Пропадает звук магнитолы
Аудио, Видео, Связь.
Воломар53
Сообщение Воломар53 » Сб май 12, 2012 09:00
Вопрос вот в чем.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Патриот вып 2011 г.
Обратил внимание недавно, что при открытой водительской двери ( в некоторых определённых положениях ) полностью пропадает звук, хотя СD крутиться , шорох и фон на штатной магнитоле прослушиваются.(Больше, чем хотелось бы ,впрочем.)) )
Воспроизведение идёт, звука нет. Дверь захлопнул или открыл полностью-, всё сразу появляется. Что это может быть ? Секретная опция? Или контакты? Но где смотреть?
Патр Петрович 3163-264, май 2011, Комфорт ,бензин,ГБО,серебристо- желтый (ЖСМ).
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб май 12, 2012 11:10
Смотрите перетирания и замыкания проводов в резиновой гофре, идущей в дверь из кузова.
Zondart
Сообщение Zondart » Сб май 12, 2012 14:21
Тоже есть проблема с пропаданием звука то в левой, то в правой колонке, при подкручивании громкости звук появляется. Такая фигня проявляется на разных магнитолах. Может кто подскажет где искать проблему?
Воломар53
Сообщение Воломар53 » Сб май 12, 2012 18:59
Макашев М.К. писал(а):Смотрите перетирания и замыкания проводов в резиновой гофре, идущей в дверь из кузова.
Обязательно гляну. Ясно с чего начинать Спасибо.
бармалей79
Сообщение бармалей79 » Вт май 15, 2012 21:47
Всех приветствую! Появилась данная проблема, а/м 2010 года, штатная магнитола Урал!
Ехал с сыном вокруг Ладоги слушали сказки, дорога пошла не очень ровная, на очередной кочке пропал звук, майфун играет звука нет, опять очередная яма звук появился! Также подумал на провода перетертые о железо, если бы не одно, но звук пропадал и появлялся и на ровной дороге и даже когда стояли! Причем звук пропадал все на большие и большие промежутки , пока окончательно не пропал! Сегодня скинул клемму с аккамулятора и все снова заиграло!
Подскажите, что это было и как сэтим бороться!
Заранее благодарен!
бармалей79
Сообщение бармалей79 » Ср май 16, 2012 12:41
Вчера весь день звук был! Сегодня завел, включил, а звука опять нет! :(
Подскажите. что делать, не каждый же день клемму скидывать!
kssh
Сообщение kssh » Пт июн 08, 2012 08:11
Была у меня похожая проблема. При включении габаритов начинал пропадать-появляться звук магнитолы с частотой 2-3 Гц и мигать дисплей. Решил путем удаления контакта "MUTE" в разъеме подключения, контакт (папу) вытащил и воткнул его в незадействованную дырку. Магнитола Prology DV525R
Русские дороги - кладбище лежачих полицейских.
Воломар53
Сообщение Воломар53 » Пт июн 08, 2012 08:43
В моем случае был всё-таки банальный коротыш. На жгуте проводов ,идущем в гофре в дверь не стоял защитный разрезной пластиковый чехольчик. Вот провод и перетёрло за год до меди об железное отверстие. Поставил кусочек попавшейся под руки кабельной верхней изоляции, закрепил изолентой, всё заработало как надо. При этом на пассажирской двери защита стоит, а на водительскую забыли поставить.Вот за год и перетёрло.
kssh
Сообщение kssh » Пт июн 08, 2012 09:31
Воломар53
Про чехольчик я не знал. У меня бывает температура за бортом скачет на бортовом компе, датчик стоит в зеркале, а провод проходит как раз в гофре. Надо будет проверить.
