Кто ставил принудительную блокировку НИРФИ?
cherhan935
Сообщение cherhan935 » Вс апр 01, 2012 21:04
Ребята!Кто ставил принудительную блокировку с гидроприводом в задний мост?Какие подводные камни?Что идет под замену?Стоит ли она того?Завод не дает никакой развернутой информации :help:
Каждый выбирает сам: УАЗ,дорогу и обвес!
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн апр 02, 2012 10:39
Биогенератор ставил, переплевался.....техподдержка отсутствует, ставить гемор
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн апр 02, 2012 17:16
не переплевался :sorry: , а просто пришел в ужас :cry:
cherhan935
Сообщение cherhan935 » Вт апр 03, 2012 16:14
А какая есть альтернатива,ну кроме дорогих импортных и самоблоков?
Сообщение Аркадий62 » Вт апр 03, 2012 16:35
и так на Патр есть следующие самоблоки
Нирфи
http://www.samoblok.ru/katalog/samoblok-uaz-3160-2
Вал-рейсинг (Тольятти)
http://val-racing.ru/price/
КПК
http://www.kpk.nnov.ru/index.htm
Симбат
http://simbat.simd.ru
ДАК
http://www.dak4x4.com
от БТР 60
http://www.uazpatriot.ru/forum/samoblok ... 10195.html
чуток теории
кулачковые
http://www.4x4uaz.ru/index.php?option=c ... 96&Itemid=
винтовые
http://www.4x4uaz.ru/index.php?option=c ... 13&Itemid=
Сообщение Аркадий62 » Вт апр 03, 2012 16:39
Темы по блокировкам живут в разделе "Трансмиссия и подвеска"
Сообщение Аркадий62 » Вт апр 03, 2012 16:41
cherhan935
Сообщение cherhan935 » Вт апр 03, 2012 22:37
Вопрос самоблоков изучен досканально, меня же ,если прочитать внимательно мое сообщение, интересует исключительно вопрос принудительных блокировок, а именно возможность их установок в гаражных условиях и надежность их работы.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср апр 04, 2012 05:07
cherhan935 писал(а):...интересует исключительно вопрос принудительных блокировок...
http://www.uazpatriot.ru/forum/pogovori ... 16882.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/pnevmobl ... 10827.html
cherhan935
Сообщение cherhan935 » Ср апр 04, 2012 06:31
Спасибо,видно особого выбора нет :(
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср апр 04, 2012 06:56
Вот ещё принудительные блокировки на УАЗ:
http://bloksport.ru/
И эту тему посмотри, в ней немного НИРФИ обсуждали:
http://www.uazpatriot.ru/forum/avtomati ... t3534.html
Максимов
Сообщение Максимов » Вт янв 07, 2014 09:31
У меня НИРФИ принудиловка в обоих мостах.Незастревающая машина.Правда,при установке всех чертей вспомнил.Но зато уже два года король в сугробах и в грязи.Всё просто,без заморочек.Вкдючил-выключил.Ничего не ломается.
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Сообщение 191 » Чт янв 09, 2014 06:48
БиогенераторЪ писал(а):не переплевался :sorry: , а просто пришел в ужас :cry:
Мне поставили за 3 часа с колхозом пневмопривода к ней. Может чё-то не то или не так? :wink:
2ТС Стоит в заднем мосту. Включается, выключается, проблем нет.
Максимов
Сообщение Максимов » Чт янв 09, 2014 11:22
Везде,где не смотрю,паломничество на самоблоки.Наверно,просто ,ставить легче и без заморочек.Но ни один самоблок не сравнится с принудиловкой.Вот мой фотоотчёт,как я устанавливал себе НИРФИ принудительную.Там ещё,через несколько страниц и о передней установке фотоотчёт есть.Кому,что непонятно-спрашивайте.На самом деле,когда я покупал-блокировок принудительных для Спайсера не было.Только для колхоза.А продавали они как для Патриота.Я при у становке в спайсер врубился,что даже сам производитель не пробовал ставить блокировку в этот мост.Всё теоретически подобрано.Выполнил несколько доработок(небольших).Отправил им рекомендации с матами.Недавно по моей вине отломался зуб на муфте.Связался с ними,заказал и ,надо же,прислали уже доработанную по моему совету.
Вот тема,читайте:
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimov ... 23-90.html
Сообщение 191 » Чт янв 09, 2014 12:38
Это не так. Для Спайсера в 12-м году были. И люди ставили.
Что касается самообучения, то у ребят с этим все в порядке. После того, как тюнингаторы мне вместо обычного механического привода поставили пневматический, встретился с ними, благо от Нижнего до Кстово десяток километров, и оп-па :) смотрю на сайте, появился пневмопривод один в один, как у меня :).
Максимов
Сообщение Максимов » Чт янв 09, 2014 19:58
По полуоси ходит шлицевая муфта.Она двигается внутри регулировочной (дифа) гайки.Так вот,диаметр этой муфты больше диаметра гайки.Она,просто, туда не проходит.Мне пришлось на токарном станке снимать 1 мм. с муфты и внутри 0,5 мм с гайки.На фотках моих это видно.На колхозах этой гайки нет.Муфта ходит свободно.
Вопрос?Ставили люди ,кто это делал,в спайсер хоть раз эту блокировку?
Это я только одно написал.Ещё доработал два узла,которые,вроде,и подходят,но как-то через ж... И видно,что не для этого моста сделана эта блокировка.Если вообще,любопытство распирает-задай производителям из Кстово вопрос-отличие блокировки для колхоза от блокировки от спайсера? Минимум,3 отличия должны тебе назвать...А они гонят одинаковые и для того и для того...Я ,уже честно,при установке хотел назад им эти блокировки отправить...Просто,есть под рукой и токарка и сварка и болгарка...На голом энтузиазме поставил...
Максимов
Сообщение Максимов » Чт янв 09, 2014 21:34
Мне пришлось даже болгаркой приливы на мосте спиливать-трос не ложился.Дырки где эти сверлить?Ни чертежей,ни разметок.Ни фига не видно.Вымерял только полдня.Так не делается.Производителю надо быть честным.Или написать,что блокировка разработана только для колхозного моста или уже хоть раз попробывать её установить хотя бы на стенде,чтобы доработать.А на сайте строчка "Для УАЗ Патриот".Или убрать эту строчку.
Кто найдёт мне инструкцию для установки в СПАЙСЕР с чертежами,разметкой,фотками-сразу перечислаю деньги на коньяк!
Максимов
Сообщение Максимов » Чт янв 09, 2014 21:39
И ещё вопрос.У кого стоит принудительная в спайсере Блокспорт или НИРФИ-напишите...
mkmax
Сообщение mkmax » Пт янв 10, 2014 07:16
Максимов писал(а):Дырки где эти сверлить?Ни чертежей,ни разметок. Кто найдёт мне инструкцию для установки в СПАЙСЕР с чертежами,разметкой,фотками
У них на сайте инструкции по установке с чертежами, везде окно прорезается на определенном расстоянии от обоймы подшипника. Оно, вроде, не зависит от типа моста, или я чего-то недопонимаю?
Ставят же их как-то.
Сообщение 191 » Пт янв 10, 2014 07:44
Максимов писал(а):Кто найдёт мне инструкцию для установки в СПАЙСЕР с .... фотками-сразу перечислаю деньги на коньяк!
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1374727716
Щетаю, грамм на 15 - 17 можно претендовать :wink:
По колхозу-спайсеру спрошу и у НИРФИ, и у ребят, мне установивших. Но вроде проблем не было.
Ответ примерно такой: Корпуса дифференциала для колхоза и спайсера сейчас одинаковы. Отличия в полуоси.
Максимов
Сообщение Максимов » Пт янв 10, 2014 09:03
Зависит.Центральная часть корпуса моста разная.Привод ставится тросиком ,почему-то,внутрь.(Хотя,по встречной схеме через качалку,можно было вывести его в сторону колеса).Так вот на спайсере там ступенька-стык центрального шара с чулком.И вот в этот бурт упирается трос ровно так,что его ломать нужно под углом градусов 30.На колхозе этого стыка нет и трос плавно переходит...Ребята,таких нюансов куча...Втулка с гайкой эти долбанные.У гайки внутренний диаметр(не помно точно сколько) например,64 мм. и у втулки наружный 64 мм.А она должна в гайке вращаться свободно.Ещё нужно учитывать,что полуось имеет какой-то радиальный люфт.Если не делать зазор-эту гайку снутри так развальцует,что потом с мостом на помойку,её уже не выкрутишь.После монтажа полуось имеет осевой люфт около 2 см.Такого не должно быть.Пришлось опять думать,пружиной поджимать.Место,гнездо для пружины и т.д.Ну не спайсеровская это блокировка.Тяжело всё это объяснять.Я,теоретически,посмотрел-как бы всё подходит.А как начал-всех чертей вспомнил.Поэтому я и спрашиваю,естьтакие-кто ставил именно в спайсер,своими руками?На форуме нигде не нашёл,на сайте производителя тоже.Везде-только в колхозные мосты...Ну а мосты-то,в корне,разные...
Максимов
Сообщение Максимов » Пт янв 10, 2014 09:05
И подшипники у нас по разному стоят.В колхозах=в мосту,а в спайсере-в приливах.(Я имею ввиду наружные обоймы)
Максимов
Сообщение Максимов » Пт янв 10, 2014 09:07
А,насчёт,производителя...Я связывался с ними ради нашего общего дела.Всю инфу им отправил,но так и ни ответа и ни привета...Такое ощущение,что в пустоту.
Максимов
Сообщение Максимов » Пт янв 10, 2014 09:10
Вот и посмотри внимательно на фото,которое ты мне прислал.Это гидропривод,а механика-трос выходит внутрь.И посмотри куда он упирается.Я даже привод немного прокладками отодвинул от моста.Пришлось внутренний штырь перетачивать подлинней.Не доставал до отверстия...
Сообщение 191 » Пт янв 10, 2014 09:15
Это пневмопривод.
mkmax
Сообщение mkmax » Пт янв 10, 2014 09:16
Максимов писал(а):Зависит.Центральная часть корпуса моста разная.Привод ставится тросиком ,почему-то,внутрь.(Хотя,по встречной схеме через качалку,можно было вывести его в сторону колеса).
Понял, почему запутался. На старом приводе как раз так и было: тросик работает через качалку и уходит в сторону колеса. На новом приводе - в сторону диффа.
Интересно, зачем так сделали?
Максимов
Сообщение Максимов » Пт янв 10, 2014 09:29
Ну гидро,пневмо-это в данном случае не так важно.Просто,мужики,видите,как я начал подробности объяснять и вы врубаться начали.Я,честное слово,хотел эти блокировки назад отправить.Столько труда,работы.Плюс,я работаю на всех станках и они у меня есть.А как просто в гараже деревянном её поставить?Я почему и спрашиваю кто ставил...
Максимов
Сообщение Максимов » Пт янв 10, 2014 09:32
Я же не обманываю вас.Просто,рассказываю как дело было..
Максимов
Сообщение Максимов » Пт янв 10, 2014 09:44
И,самое интересно,в условиях изготовителя переделки-то мелочёвые.Почему не прислушиваются-не пойму...
Сообщение 191 » Пт янв 10, 2014 12:51
Кстати у Блок-Спорта механический привод один в один. Но ведь как-то ставят?
Максимов
Сообщение Максимов » Пт янв 10, 2014 13:07
Да я разбирался по конструкции и Блокспорта и Нирфи.Всё один в один.Друг у друга конструкцию передувают.Правда,каждый хвалит металл.Типа,вот у нас из такого сделан,что в мире не найдёшь...Но обрывает всё как у тех так и у этих...
Сообщение 191 » Пт янв 10, 2014 13:14
Максимов писал(а):Да я разбирался по конструкции и Блокспорта и Нирфи.Всё один в один.Друг у друга конструкцию передувают.Правда,каждый хвалит металл.Типа,вот у нас из такого сделан,что в мире не найдёшь...Но обрывает всё как у тех так и у этих...
Я то покупал по территориальному признаку ))) Случись что, пол-года не придется ждать железяк.
Чтоб не обрывало, вот такую штуку http://www.samoblok.ru/katalog/504 не смотрел? На Шишиге в приводе лебедки стоит и реально работает.
Максимов
Сообщение Максимов » Пт янв 10, 2014 13:22
Ну а смысл у Блокспорта брать.Всё то же самое (если не на одном станке сделано),но чуть не в три раза дороже...
Сообщение 191 » Пт янв 10, 2014 14:43
Меня сейчас другой вопрос мучает. Как сделать индикацию движения штока. А то в прошлом году воздух замерз и блокировка не включилась, а я об этом узнал, только когда застрял :(
Максимов
Сообщение Максимов » Пт янв 10, 2014 20:38
У меня есть индикация работы электромеханизма.А в каком положении шток-это проблематично...
Максимов
Сообщение Максимов » Пт янв 10, 2014 20:53
У меня сейчас так же получилось.Тросик немного ослаб и недовключение произошло.Индикация отработала,что блокировка включилась.Ну и один зуб с храповой муфты оборвало...
Максимов
Сообщение Максимов » Пт янв 10, 2014 21:35
Без последствий особо.Муфту поменял и всё.Но могло быть хуже...
Максимов
Сообщение Максимов » Сб янв 11, 2014 02:23
Вот фотки муфты и гайки.Муфта на шлицах сидит на полуоси,а гайка ввёрнута в Спайсер.На колхозе её нет.Размер 54 мм., внутренний гайки и наружный втулки.Это сейчас такой прислали.А первый раз-вообще не мог просунуть.54 с чем-то был размер.И вот эта втулка должна в этой гайке крутиться.Если не обеспечить зазор мм 2-3,то от трения нагрев,скрежет и как следствие,развальцовывание гайки со всеми вытекающими последствиями.
Сообщение 191 » Пн янв 13, 2014 06:54
Максимов писал(а):У меня есть индикация работы электромеханизма.А в каком положении шток-это проблематично...
Будем думать. Есть мысль на противоположный конец механизма включения внедрить что-то типа датчика заднего хода или тормозов. Если сложится все удачно, на неделе сгоняю в НИРФИ, попробую приложить концевик к механизму, ибо свой снимать не вариант.
Сообщение 191 » Пн янв 13, 2014 06:56
Максимов писал(а):Вот фотки муфты и гайки.
Спросил у мастера, устанавливающего мне, об этой проблеме. Ответил, что не было проблем. Может только тебе такое досталось?
Максимов
Сообщение Максимов » Пн янв 13, 2014 11:10
Это вторую уже прислали...
Сообщение 191 » Ср янв 15, 2014 14:19
Максимов писал(а):Это вторую уже прислали...
В гайке нет допуска на внутренний диаметр. Т.е. как точили, так и вышло. Могла быть не только одного диаметра с муфтой, но и меньше ))) Просто никто почему-то об этом не подумал ))) Через некоторое время разобрались и стали точить как надо. В том числе и ты, возможно, помог.
Информация от производителя.
ПС Повторюсь, у меня все нормально было.
По датчику крайнего положения. Идею выложил. Концепцию нарисовали. Жду звонка о готовности пробного экземпляра.
Максимов
Сообщение Максимов » Ср янв 15, 2014 20:52
Ты говоришь,нормально.Ты же после установки не разбирал мост ещё?Вот когда будешь снимать дифференциал и гайка в мосту будет колом стоять(обкатанная муфтой в мосту),не туда-ну сюда,тогда и посмотрим-правильно установили или нет....
Сообщение 191 » Чт янв 16, 2014 06:32
Если б было ненормально, то она и не поставилась бы. Иль на ходу клина дала. Я ж тебе говорю, производитель ошибку понял и исправился.
novorossiysk23
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2013
Сообщение novorossiysk23 » Пн авг 28, 2017 11:17
Я ставил, друг ставил. отработала около года при аккуратном очень не частом использовании (резина - бриджстоун а/т 33 дюйма) у друга сломалась почти сразу (симекс 35)
ship1376
Сообщение ship1376 » Пн ноя 13, 2017 18:50
Народ,а можно ли скрестить нирфи с мех.приводом и электромодуль включения от блокспорта,никто не заморачивался?И еще,обязательно угол соблюдать в 30 градусов для сверления паза как в инструкции?
Вернуться в «Блокировки»
