Пожар на борту ligen
ligen
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 03:38
Двенадцать дней в пути, к машине претензий нет... Только на Рыбачьем потёк бачёк сцепления. Уход прибл. 1-2 см. в сутки... есть ГЦС в сборе, есть бачёк отдельно, есть 3 флакона тормозухи... ерунда... потом заменю ... щас некогда...ясен пень подтёки на крыле под ГЦС и капли районе ката... Первый асфальт Титовка. Контроль масла в мостах, КПП, раздатке на эмульсию, замена бачка и как водится пролив рабочей жидкости... всё зашибись...
Под авто бываю часто, 2-3 раза в день, дело не в дело полез... Омытое в бродах и запылённое на грейдерах днище не вызывало беспокойства... только капли (на язык) томозухи... бачёк сцепы полный, фигня... с крыла стекают остатки... тык пальцем в торм. бачёк.. вроде колышется.
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 03:56
Когдо капли стёка с крыла перешли в капли начала перебития тормозной магистрали сейчас сказать не могу... но это очевидно, трубка не могла лопнуть единовременно...
День тринадцаый, вечер. До Нижнего прибл. 90 км... Весело летим (100-110 км) в толпе отдохнувших за выходные Нижегородцев... Очень длинный не особо крутой спуск... подтормаживаю... болт... ещё пару раз педаль "пустая"... аварийку... к счастью сзали идущий понимает и увеличивает дистанцию...
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 04:00
Волнуюсь... пишу "кусками"
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 04:14
Ручник... толку мало. Третья... не особо тормозит. Одна мысль, только бы Штаер выдержал... только бы не развалился... Вторая... уже лучше... Теперь первая... очень плавно сцепление.... Не буду врать какая скорость и какие обороты, но такого визга от машины я ещё не слышал... Ручник со всей дури вверх... Обочина... стоим... Оцепенение... Всё закончилось....
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 04:33
Хрен там... Всё только начинается...
Привычно, левой рукой защёлку капота... По продольным щелям дым! Сцепа? Нет, горим!
Я знаю где он лежит, я вижу его по 20 раз в день... Он не завален, он готов... 4х литровый, порошковый... он за моим сиденьем.... Оба, как по команде вылетаем из машины. Жена выбрасывает всё ценное подальше в кювет. Я хватаю тушок, дёргаю чеку, у капота контрольный спуск... рабочий! Плавно поднимаю капот... в щель... пламя в шахте приёмной трубы... Набираюсь смелости, открываю капот...
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 04:41
Взметнулось.... От впускного коллектора до моторчика стеклоочистителя... вверх на полкапота... 3-4 пшика в район маслянного щупа и ниже... всё... только клубы чёрного дыма.
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 05:01
Спрашиваю жену:"Может мы спим?", но увидев её глаза полные слёз понял что нет... наяву....
Мысли скачут... звонить в службу 112... звонить в Самару Бульдозерам, они то точно помогут... но мы без тормозов... нам только жесткая сцепка или эвакуатор... пятаки на подсосе...
Скидываем клему с аккума... Осмотр... провода ДК1 и ДК2 выгорели полностью, провода датчика фаз тоненькие медные жилки... верхний транзитный жгут и на катушки 3 и 4 цилиндра можно восстановить. Всего пострадало до меди 30-40 проводов... аккуратно раздвигаем, чтоб не коротнуло, пробуем завести движок...
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 05:27
Жена с тушком у капота, я на водительском... зажигание... БК в ответ:"Здравствуйте"... уже легче... Офигеть движок завёлся... чуть газку... клубы белого порошкового "дыма" от виски... пипец... мы почти на ходу. Собираем всю изоленту в машине нашли мотка 3-4... вполне... Лариса изолирует, ей это занятие знакомо... кстати силовой на стартёр то же до меди(хорошо что скинули клемму), а я под авто разгребать столоктиты/стологмиты в районе каты дабы снова не полыхнуть... порошок от тушка сыплется сверху и щиплет глаза, а нам всё пофигу, мы скоро его оживим... темнеет, нам ещё тормоза не помешали бы...
Fire
Сообщение Fire » Вт авг 28, 2012 05:32
Да уж ну и приключения. Причину возгорания выяснил?
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 05:35
Привет, Андрей! Ты бы нам точно не помешал по своей професии.
Fire
Сообщение Fire » Вт авг 28, 2012 05:40
:D потушить чель. У меня пятилитровый углекислотник в багажнике лежит. Помог бы.
Н 591 НА 163
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 05:49
... тормозной бачёк пуст, одна из трубок на томоза выходящая над катализатором болтается, ..опа где-то там, над ним, где не видно... Глушим на обум один контур(передний штуцер), карданный болт из ЗИПа подошёл и по резьбе и по диаметру... гайка... подмотка... Заливаем тормозуху, прбуем... Есть тормоза! Правда только один контур... переднее левое+заднее правое. Проверяем наружное освещение и т.п.
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 06:01
ещё засады... Оплавилась плассмасинка на тяге пассажирского дворника, сняли совсем... сгорели шланики на омыватель лобовухи... оплавился верхний угол у тосольного бачка, там дыра... Работки и Балахна или наоборот, нам пофигу... мы едем... едем на одном стеклоочистителе... на одном тормозном контуре. Нижний... стоянка дальнобоев... сворачиваем, скидываем клемму... типа спать...
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 06:21
Встали в 3 утра, и по малу до Самары... Добрались. Пошёл искать фотки.
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вт авг 28, 2012 06:52
Вот это настоящая любовь к уазику... Блин я про кат говорил.... Нодо выбить....
Молодцы что выкрутились....
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
Pursh
Сообщение Pursh » Вт авг 28, 2012 07:02
Такое пламя сразу не может быть из-за проводки. Похоже из масленого щупа выплеснуло не хило на катализатор или выпускной (обороты при торможении были бешеные наверняка). Крышка масленой горловины не слетела?
Или ... у нас тормозуха горит?
А вообще молодцы! Растерялись бы - потеряли б машину.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 07:15
Действительно, уровень масла до и после резко упал на 5-7мм. Крышка на месте... мож правда из щупа. 4-5 кратным нажатием на тормоз вылил весь тормозной бачёк единовременно в район ката, как форсункой.. если она горит, тогда понятно...
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 08:42
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 08:44
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Вт авг 28, 2012 09:35
Мда, круто. МОлодцы, что не растерялись! В одну машину на дальняк ездить рискованно.
Если что - звонить нам можно в любое время суток.
В данном случае связались бы с Нижним, оттуда придумали бы жесткую сцепку до Нижнего, и там уже реанимация авто.
СРОО УАЗ Патриот клуб Самара
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 28, 2012 09:58
Спасибо, Тань! Откровенно говоря, мы расчитывали на вас, что вы сможете поднять "Нижегородские полкИ". Но привлекать дальнобойную артиллерию решили, когда исчерпаем собственные возможности... Ещё раз, спасибо!
Сообщение 21112 » Вт авг 28, 2012 15:33
Действительно МОЛОДЦЫ!
И остановились и машинку спасли!
С боевым крещением!!!
Lexans
Сообщение Lexans » Вт авг 28, 2012 16:22
Охренеть Вот чего бойся.Блин ну Вы Вааще молодцы.
king
Сообщение king » Вт авг 28, 2012 20:11
Генадий держись,главное что вы живы и здоровы, обращайся чем сможем тем поможем.
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вт авг 28, 2012 22:14
Генадий если вы в самаре набери меня завтра начиная с 7-00 можно
ligen
Сообщение ligen » Ср авг 29, 2012 05:03
Спасибо друзья, за добрые слова, за поддержку! Вчера отдыхали друг от друга... щас в гараж, выгружать барахло... ну и более детально...
Frol
Сообщение Frol » Ср авг 29, 2012 09:59
Герой. Холодный рассудок.
AlekseyT
Сообщение AlekseyT » Ср авг 29, 2012 13:39
Вы просто молодцы, что не растерялись! Сочувчтвую и ... Понимаю :-)
alekseyt.ru
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Ср авг 29, 2012 13:48
Да уж! Уж кто-кто, а Вы то точно знаете, чем это могло закончиться. К счастью, огнетушитель сработал!
Сообщение 191 » Ср авг 29, 2012 13:57
Да... Нижегородцев-то что не известили? И гараж бы нашли и чай, и кров.
Atil
Сообщение Atil » Ср авг 29, 2012 14:31
ligen писал(а):... дёргаю чеку, у капота контрольный спуск... рабочий! Плавно поднимаю капот... в щель... пламя в шахте приёмной трубы... .
Гена ты молодец.. Не растерялся, хорошо сработал! Все будет нормально! Я уверен!
ligen
Сообщение ligen » Ср авг 29, 2012 17:10
Спасибо, Роман! Зря не поехал... Накануне отъезда звонили с турфирмы... появилось "окно" на Кильдин на 24 число, срочно паспорта если не передумали... а Североморск говорит, очень строго, надо за месяц в комендатуру... А так если бы не день тринадцатый, хорошо съездили.
ligen
Сообщение ligen » Ср авг 29, 2012 18:11
1.Тормозуха горит! причём не плохо горит...
ligen
Сообщение ligen » Ср авг 29, 2012 18:18
2. Как не пытался добиться сработки сигнализации о понижении уровня в бачке томозной жидкости... до зажигания, при раб. двигателе, и т.д. у меня это не получилось...
mcdemon
Сообщение mcdemon » Ср авг 29, 2012 18:20
Так датчик на крышке же. Если открываешь и поднимаешь уже должен срабатывать. Не пробовал?
ligen
Сообщение ligen » Ср авг 29, 2012 18:32
3. Точно над продольной осью ката, с небольшим смещением в сторону ДК2, закрытая небольшим стальным экранчиком, обнаружена хорошая"форсунка"... при активном торможении распыл очень даже неплохой наверное...
ligen
Сообщение ligen » Ср авг 29, 2012 18:38
mcdemon писал(а):Так датчик на крышке же. Если открываешь и поднимаешь уже должен срабатывать. Не пробовал?
При движении только не пробовал... остальные комбинации прошёл: до зажигания, после, на работающем и даже на стоячем... в смысле движке.
ligen
Сообщение ligen » Ср авг 29, 2012 18:41
4. На вопрос, куда делись 5-7 мм масла (по щупу), ответа пока не нашёл. Завтра полезу во впускной, мож какие следы остались...
mcdemon
Сообщение mcdemon » Ср авг 29, 2012 18:49
У меня в Волгограде когда диск сжевало сразу вопил. Значит где-то в электрике косяк. Или что-то подгорело
или что-то было до, раз не сработал когда педалил на спуске. Пробуй просто провода от датчика коротить. Может в нем самом косяк.
ligen
Сообщение ligen » Ср авг 29, 2012 18:51
Да, начну с него... Там геркон?
ligen
Сообщение ligen » Ср авг 29, 2012 18:53
И верёвки поди через мозги...
mcdemon
Сообщение mcdemon » Ср авг 29, 2012 18:56
По схеме вроде просто нормально разомкнутые контакты.
ligen
Сообщение ligen » Ср авг 29, 2012 19:10
Понял, а сигнал наверное в мозгах обрабаывается?
mcdemon
Сообщение mcdemon » Ср авг 29, 2012 19:16
Судя опять же по схеме просто идет в монтажный блок в кабине и, видимо, на панель.
ligen
Сообщение ligen » Ср авг 29, 2012 19:33
О как... тогда проще, по верёвкам пробегусь... Спасибо, Андрей!
mcdemon
Сообщение mcdemon » Ср авг 29, 2012 19:36
Схема старовата. Может и переделали чего.
Atil
Сообщение Atil » Ср авг 29, 2012 20:32
Я так понял трубку перетерло и тормозуха на катализатор брызгнула?
pillot
Сообщение pillot » Ср авг 29, 2012 22:14
вот это жесть :shock: , удачи тебе в востановлении боевого друга ( мы встречались на рыбачем, про посёлок мирный беседовали).
ligen
Сообщение ligen » Чт авг 30, 2012 04:48
ligen писал(а):... тормозной бачёк пуст, одна из трубок на томоза выходящая над катализатором болтается, ..опа где-то там, над ним, где не видно...
Вчера выяснил: Трубка которая "болтается" - в добром здравии... Другая, зажатая между кузовом и рамой, и привела к печальным последствиям. Кстати, перед поездкой протянул болты кузов - рама... чем и приблизил эти события
ligen
Сообщение ligen » Чт авг 30, 2012 05:07
Atil писал(а):Я так понял трубку перетерло и тормозуха на катализатор брызгнула?
На фото, сразу после возгорания, полностью отсутствует угловая тепло/шумо изоляция шахты... только подгоревшие капли заводского клея. Возможно она и полыхнула первой, обильно пропитанная тормозухой, сначала от треснувшего бачка ГЦС, а потом и с тормозной системы... В шахте, у "штанов" думаю потеплее будет, чем над катализатором. Плюс отсутствие набегающего потока после остановки.
Вернуться в «Самара»
