Схождение на Патре
- Партизанский
У нас нет развала, только схождение.
Из руководства по эксплуатации Патриота:
P.S.
РЭ на Патриот (и огромный объём другой литературы по этой машине) можно скачать здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/polnoe-s ... 18971.html
P.S.
- Liquor
Не стал создавать новую тему, думаю эта подойдет.
Заметил такую штуку на машине: передние колеса стоят как-то вразвалку, т.е. расстояние между верхними точками меньше расстояния между нижними. Где искать причину? Могу конечно поехать в сервис, но с недавнего времени решил научиться ремонтировать сам.
УАЗ Патриот 2006 (ЗМЗ-409)
- Liquor
- Павел59
Проверь СРОЧНО! и подтяни болты крепления шаровых опор.Имеют свойство регулярно откручиваться.Надо посадить на герметик-фиксатор резьбы.Протяни гайки колёс.Ну и проверь зазор в шкворнях,если что,то нижний подтяни.Liquor писал(а):Не стал создавать новую тему, думаю эта подойдет.
- СмирноФФ
Я правильно понимаю что имеются ввиду болты крепления к чулку? Неужели они откручиваются?Павел59 писал(а): Проверь СРОЧНО! и подтяни болты крепления шаровых опор.Имеют свойство регулярно откручиваться.Надо посадить на герметик-фиксатор резьбы.Протяни гайки колёс.Ну и проверь зазор в шкворнях,если что,то нижний подтяни.
- Павел59
Правильно!Также как и болты кардана к тормозному диску,тема другая,но не менее важная.Я после грунтовки всегда под машину залажу и обязательно чего-нибудь нахожу.Фиксатор резьбы реально помогает!СмирноФФ писал(а):Я правильно понимаю что имеются ввиду болты крепления к чулку? Неужели они откручиваются?Павел59 писал(а): Проверь СРОЧНО! и подтяни болты крепления шаровых опор.Имеют свойство регулярно откручиваться.Надо посадить на герметик-фиксатор резьбы.Протяни гайки колёс.Ну и проверь зазор в шкворнях,если что,то нижний подтяни.
- саня64
немного похожая ситуация и у меня .на ТО менял все наконечники,все шкворня и левый шопк.вечером уже возвращаясь домой по прямой начал разгонять авто,после 80 пошел такой расколбас и именно с левой передней стороны. и потом еще заметил ,что когда колеса ровно ,они как у татры.и при поворотах свистят. куда копать подскажите.
Посмотри тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/proshu-s ... tml#746259 может там ответ на твой вопрос.саня64 писал(а):немного похожая ситуация и у меня .на ТО менял все наконечники,все шкворня и левый шопк.вечером уже возвращаясь домой по прямой начал разгонять авто,после 80 пошел такой расколбас и именно с левой передней стороны. и потом еще заметил ,что когда колеса ровно ,они как у татры.и при поворотах свистят. куда копать подскажите.
- Россиянин
что то лажа с зазором свечнымПартизанский писал(а):У нас нет развала, только схождение.
P.S.
