Пожар на борту ligen
- ligen
Двенадцать дней в пути, к машине претензий нет... Только на Рыбачьем потёк бачёк сцепления. Уход прибл. 1-2 см. в сутки... есть ГЦС в сборе, есть бачёк отдельно, есть 3 флакона тормозухи... ерунда... потом заменю ... щас некогда...ясен пень подтёки на крыле под ГЦС и капли районе ката... Первый асфальт Титовка. Контроль масла в мостах, КПП, раздатке на эмульсию, замена бачка и как водится пролив рабочей жидкости... всё зашибись...
Под авто бываю часто, 2-3 раза в день, дело не в дело полез... Омытое в бродах и запылённое на грейдерах днище не вызывало беспокойства... только капли (на язык) томозухи... бачёк сцепы полный, фигня... с крыла стекают остатки... тык пальцем в торм. бачёк.. вроде колышется.
- ligen
Когдо капли стёка с крыла перешли в капли начала перебития тормозной магистрали сейчас сказать не могу... но это очевидно, трубка не могла лопнуть единовременно...
День тринадцаый, вечер. До Нижнего прибл. 90 км... Весело летим (100-110 км) в толпе отдохнувших за выходные Нижегородцев... Очень длинный не особо крутой спуск... подтормаживаю... болт... ещё пару раз педаль "пустая"... аварийку... к счастью сзали идущий понимает и увеличивает дистанцию...
- ligen
Ручник... толку мало. Третья... не особо тормозит. Одна мысль, только бы Штаер выдержал... только бы не развалился... Вторая... уже лучше... Теперь первая... очень плавно сцепление.... Не буду врать какая скорость и какие обороты, но такого визга от машины я ещё не слышал... Ручник со всей дури вверх... Обочина... стоим... Оцепенение... Всё закончилось....
- ligen
Хрен там... Всё только начинается...
Привычно, левой рукой защёлку капота... По продольным щелям дым! Сцепа? Нет, горим!
Я знаю где он лежит, я вижу его по 20 раз в день... Он не завален, он готов... 4х литровый, порошковый... он за моим сиденьем.... Оба, как по команде вылетаем из машины. Жена выбрасывает всё ценное подальше в кювет. Я хватаю тушок, дёргаю чеку, у капота контрольный спуск... рабочий! Плавно поднимаю капот... в щель... пламя в шахте приёмной трубы... Набираюсь смелости, открываю капот...
- ligen
Спрашиваю жену:"Может мы спим?", но увидев её глаза полные слёз понял что нет... наяву....
Мысли скачут... звонить в службу 112... звонить в Самару Бульдозерам, они то точно помогут... но мы без тормозов... нам только жесткая сцепка или эвакуатор... пятаки на подсосе...
Скидываем клему с аккума... Осмотр... провода ДК1 и ДК2 выгорели полностью, провода датчика фаз тоненькие медные жилки... верхний транзитный жгут и на катушки 3 и 4 цилиндра можно восстановить. Всего пострадало до меди 30-40 проводов... аккуратно раздвигаем, чтоб не коротнуло, пробуем завести движок...
- ligen
Жена с тушком у капота, я на водительском... зажигание... БК в ответ:"Здравствуйте"... уже легче... Офигеть движок завёлся... чуть газку... клубы белого порошкового "дыма" от виски... пипец... мы почти на ходу. Собираем всю изоленту в машине нашли мотка 3-4... вполне... Лариса изолирует, ей это занятие знакомо... кстати силовой на стартёр то же до меди(хорошо что скинули клемму), а я под авто разгребать столоктиты/стологмиты в районе каты дабы снова не полыхнуть... порошок от тушка сыплется сверху и щиплет глаза, а нам всё пофигу, мы скоро его оживим... темнеет, нам ещё тормоза не помешали бы...
- ligen
... тормозной бачёк пуст, одна из трубок на томоза выходящая над катализатором болтается, ..опа где-то там, над ним, где не видно... Глушим на обум один контур(передний штуцер), карданный болт из ЗИПа подошёл и по резьбе и по диаметру... гайка... подмотка... Заливаем тормозуху, прбуем... Есть тормоза! Правда только один контур... переднее левое+заднее правое. Проверяем наружное освещение и т.п.
- ligen
ещё засады... Оплавилась плассмасинка на тяге пассажирского дворника, сняли совсем... сгорели шланики на омыватель лобовухи... оплавился верхний угол у тосольного бачка, там дыра... Работки и Балахна или наоборот, нам пофигу... мы едем... едем на одном стеклоочистителе... на одном тормозном контуре. Нижний... стоянка дальнобоев... сворачиваем, скидываем клемму... типа спать...
- Pursh
Такое пламя сразу не может быть из-за проводки. Похоже из масленого щупа выплеснуло не хило на катализатор или выпускной (обороты при торможении были бешеные наверняка). Крышка масленой горловины не слетела?
Или ... у нас тормозуха горит?
А вообще молодцы! Растерялись бы - потеряли б машину.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
- Бульдозеренок
- Бульдозеренок
- ligen
Спасибо, Роман! Зря не поехал... Накануне отъезда звонили с турфирмы... появилось "окно" на Кильдин на 24 число, срочно паспорта если не передумали... а Североморск говорит, очень строго, надо за месяц в комендатуру... А так если бы не день тринадцатый, хорошо съездили.Atil писал(а):Гена ты молодец.. Не растерялся, хорошо сработал! Все будет нормально! Я уверен!ligen писал(а):... дёргаю чеку, у капота контрольный спуск... рабочий! Плавно поднимаю капот... в щель... пламя в шахте приёмной трубы... .
- ligen
Вчера выяснил: Трубка которая "болтается" - в добром здравии... Другая, зажатая между кузовом и рамой, и привела к печальным последствиям. Кстати, перед поездкой протянул болты кузов - рама... чем и приблизил эти событияligen писал(а):... тормозной бачёк пуст, одна из трубок на томоза выходящая над катализатором болтается, ..опа где-то там, над ним, где не видно...
- ligen
На фото, сразу после возгорания, полностью отсутствует угловая тепло/шумо изоляция шахты... только подгоревшие капли заводского клея. Возможно она и полыхнула первой, обильно пропитанная тормозухой, сначала от треснувшего бачка ГЦС, а потом и с тормозной системы... В шахте, у "штанов" думаю потеплее будет, чем над катализатором. Плюс отсутствие набегающего потока после остановки.Atil писал(а):Я так понял трубку перетерло и тормозуха на катализатор брызгнула?
