не включается указатель поворота
подскажите кто сталкивался с такой проблемой,при включении левого поворота,жужит в районе приборной панели,либо в предохранителях,а сам поворотник не горит.при удержании рычага поворот работает.
- Макашев М.К.
Снять, разобрать, собрать, поставить.
Или, как некоторые, ставят шнивовские подрулевые. Тема на форуме есть
Витамин509
Re: не включается указатель поворота
Резинка? Может кожух чуть повертеть?Кабыр писал(а):при удержании рычага поворот работает.
Витамин509
- kia167
Спасибо!Витамин509 писал(а):kia167 писал(а):Где такая?
Хочу!
http://www.uazpatriot.ru/forum/shnivovs ... 12074.html
Ну реле недовключается по причине дребезга контактов.Кабыр писал(а):при включении левого поворота,жужит в районе приборной панели,либо в предохранителях,а сам поворотник не горит.при удержании рычага поворот работает.
Добиться, чтобы переключатель срабатывал надежно (или заменить его, или поставить шнивовский, или победить резинку).
