как бы сделать чтоб помягче закрывались двери
trax777
Сообщение trax777 » Пн май 28, 2012 16:30
......а то уже устал хлопать, чесслово
Патриот 2020 АКПП
Бэтмен
Re: как бы сделать чтоб помягче закрывались двери
Сообщение Бэтмен » Пн май 28, 2012 16:40
trax777 писал(а):......а то уже устал хлопать, чесслово
Смазывать замки не пробовал? :)
trax777
Сообщение trax777 » Пн май 28, 2012 18:02
пробовал......не впечатлило :) еще есть варианты?
Патриот 2020 АКПП
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн май 28, 2012 18:04
trax777 писал(а):пробовал......не впечатлило :) еще есть варианты?
А чем пробовал?
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пн май 28, 2012 18:04
А отрегулировать пробовал?
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн май 28, 2012 18:09
Смазать,сделать шумовиброизоляцию и поставить бесшумные замки.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн май 28, 2012 18:12
REGION 116 писал(а):Смазать,сделать шумовиброизоляцию и поставить бесшумные замки.
ВОТ!!! Единственное правильное решение. Себе год назад так и сделал. Сейчас многие удивляются, как это на УАЗе двери закрываются и открываются как на иномарке. :)
Сообщение Аркадий62 » Пн май 28, 2012 18:16
А что это за "бесшумные замки"?
trax777
Сообщение trax777 » Пн май 28, 2012 18:27
брызгал ведешкой на петли, внутрь замка, на пластину.....такое впечатление что пластина с большим натягом сидит, может не разработалась. по опыту ВАЗ ПП, легче захлопывались двери.
ЗЫ: а от "бесшумных замков" есть смысл, или так - баловство
ЗЫЫ: а чего регулировать то, перекладина замка ровно находится в замке, т.е. то что на стойке хорошо соосна замку на двери.
Патриот 2020 АКПП
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн май 28, 2012 18:28
Почитайте тут http://www.uazpatriot.ru/forum/poleznie ... tml#625302 , там есть про смазку (чем) и про замки. :)
Ghostik
Сообщение Ghostik » Ср май 30, 2012 16:50
Вчера прочитал тему,сегодня поставил бесшумные замки от ВАЗ 2108..Честно говоря вместо отсутствия металлического лязганья,взамен получил чуть приглушённый хлопок.Но всё равно закрываются двери громко.Смазал всё графиткой,потом излишки убрал..Литол делся куда-то..думаю им потом смажу.
Кстати,чёрные пластиковые накладки не подходят при прикручивании винтов..Шляпки слишком выпирают и не дают надёжно закрепить накладку на замке...
Комплект из 2шт,в который входит два замка и втулки 2шт стоит 310 р...Но мне не очень понравилось..Я ещё двери смазал графиткой так они сейчас скользят лучше при открытии\закрытии..Вот сейчас и думаю..ставить ещё на задние двери эти бесшумные замки или нет..
Кстати в интернете видел подобные замки тойже фирмы вроде но вместо пластиковых вставок были из чёрного полиуретана...
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Ср май 30, 2012 17:24
Смазал ружейным маслом (аэрозольным), отрегулировал и (самое главное) - хорошенько ЗАТЯНУЛ все болты на замках. Теперь ничего не гремит и закрывается мягко
Патриот, Lim, бензин 2010
Хорошой асфальт на дороге не валяется...
desk911
Сообщение desk911 » Пт июн 15, 2012 19:25
Замки не менял, просто вкрутил болты от 2109, они с пластмассовой вставкой - эффект - мягче закрываться стали, без лязга, просто клыц и все.... :)
Купил УАЗ - и не жалею!!! НИКОГО!!!
UAZ Patriot, бенз, 2009, Снежка, 135 руб (3 евро) Мудричи "Чижег-Пыжег"
am711
Сообщение am711 » Пн июн 18, 2012 03:27
Я вчера отрегулировал и wd-ой побрызгал теперь одни пальцем закрываются
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн июн 18, 2012 06:48
Снимал, промывал, отрегулировал вертикальные тяги внутри дверей,промазал литолом не жалея. По периметру дверей толстый черный дверной уплотнитель(где на дверь,где на кузов),теперь все двери откр.одним пальцем и закр.по звуку почти как на хорошей иномарке.
2008 Лимитед Евро3
Dragon
Сообщение Dragon » Пн июн 18, 2012 14:47
Открывались с трудом и лязгом, водительский еще и со звуком гайки в ведре, пролил все ВДшкой, на водительской протянул открутившийся замок, не иномарка канеш премиум-класса, но очень неплохо :). Довольно тихо даже без безшумных пальцев, но хочу с еще ними поэкспериментировать как будет время, пока и так не напрягает.
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 18, 2012 15:25
Есть - пляжный вариант, без дверей. :D
А по серьёзе, противошумомые втулки на месте? Там вроде десятошные замки стоят, если втулок нет или их "сожрало", купить винты с противошумными втулками и поставить.
trax777
Сообщение trax777 » Пн июн 18, 2012 16:37
ZamPoteh писал(а): купить винты с противошумными втулками и поставить.
да обычные там болты, железные, сами замки с элементами пластмассы.....похоже надо смазывать, такой stp смазки не найду, попробовать жидкую графитку чтоли.....
Патриот 2020 АКПП
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пн июн 18, 2012 17:05
Винты с противошумными втулками (ПШВ) надо отрегулировать, так, чтобы дверной замок заходил не задевая винта с ПШВ и его основы, и при открытии двери, небыло эфеекта соскакивания двери. Это обычно бывает когда петли просидают. Еще очень поможет, если подложить кусок шкурки под винт с ПШВ и его основу.
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 18, 2012 17:19
Имелось в виду вот это:
patr33
Сообщение patr33 » Вт июн 26, 2012 20:08
ZamPoteh писал(а):Имелось в виду вот это:
Поставил такие - ничего не изменилось. Клацает сам механизм замка вне зависимости от того входит в него этот винт или нет. А вот когда по одной пружинке из механизмов снял клацание пропало. И двери теперь не надо снаружи за ручки дергать - ребенок легко открывает. Товарищу этот фокус показал, а он на Приоре таксует, так он теперь коллегам двери так "регулирует" и деньги с них берет. :D :D
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт июн 26, 2012 20:44
Ну а теперь всем покажи что за пружинка и откуда её нужно выкинуть. желательно с фото.
пианист
Сообщение пианист » Вт июн 26, 2012 20:51
trax777, доводчик поставь. У меня на "авоське" был. Прикольная штука... 8)
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 26, 2012 21:06
пианист писал(а):trax777, доводчик поставь. У меня на "авоське" был. Прикольная штука... 8)
:shock: :shock: :shock: Слава, ты что, хочешь что бы в салоне УАЗа кошки сдыхали а не убегали из него??? :P :D
APL
Сообщение APL » Ср июн 27, 2012 01:02
susaningeroi писал(а):Ну а теперь всем покажи что за пружинка и откуда её нужно выкинуть. желательно с фото.
тоже интересно...
Ждем фото, и подробностей о фокусе :)
patr33
Сообщение patr33 » Ср июн 27, 2012 06:03
на фото видны пружинки . на самом деле они двойные: одна в одной. вот одну и нужно удалить. как оказалось без разницы внутреннюю или внешнюю. После удаления механизм работает мягко. и густую смазку типа для цепей туда лить нельзя - зимой застынет и механизм прихватит. WD-40 или силиконовая самое то.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июн 27, 2012 10:54
Лучше удалять внутреннюю пружинку. Ту, что меньшего диаметра. Помимо своего размера, она ещё и более жёсткая.
2%
Вернуться в «САЛОН»
