как бы сделать чтоб помягче закрывались двери
- trax777
......а то уже устал хлопать, чесслово
Патриот 2020 АКПП
- Бэтмен
Re: как бы сделать чтоб помягче закрывались двери
Смазывать замки не пробовал? :)trax777 писал(а):......а то уже устал хлопать, чесслово
- REGION 116
- trax777
брызгал ведешкой на петли, внутрь замка, на пластину.....такое впечатление что пластина с большим натягом сидит, может не разработалась. по опыту ВАЗ ПП, легче захлопывались двери.
ЗЫ: а от "бесшумных замков" есть смысл, или так - баловство
ЗЫЫ: а чего регулировать то, перекладина замка ровно находится в замке, т.е. то что на стойке хорошо соосна замку на двери.
Патриот 2020 АКПП
- Бэтмен
Почитайте тут http://www.uazpatriot.ru/forum/poleznie ... tml#625302 , там есть про смазку (чем) и про замки. :)
- Ghostik
Вчера прочитал тему,сегодня поставил бесшумные замки от ВАЗ 2108..Честно говоря вместо отсутствия металлического лязганья,взамен получил чуть приглушённый хлопок.Но всё равно закрываются двери громко.Смазал всё графиткой,потом излишки убрал..Литол делся куда-то..думаю им потом смажу.
Кстати,чёрные пластиковые накладки не подходят при прикручивании винтов..Шляпки слишком выпирают и не дают надёжно закрепить накладку на замке...
Комплект из 2шт,в который входит два замка и втулки 2шт стоит 310 р...Но мне не очень понравилось..Я ещё двери смазал графиткой так они сейчас скользят лучше при открытии\закрытии..Вот сейчас и думаю..ставить ещё на задние двери эти бесшумные замки или нет..
Кстати в интернете видел подобные замки тойже фирмы вроде но вместо пластиковых вставок были из чёрного полиуретана...
- Хомяк Шреденгера
- Dragon
Открывались с трудом и лязгом, водительский еще и со звуком гайки в ведре, пролил все ВДшкой, на водительской протянул открутившийся замок, не иномарка канеш премиум-класса, но очень неплохо :). Довольно тихо даже без безшумных пальцев, но хочу с еще ними поэкспериментировать как будет время, пока и так не напрягает.
- Maxsus
- Машина: 21214
Винты с противошумными втулками (ПШВ) надо отрегулировать, так, чтобы дверной замок заходил не задевая винта с ПШВ и его основы, и при открытии двери, небыло эфеекта соскакивания двери. Это обычно бывает когда петли просидают. Еще очень поможет, если подложить кусок шкурки под винт с ПШВ и его основу.
- patr33
Поставил такие - ничего не изменилось. Клацает сам механизм замка вне зависимости от того входит в него этот винт или нет. А вот когда по одной пружинке из механизмов снял клацание пропало. И двери теперь не надо снаружи за ручки дергать - ребенок легко открывает. Товарищу этот фокус показал, а он на Приоре таксует, так он теперь коллегам двери так "регулирует" и деньги с них берет. :D :D
- APL
тоже интересно...susaningeroi писал(а):Ну а теперь всем покажи что за пружинка и откуда её нужно выкинуть. желательно с фото.
Ждем фото, и подробностей о фокусе :)
- patr33
на фото видны пружинки . на самом деле они двойные: одна в одной. вот одну и нужно удалить. как оказалось без разницы внутреннюю или внешнюю. После удаления механизм работает мягко. и густую смазку типа для цепей туда лить нельзя - зимой застынет и механизм прихватит. WD-40 или силиконовая самое то.
