Впихнуть невпихуемое, или 285/75 в стоковый пикап
Galmir
Сообщение Galmir » Ср авг 29, 2012 08:19
Камрады,
У нас никто не ездит на колесьях 285/75 R16?
Есть мнение, что в пикап такое может влезть без лифта, по причине задних арок другой конфигурации. А может и не влезть, по причине того, что все равно зацепит, не сзади, так спереди.
Вот приложить бы такое колесо к телу и проверить бы :oops:
Patriot Pickup 2012 бензин, лифт подвески 2", Federal Couragia MT 33", лебедка, силовик спереди, много царапин и коцок :)
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт сен 04, 2012 16:26
По моему даже если без лифта сегодня влезет, то в течении первого года подвеска все равно просядет как минимум сантима на четыре (пружины и рессоры усядут) тогда вероятно начнет пилить арки...
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт сен 04, 2012 17:22
у пикапа уже 4 листа и пружины из 16 прутка +30 так что пробуй и не кого не слушай
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вт сен 04, 2012 17:31
Ну-ну, пружины просели в первые полгода, рессоры сновья в обратную сторону :(
Galmir
Сообщение Galmir » Ср сен 05, 2012 03:35
Тут мне заслали в личку предложение померять, так что ждите отчета ;)
вано38
Сообщение вано38 » Чт сен 06, 2012 14:37
ждем ждем
Victor38
Сообщение Victor38 » Сб сен 08, 2012 04:25
Ставь пружины от TLC80 вперед, и от Mark2 назад между рессорой и рамой. Лифт получиться примерно 30-40 мм, и так как все б/у то денег мало. На зад встанет точно, а перед может в поворотах на вывешивании цеплять, двинуть мост вперед на 20-25 мм, делов на вечер. (пружины 80ки нужно ставить в перевернутом виде, обрезав где то 10 см со стороны зауживания). Зад еще можно лифтануть поставив стремянки от ПАЗа (стремянка балансира или кронштейна серьги номер 3205-2913408) и проставку до 40 мм. Допустим с таким лифтом, переносом моста и резкой арки в районе брызговика, на обычный патриот без лифта кузова встали 32*11.5*R15 и диск 15*10 ET-40.
P.S. Все же надо суппорта пилить :oops: . Но дел на 5 минут, болгарка и наждачный диск :)
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
e-mail: Rse.siberia@mail.ru
Victor38
Сообщение Victor38 » Сб сен 08, 2012 04:36
как фото добавить?
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Сообщение luchsergey » Сб сен 08, 2012 05:01
Пепелац не планируется пользовать для межгорода и города?Если планируется то 33 перебор,32 оптимум,проверено многолетним коллективным разумом.
Victor38
Сообщение Victor38 » Сб сен 08, 2012 05:38
Так а разница то 25мм всего между 32 и 33. Думаю больше влияет назначение (AT, MT и LT). По весу самой шины.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Сообщение luchsergey » Сб сен 08, 2012 05:49
а сток размер сколько забыли?
максимум по заводском допускам: 225\80=180мм высота профиля.
А стоит с завода: 235\70=164,5мм.
Мы итак ставим на свой страх и риск 265\75=199мм.
И авто начинает ехать только с парами 4,6 ито с возросшим расходом и уменьшенной максималкой.
Victor38
Сообщение Victor38 » Сб сен 08, 2012 15:26
Либо прошивка, у меня на белом пары стандарт и пропажи тяги с новой резиной не замечаю. Расход город по первому замеру 15 литров.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Сообщение luchsergey » Сб сен 08, 2012 17:31
Имею в виду ехать по трассе на 5 передаче во все горки.
Frol
Сообщение Frol » Сб сен 08, 2012 21:47
У меня(не пикап) 285/75R16 на дисках с вылетом 4. Пришлось делать бодилифт. Спереди критично зазор около порога при повороте.
Все тянет и по трассе и по городу без проблем, лыч врет, как обычно.
предпоследний пост.
http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... 13-60.html
Victor38
Сообщение Victor38 » Вс сен 09, 2012 05:42
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Victor38
Сообщение Victor38 » Вс сен 09, 2012 05:44
Эврика, получилось :D
Вобщем так. Повторюсь кузов без лифта.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс сен 09, 2012 08:04
4 шайбы это сколько в итоге получилось в мм ? Лыч персона нонграта
Victor38
Сообщение Victor38 » Вс сен 09, 2012 11:10
Шайба по 5мм. с левой стороны 20мм, с правой 30мм. (как выяснил в процессе установки мост стоял косо с завода. Мерил от моста до рамы, разница в 10мм была) И шины родные это видимо скушало. Поставив все на место машину перестало кидать.
Кстати когда брал резинки на тягу то две одинаковые найти трудно... :(
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Galmir
Сообщение Galmir » Вт окт 16, 2012 07:02
Офф, а кто такой лыч? :oops:
Вопрос со впихиванием у меня пока затормозился до весны, ибо нет денег и нет смысла :) а весной будем смотреть. Но мне все же надо запихать с сохранением стокового состояния машины, бо гарантия пока. Вот там будем смотреть...
Victor38
Сообщение Victor38 » Вт окт 16, 2012 07:23
На неделе все же решился втыкать 35-13.5-16 без лифта. Диски 16, если получится развака с дисков газ 69.
Все по старой схеме, мост вперед, пружины от tlc80.
Зад стремянки балансира паз + проставки+ пружины Mark2, или лыжи и пружины от той же 80ки...
Перестал возить по 1.5 тонны, вот и думаю про пружины.
Кто что думает?
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Galmir
Сообщение Galmir » Вт окт 16, 2012 08:04
А ничего, что база здорово вырастает за счет выката моста?
Я не инженер, но у меня возникают сомнения, что такой фокус пройдет безболезненно, если двигать мост на сантиметр-несколько без изменения родных точек крепления.
В принципе Андрей Никонов из "Протектора" делал подобный фокус на 72 кукурузере, сдвиг моста составил сантиметров 10 0_о Могу у него спросить, может, скажет что :)
Victor38
Сообщение Victor38 » Вт окт 16, 2012 14:44
Ну здесь же 2 см, и проставки - сталь. Ничего не будет. Надежда - это уже прототип, а там можно все :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Galmir
Сообщение Galmir » Ср окт 17, 2012 04:15
А у тебя что будет, по-твоему, если ты сзади вместо ресссор пружины вкорячишь на восьмидесяточных лыжах - стандарт, что ли? %) котлета не котлета, но по правилам РАФ это уже как минимум ТР2, глубокая переделка подвески %)
А вообще интересно, конечно, пиши обязательно, что получилось!
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср окт 17, 2012 05:23
Лыжи от 78 прадо, но там загвоздка, она длиннее середины родной рессоры. хотел лыжу на тот же болт одеть. Вот думаю теперь из профиля стального эти тяги сделать, усилить. Еще тягу панара делать.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Galmir
Сообщение Galmir » Чт фев 28, 2013 11:31
Хехе. Наступила весна, накопились деньги, интенсивно размышляю о резине. Имею в активе два предложения по Federal Couragia MT 285/75 R16 разной степени износа. Надысь буду прикладывать к арке и много думать )))
Victor38, ты же их без лифта вточил в свое время? Или все же с лифтом?
Далее, штамп родной, насколько я помню, 6JJ - узкие будут. Целюсь на штамповку US Wheels 8JJ R16, вылет минус 10mm, а камрад Партизанский давеча меня пугал, что ступичные сразу того... в колодце они лежат, можешь посмотреть (с).
Прям вот так? Прямо нельзя минус? Нету же других дисков по приличной цене ни фига, простите меня...
Galmir
Сообщение Galmir » Пт мар 01, 2013 05:44
Приложил вчера курагу. Должна влезть :)
Galmir
Сообщение Galmir » Вс мар 10, 2013 06:44
Прикупил 33 резину - правда, не курага. Подвернулся АТ Гудрич 285-75 16, в хорошем состоянии. Приедет - буду ставить, отпишусь :)
Galmir
Сообщение Galmir » Ср апр 10, 2013 05:12
Итаг!
Вчера поставил BFG AT 285-75 R16.
Вошло. Но вошло плохо - передние арки цепляет, причем довольно сильно. Подкорректировал чуть-чуть крепление брызговика и крыло, цеплять стало меньше, ездить можно, но только по асфальту и без поворотов под 90 градусов.
Надо поднимать машину хотя бы сантиметра на три, а лучше на все шесть. Думаю про проставки под рессоры и пружины.
Думаю пока абстрактно, т.к. мне в конце месяца менять кардан по гарантии %)
nshelk21
Сообщение nshelk21 » Ср апр 10, 2013 17:25
Galmir писал(а):Итаг!
я думаю лучше лифтовать кузов - рама, я так и сделал, правда колесики пока не прикупил, цена вопроса составила 2300 + 6 часов работы в одного, ИХМО :so...: с перекурами
УАЗ ПАТРИОТ 2010, "ДАК", лебедка, чип-тюнинг, защиты, сцепление БМВ, бодик 2,5"
Galmir
Сообщение Galmir » Чт апр 11, 2013 03:14
Кузов-рама тоже вариант. Но мне не хотелось бы отрывать кузов, тем более, что у меня пикап и кузов будет стоять отдельно, а грузовой отсек - отдельно :D икебана же получится...
Я вот тут надысь замер произвел... может, и попробую мост двинуть. Если по фото в теме разберусь, как :D
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт апр 11, 2013 03:44
Привет Galmir, не боись подъема кузова, не так страшен как его малюют :D
Для начала может мост вперед сдвинуть? Не сложно и могу приехать проконсультировать.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Galmir
Сообщение Galmir » Чт апр 11, 2013 04:19
Да я тащемта не боюсь, я эту операцию (бодик) два раза делал - на террано и на 469 уазике.
Но тут есть ряд моментов. Первое - кузов от рамы уедет, все бамперы, подножки и прочее, соответственно, получат зазор на размер лифта. Т.е. надо будет городить проставки или переносить крепления. Второе - возможно, придется делать что-то с рычагами раздатки и коробки. На террано, скажем, РК упиралась в кузов, требовалась коррекция. Ну и прочие мелочи.
Вот мост двинуть тема. Я посмотрел, все-таки места должно быть достаточно, если мост выкатить на пару сантиметров вперед. И это, ээээ... наиболее незаметный вариант тюнинга, скажем так :) Я ж пока на гарантии. План был "стоковые колеса поставил, съездил, обратно переобулся", и зимой я вообще на стоковой резине езжу, на родных дисках. Бодик или проставки я перед ТО снимать не хочу точно :D а шайбы может и проканают.
А что там надо открутить-прикрутить, и сколько нужно шайб, чтобы вынести мост на 2 см?
В эти выходные хочу заняться попробовать.
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт апр 11, 2013 13:50
При бодике в 50 мм рычагам не мешает кузов. Сам поднял, знаю. Найди мою тему "Фото машин на 35 резине" или как то так. Там фоты всего процесса. Вся операция на земле, не снимая колес. У меня час ушел :)
Открутил стабилизатор, открутил гайку лыжи, открутил лыжу от моста, снял, подложил 4 шайбы по 5 мм, обрезал ножовкой резиновый буфер крайний на 17 мм. Отодвинул домкратом колесо от крепления брызговика, все поставил и скрутил, усе :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт апр 11, 2013 13:52
P.S. Советую измерить расстояния от моста до кронштейна лыжи. У меня разница была в 15 мм. Мост стоял криво.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт апр 11, 2013 13:59
Тема называется "Передний мост" страница 3... :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Galmir
Сообщение Galmir » Пт апр 12, 2013 04:19
Понял, спасибо! Ща посмотрю. А то я все же оторвал при повороте один расширитель вчера :oops: Не сильно, трещина теперь на нем, внутри арки - не видно почти. Но короче снял я их от греха. Мост сдвину в субботу, дальше посмотрим.
Там, кстати, половины крепежа не оказалось, на этих расширителях. На чесЦном слове держались :D
Последний раз редактировалось Galmir Пт апр 12, 2013 04:39, всего редактировалось 1 раз.
Galmir
Сообщение Galmir » Пт апр 12, 2013 04:31
З.Ы. для себя, чтобы не забыть.
http://www.uazpatriot.ru/forum/peredniy ... 14-30.html
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт апр 12, 2013 06:23
парни..вопрос: а вы вкатываете колесья и потом ездите чисто по асфальту..или 4х4 тоже??? простоя глядя на такие махинации ...не покидает ощущение что при диагоналках вырвет нафиг все подкрылки и накладки пластиковые крыла...и колесья упрутся в арки нерезаные..вместо того чтобы нормлаьно дать отработать подвеске
напишите..если я не прав :oops:
Galmir
Сообщение Galmir » Пт апр 12, 2013 06:27
Конечно чисто по асфальту! На бездорожье мы на рапиде ездим, а по асфальту надо колеса не меньше 33, иначе не поедет...
:lol:
Не только мост сдвинут, но и бодик сделан. А у меня пока еще не конечный продукт, а только начало процесса.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт апр 12, 2013 06:33
а фотки есть машины с перекрестием мостов в диагоналке? или видео...
Galmir
Сообщение Galmir » Пт апр 12, 2013 06:50
Это надо у Victor38 попросить.
У меня пока ситуация ровно такая, как выше описано: "вырвет нафиг все подкрылки и накладки пластиковые крыла". Я вточил в стоковый на 100% пикап BFG AT 285-75 16, на дисках с отрицательным вылетом -20, ежу понятно, что оно цепляет за все, что можно :)
Вот выкачу мост, будем смотреть на результат - хватит ли, чтобы нормально рулилось на ровном. Потом попробуем на диагоналку проверить. Если не хватит, буду думать про лифт, и склоняюсь все-таки к подвеске - возможно даже пружинами и амортами, а не проставками, т.к. еще лебедка морду пригрузит в скором времени. Ну а хвост, понятно - проставки поставлю.
Victor38
Сообщение Victor38 » Пт апр 12, 2013 18:42
Galmir, забыл сказать, у меня тачдог впереди +65 мм :D
Hakim1, а теперь и Вам ответ. Создав первый вариант Патра для экспедиций, я задумался о смешанном варианте. Что и произошло с моим Пикапом. Результатом очень доволен, и кто там сказал что 35" - это "клиника" :D
Но есть одно НО, обрезка кузова на 15 см в порогах, и это при 5 см лифта последнего. Оставил правда расширители арок родные, только с переделкой.
А что я все пишу, есть интерес? Фото выложить? И в каких ракурсах?
Жаль что не в Иркутске, можно было просто Вас за руль посадить :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс апр 14, 2013 21:03
в процессе увижу...просто не понимаю куда уходят в арки 3х колесья
Victor38
Сообщение Victor38 » Вт апр 16, 2013 17:16
"просто не понимаю куда уходят в арки 3х колесья"
Не понял, Hakim1, что Вы имеете ввиду?
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
frido87
Сообщение frido87 » Вт апр 16, 2013 17:22
С Виктором столкнулся, когда с Димой покупали главные пары новые мне на Знаменском... Зачетные колеса))))
Автосервис СДМ. Ремонт и тюнинг автомобилей УАЗ и не только. Тел. 8 (908) 666-88-96.
Galmir
Сообщение Galmir » Ср апр 17, 2013 04:16
В общем, за выхи я вынес мост по рецепту Виктора, на 2 см. шайбами.
Получилось, процесс занял, конечно, не час, а примерно три - пока сообразил, что надо откручивать, пока открутил, пока чаю попил :) Основная проблема была выкатить мост вперед, чтобы совместить отверстия при новом положении клюшек. Куда ты там домкрат упирал, я так и не понял :o Пришлось двигать, подложив под задние колеса бруски и раскачивая из ямы машину ручкой от джека, используя ее как рычаг. Но в итоге все получилось.
Результат: мост встал ровно в середине арки (был смещен к хвосту машины). Расстояние до колеса с обеих сторон одинаковое и составляет примерно 6-8 сантиметров.
Это расстояние недостаточное. При повороте колеса на 3/4 цепляется спереди за бампер, при повороте на полную чуть-чуть трет внутри арки. То есть к сдвигу моста еще нужен боди-лифт или лифт подвески. Достаточно будет 3-4 сантиметра на самом деле. Но лифт для меня проблемное упражнение, если шайбы на ТО по гарантии еще могут проканать как-то, то уж боди-лифт не заметить просто невозможно.
Думаю, как быть дальше.
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср апр 17, 2013 07:45
Galmir, едешь на разборку, покупаешь передние пружины от TLC80, отпиливаешь верхний виток на 50-60 мм. Переворачиваешь ее и на место штатных ставишь.
Лифт получается 40-50 мм. А зад проставки 65 мм между крепежом рессоры и рамой, каждая 600 рублей, пружины я брал по тысяче. Бюджет такого лифта 3200 рублей + болты из гаража для проставки М10х90 . И все с виду штатно.
Такую процедуру делал на белом Патре отца.
И кстати родные амортизаторы не вырывает.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср апр 17, 2013 07:47
А домкрат просто, между колесом и в арку :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Galmir
Сообщение Galmir » Ср апр 17, 2013 08:47
Проставки между крепежом рессоры и рамой - это в какое место? Я смотрел как раз вчера и думал, как же оно ставится. Это типа как здесь нарисовано?
Выглядит ли оно в достаточной степени штатным, вот вопрос ;)
По пружинам да, супер. Я щас пошукаю, крузероводов достаточно знакомых, которые лифтовались :)
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср апр 17, 2013 16:49
Ага, такие проставки. От 80ки пружины лебедку еще выдержат... :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Вернуться в «Иркутск»
