не включается указатель поворота
Кабыр
Сообщение Кабыр » Чт май 31, 2012 21:18
подскажите кто сталкивался с такой проблемой,при включении левого поворота,жужит в районе приборной панели,либо в предохранителях,а сам поворотник не горит.при удержании рычага поворот работает.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт май 31, 2012 23:00
Снять, разобрать, собрать, поставить.
Или, как некоторые, ставят шнивовские подрулевые. Тема на форуме есть :wink:
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт май 31, 2012 23:08
Если из Москвы, то могу подарить штатные подрулевые переключатели. Новые почти.
Сообщение ZamPoteh » Чт май 31, 2012 23:38
и, тышына...
kia167
Сообщение kia167 » Пт июн 01, 2012 09:54
Макашев М.К. писал(а):Снять, разобрать, собрать, поставить.
Где такая?
Хочу!
Re: не включается указатель поворота
Сообщение 191 » Пт июн 01, 2012 10:23
Кабыр писал(а):при удержании рычага поворот работает.
Резинка? Может кожух чуть повертеть?
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт июн 01, 2012 10:37
kia167 писал(а):Где такая?
Хочу!
http://www.uazpatriot.ru/forum/shnivovs ... 12074.html
kia167
Сообщение kia167 » Пт июн 01, 2012 11:04
Хочу!
Спасибо!
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт июн 01, 2012 11:58
Кабыр писал(а):при включении левого поворота,жужит в районе приборной панели,либо в предохранителях,а сам поворотник не горит.при удержании рычага поворот работает.
Ну реле недовключается по причине дребезга контактов.
Добиться, чтобы переключатель срабатывал надежно (или заменить его, или поставить шнивовский, или победить резинку).
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пт июн 01, 2012 12:17
На моем шнивском переключателе не отщелкивает в ноль положение зараза. На днях накернулся. Менять или починять можно?..
Вернуться в «Панель приборов»
