плохо брызгают омыватели
- 8wowan
Привет, Народ!
Неожиданная непонятка - омыватели начинают писать, но быстро угасают. Насос при этом продолжает мычать бодро. Выключил, включил - результат тот же. Всё продул, от насоса до жиклёров - результат тот же.
У кого-нить была такая засада?
Если будешь делать как всегда, то получишь, как всегда.
- Yurapatriot
- 8wowan
Братцы!
Дело, как всегда, не в бобине.
Пробовал менять местами насосы, и обратил внимание, что чёрная трубочка подачи на передние писалки ложится с сильным перегибом. Т.к.она довольно гибкая, то насовсем её не передавливает, но поток сильно ограничивает. Переложил трубочку как надо, и вот тебе оно и пожалуйста - всё мычит и писает как надо.
Кстати, попутно при снятии бачка омывателя обнаружил засаду - этот подлый бачок трёт крыло своим выступом, который на донышке. И уже вытер, гад, пятно размером в 15 копеек, которое ржавеет. Зацинкарил, приклеил резинку.
Спасибо всем за внимание и удачи!
- JONYMAN
Уж не знаю где воткнуть описание своей проблемки, наверно в этой теме лучше продолжу и задам вопрос.
Насосы работают, всё омывается как надо, но вопрос в том, что шланги на подходе к бачкам имеют переходники длинной 5-7 см., один из которых у меня и потёк из-за чего-то, мини-трещин чтоли. Купил универсальный комплект, отрезал фрагменты такой же длины, наливаю омывайку, а она всё равно где-то подтекает, и скорее всего в стыках соединений, медленно но верно уходит за ночь-две.
Может кто-то сталкивался с такой проблемкой? Понятно что она не "смертельная", но достала уже.
- Nuke
Выкинуть эти фитюльки (фильтры-клапаны). Соединения фиксировать стяжками. Бачок проверить со снятием, наполнением и внешним осмотром на предмет утечки через трещины.
Последний раз редактировалось Nuke Ср ноя 14, 2012 09:44, всего редактировалось 1 раз.
- JONYMAN
Всмысле, сами резиновые шланги соеденить с соплами моторчиков, без всяких переходников, а затем сверху наложить стяжечки из чего-нибудь (проволочка и т.д.). Я так понимаю такого размера хомутов (хомутиков) не найти).Nuke писал(а):Выкинуть эти фитюльки (фильтры-клапаны). Соединения фиксировать стяжками
Да, использовать не хоиуты/хомутики, а пластиковые стяжки - в хозтоварах/рынках или компьтерно/электротехнических магазинах продаются.JONYMAN писал(а):Всмысле, сами резиновые шланги соеденить с соплами моторчиков, без всяких переходников, а затем сверху наложить стяжечки из чего-нибудь (проволочка и т.д.). Я так понимаю такого размера хомутов (хомутиков) не найти).Nuke писал(а):Выкинуть эти фитюльки (фильтры-клапаны). Соединения фиксировать стяжками
Пластиковые стяжки хорошая придумка. Надо себе поставить. У меня уже на втором Патриоте одна и та-же проблема: при включении кормового стеклоомывателя он очень долго не выключается. Возможно там стоит релюшка по времени, но как ее найти и выкинуть пока не придумал. Может кто знает ??? Подскажите, пожалуйста.
- @лекс@ндрХХТ
Мне вот только интересно, как смог добиться, чтобы веер на всё лобое брызгал? Сколько не пробывал разных, все максимум на нижнюю половину стекла достают. Уж очень близко жиклёры у нас к лобовому стоят.Yar писал(а):Практически сразу после покупки поставил веерные форсунки и обратный клапан от Тойоты. На скорости поток не сдувает.
- Yar
Так форсунки с регулировкой сопла. От Вольва и т.д они да не регулируются. http://www.sandero-club.com/pictgen/200 ... e7fa05.jpg
- lav 01
Re: плохо брызгают омыватели
От чего можно поставить форсунки?Как аккуратно снять старые,не сломав,какие отверстия в панели(квадрат,круг)диаметр?
- Aleksandr_89
Re:
Ну так пересверли дырки в капот, а штатные скотчем заклей!!! :DZamPoteh писал(а):Мне вот только интересно, как смог добиться, чтобы веер на всё лобое брызгал? Сколько не пробывал разных, все максимум на нижнюю половину стекла достают. Уж очень близко жиклёры у нас к лобовому стоят.Yar писал(а):Практически сразу после покупки поставил веерные форсунки и обратный клапан от Тойоты. На скорости поток не сдувает.
- kusss
себе воткнул такие из нержавейки. Тоже веерные, но принцип работы другой. Две струи бьют друг в друга, все разлетается и получается тот же веер. Заказывал у них http://autopiston.ru/katalog-krepeja/av ... j-kod-8019
