Пропадает звук магнитолы
- Воломар53
Вопрос вот в чем.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Патриот вып 2011 г.
Обратил внимание недавно, что при открытой водительской двери ( в некоторых определённых положениях ) полностью пропадает звук, хотя СD крутиться , шорох и фон на штатной магнитоле прослушиваются.(Больше, чем хотелось бы ,впрочем.)) )
Воспроизведение идёт, звука нет. Дверь захлопнул или открыл полностью-, всё сразу появляется. Что это может быть ? Секретная опция? Или контакты? Но где смотреть?
Патриот вып 2011 г.
Патр Петрович 3163-264, май 2011, Комфорт ,бензин,ГБО,серебристо- желтый (ЖСМ).
- Макашев М.К.
Смотрите перетирания и замыкания проводов в резиновой гофре, идущей в дверь из кузова.
- бармалей79
Всех приветствую! Появилась данная проблема, а/м 2010 года, штатная магнитола Урал!
Ехал с сыном вокруг Ладоги слушали сказки, дорога пошла не очень ровная, на очередной кочке пропал звук, майфун играет звука нет, опять очередная яма звук появился! Также подумал на провода перетертые о железо, если бы не одно, но звук пропадал и появлялся и на ровной дороге и даже когда стояли! Причем звук пропадал все на большие и большие промежутки , пока окончательно не пропал! Сегодня скинул клемму с аккамулятора и все снова заиграло!
Подскажите, что это было и как сэтим бороться!
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- бармалей79
Была у меня похожая проблема. При включении габаритов начинал пропадать-появляться звук магнитолы с частотой 2-3 Гц и мигать дисплей. Решил путем удаления контакта "MUTE" в разъеме подключения, контакт (папу) вытащил и воткнул его в незадействованную дырку. Магнитола Prology DV525R
Русские дороги - кладбище лежачих полицейских.
- Воломар53
В моем случае был всё-таки банальный коротыш. На жгуте проводов ,идущем в гофре в дверь не стоял защитный разрезной пластиковый чехольчик. Вот провод и перетёрло за год до меди об железное отверстие. Поставил кусочек попавшейся под руки кабельной верхней изоляции, закрепил изолентой, всё заработало как надо. При этом на пассажирской двери защита стоит, а на водительскую забыли поставить.Вот за год и перетёрло.
