Схождение на Патре
Rannger
Схождение на Патре
Сообщение Rannger » Сб июн 09, 2012 19:33
Народ подскажите какие должны быть углы установки передних колес на Патре?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб июн 09, 2012 20:26
У нас нет развала, только схождение.
Из руководства по эксплуатации Патриота:
P.S.
РЭ на Патриот (и огромный объём другой литературы по этой машине) можно скачать здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/polnoe-s ... 18971.html
Rannger
Сообщение Rannger » Сб июн 09, 2012 22:08
Спасибо за информацию.
Liquor
Сообщение Liquor » Вт июн 19, 2012 08:02
Не стал создавать новую тему, думаю эта подойдет.
Заметил такую штуку на машине: передние колеса стоят как-то вразвалку, т.е. расстояние между верхними точками меньше расстояния между нижними. Где искать причину? Могу конечно поехать в сервис, но с недавнего времени решил научиться ремонтировать сам.
УАЗ Патриот 2006 (ЗМЗ-409)
Liquor
Сообщение Liquor » Вт июн 19, 2012 08:04
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 19, 2012 08:33
Liquor, как уже сказал Миша(Партизанский), на УАЗе развал колёс не регулируется. Но, его значение зависит от состояния шкворнего узла. Так что проверь его.
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт июн 19, 2012 08:37
Liquor писал(а):Не стал создавать новую тему, думаю эта подойдет.
Проверь СРОЧНО! и подтяни болты крепления шаровых опор.Имеют свойство регулярно откручиваться.Надо посадить на герметик-фиксатор резьбы.Протяни гайки колёс.Ну и проверь зазор в шкворнях,если что,то нижний подтяни.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт июн 19, 2012 10:24
Павел59 писал(а): Проверь СРОЧНО! и подтяни болты крепления шаровых опор.Имеют свойство регулярно откручиваться.Надо посадить на герметик-фиксатор резьбы.Протяни гайки колёс.Ну и проверь зазор в шкворнях,если что,то нижний подтяни.
Я правильно понимаю что имеются ввиду болты крепления к чулку? Неужели они откручиваются? :shock:
Не зная броду - штурмана в воду
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт июн 19, 2012 10:31
Правильно!Также как и болты кардана к тормозному диску,тема другая,но не менее важная.Я после грунтовки всегда под машину залажу и обязательно чего-нибудь нахожу.Фиксатор резьбы реально помогает!
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт июн 19, 2012 10:44
Фиксатор резьбы я уже купил. Средей фиксации (типа разьемный). Хотел на него в выходные карданные болты посадить. А теперь еще и эти посажу.
саня64
Сообщение саня64 » Вт июн 26, 2012 15:02
немного похожая ситуация и у меня .на ТО менял все наконечники,все шкворня и левый шопк.вечером уже возвращаясь домой по прямой начал разгонять авто,после 80 пошел такой расколбас и именно с левой передней стороны. и потом еще заметил ,что когда колеса ровно ,они как у татры.и при поворотах свистят. куда копать подскажите.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 26, 2012 19:16
саня64 писал(а):немного похожая ситуация и у меня .на ТО менял все наконечники,все шкворня и левый шопк.вечером уже возвращаясь домой по прямой начал разгонять авто,после 80 пошел такой расколбас и именно с левой передней стороны. и потом еще заметил ,что когда колеса ровно ,они как у татры.и при поворотах свистят. куда копать подскажите.
Посмотри тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/proshu-s ... tml#746259 может там ответ на твой вопрос.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт июн 26, 2012 22:42
Партизанский писал(а):У нас нет развала, только схождение.
P.S.
что то лажа с зазором свечным
саня64
Сообщение саня64 » Ср июн 27, 2012 08:01
ZamPoteh ,спасибо посмотрю.Вчера сам под него залез,все болты к шопку тянулись.Пятая дырка под болт в низу и в нем болт.Сам сделал схождение,вид колес татры исчез.Но расколбас остался,скорее всего подвесной умер.Теперь уже ближе к 100 идет детонация на мое сиденье и на рычаг кпп.
