плохо брызгают омыватели
8wowan
Сообщение 8wowan » Вт апр 24, 2012 23:15
Привет, Народ!
Неожиданная непонятка - омыватели начинают писать, но быстро угасают. Насос при этом продолжает мычать бодро. Выключил, включил - результат тот же. Всё продул, от насоса до жиклёров - результат тот же.
У кого-нить была такая засада?
Если будешь делать как всегда, то получишь, как всегда.
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Вт апр 24, 2012 23:18
Мычать то бодро, но толку то!!! Меняй насос... Появляется выработка и нужного давления не создаёт.
8wowan
Сообщение 8wowan » Ср май 02, 2012 21:17
Братцы!
Дело, как всегда, не в бобине.
Пробовал менять местами насосы, и обратил внимание, что чёрная трубочка подачи на передние писалки ложится с сильным перегибом. Т.к.она довольно гибкая, то насовсем её не передавливает, но поток сильно ограничивает. Переложил трубочку как надо, и вот тебе оно и пожалуйста - всё мычит и писает как надо.
Кстати, попутно при снятии бачка омывателя обнаружил засаду - этот подлый бачок трёт крыло своим выступом, который на донышке. И уже вытер, гад, пятно размером в 15 копеек, которое ржавеет. Зацинкарил, приклеил резинку.
Спасибо всем за внимание и удачи!
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср ноя 14, 2012 08:48
Уж не знаю где воткнуть описание своей проблемки, наверно в этой теме лучше продолжу и задам вопрос.
Насосы работают, всё омывается как надо, но вопрос в том, что шланги на подходе к бачкам имеют переходники длинной 5-7 см., один из которых у меня и потёк из-за чего-то, мини-трещин чтоли. Купил универсальный комплект, отрезал фрагменты такой же длины, наливаю омывайку, а она всё равно где-то подтекает, и скорее всего в стыках соединений, медленно но верно уходит за ночь-две.
Может кто-то сталкивался с такой проблемкой? Понятно что она не "смертельная", но достала уже.
Nuke
Сообщение Nuke » Ср ноя 14, 2012 09:23
Выкинуть эти фитюльки (фильтры-клапаны). Соединения фиксировать стяжками. Бачок проверить со снятием, наполнением и внешним осмотром на предмет утечки через трещины.
Последний раз редактировалось Nuke Ср ноя 14, 2012 09:44, всего редактировалось 1 раз.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср ноя 14, 2012 09:26
Nuke писал(а):Выкинуть эти фитюльки (фильтры-клапаны). Соединения фиксировать стяжками
Всмысле, сами резиновые шланги соеденить с соплами моторчиков, без всяких переходников, а затем сверху наложить стяжечки из чего-нибудь (проволочка и т.д.). Я так понимаю такого размера хомутов (хомутиков) не найти).
Сообщение knv_230 » Ср ноя 14, 2012 09:42
Да, использовать не хоиуты/хомутики, а пластиковые стяжки - в хозтоварах/рынках или компьтерно/электротехнических магазинах продаются.
Nuke
Сообщение Nuke » Ср ноя 14, 2012 09:45
Позже вспомнил добавил. Может незаметно бежать.
Сообщение ZamPoteh » Ср ноя 14, 2012 10:00
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср ноя 14, 2012 10:13
Принял, понял, спасибо за совет. Подобная история у меня была с расширительным бачком не так давно, были микротрещины, поменял его.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср ноя 14, 2012 10:14
Насчёт пластиковых стяжек тоже понял, спасибо, други. Буду пробовать.
Водолаз
Сообщение Водолаз » Сб дек 15, 2012 20:11
Пластиковые стяжки хорошая придумка. Надо себе поставить. У меня уже на втором Патриоте одна и та-же проблема: при включении кормового стеклоомывателя он очень долго не выключается. Возможно там стоит релюшка по времени, но как ее найти и выкинуть пока не придумал. Может кто знает ??? Подскажите, пожалуйста.
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 15, 2012 20:30
Водолаз писал(а):...при включении кормового стеклоомывателя он очень долго не выключается. Возможно там стоит релюшка по времени, но как ее найти и выкинуть пока не придумал. Может кто знает ??? Подскажите, пожалуйста.
А книжечку на ночь почитать? Реле К2:
Водолаз
Сообщение Водолаз » Вс дек 16, 2012 19:09
Хорошую книжечку почитать эт мы завсегда, а я купил какой то фуфел, там кроме цветных тятюшек, из которых ничего не понять, полезна только таблица кодов ошибок МИКАС. Буду продавать старого Патра, отдам до кучи. Спасибо за информацию!!!
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 16, 2012 19:12
Дык, эта книженция с машиной идёт с завода.
Водолаз
Сообщение Водолаз » Пн дек 17, 2012 20:21
Я с завода машины пока еще не покупал :oops: , на БУшных езжу
@лекс@ндрХХТ
Сообщение @лекс@ндрХХТ » Пн май 13, 2013 14:34
Доброго дня форумчане! Подскажите плиззз есть-ли какой предохранитель на мотор задней омывайки? Дворник работает,а напряжения на моторчик не подается.
Патриот12года нов панель. Заранее спасибо!
Mr.Gru
Сообщение Mr.Gru » Чт авг 22, 2013 11:31
Переодически обламываются форсунки омывателя. Было у кого такое? Как лечили?
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Чт авг 22, 2013 16:45
Было. Заменил на что-то первое попавшееся, с двумя брызгалками вместо одной. Держится нормально, брызгает лучше родной
Yar
Сообщение Yar » Чт авг 22, 2013 17:07
Практически сразу после покупки поставил веерные форсунки и обратный клапан от Тойоты. На скорости поток не сдувает.
Сообщение ZamPoteh » Чт авг 22, 2013 17:30
Yar писал(а):Практически сразу после покупки поставил веерные форсунки и обратный клапан от Тойоты. На скорости поток не сдувает.
Мне вот только интересно, как смог добиться, чтобы веер на всё лобое брызгал? Сколько не пробывал разных, все максимум на нижнюю половину стекла достают. Уж очень близко жиклёры у нас к лобовому стоят.
Yar
Сообщение Yar » Чт авг 22, 2013 17:32
Так форсунки с регулировкой сопла. От Вольва и т.д они да не регулируются. http://www.sandero-club.com/pictgen/200 ... e7fa05.jpg
lav 01
Re: плохо брызгают омыватели
Сообщение lav 01 » Пн фев 29, 2016 07:02
От чего можно поставить форсунки?Как аккуратно снять старые,не сломав,какие отверстия в панели(квадрат,круг)диаметр?
Re:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн фев 29, 2016 07:18
Ну так пересверли дырки в капот, а штатные скотчем заклей!!! :D
kusss
Сообщение kusss » Пн фев 29, 2016 07:59
себе воткнул такие из нержавейки. Тоже веерные, но принцип работы другой. Две струи бьют друг в друга, все разлетается и получается тот же веер. Заказывал у них http://autopiston.ru/katalog-krepeja/av ... j-kod-8019
