Замена контроллера BOSCH M7.9.7 Евро-3 двиг. 409
Уважаемые специалисты, подскажите как заменить контроллер BOSCH М.7.9.7 с пучком проводов (старый контроллер и жгут уничтожены пожаром). Имеется новый контроллер с транспондерами и жгут проводов. У меня установлена сигналка Magicar 5 (Scher-khan) c автозапуском, и старрый блок был перешит на ЕВРО-2. При замене блока смогу ли я доехать до мастерской без Лямбда зондов и как быть с транспондерами нужно ли их прописывать или обучать систему под них? Жду с нетерпением ваших указаний. :o
- Макашев М.К.
Может быть BOSCH ME 17.9.7 ?
Прописывать чипы в мозг обязательно (хотя бы один), иначе не заведёшься. Что значит
Блок можно сразу перешить - это в соответствующую ветку.
? Они вообще выкручены или стоят на штатных местах, но не подсоединены?доехать до мастерской без Лямбда зондов
Да Bosch ME 17.9.7, лямбда зонды на месте но не подключены т.к. пожар контроллер сгорел из-за замыкания провоки идущей к лямбда зонду, и вроде бы на евро-2 их можно не подключать.
Транспондеры зачем тогда с новым контроллером в комплекте идут, если необходимо всё равно прописывать, то я пропишу свои старые, или как?
- Макашев М.К.
Насчёт чипов - прописывать можно любые, если память ЭБУ чистая. Если чипы прилагались к ЭБУ - не знаю. Может они уже там прописаны.
Первая лямбда по любому подключена в ЕВРО-2.
В принципе двигатель может завестись, но будет работать в аварийном режиме.
В теме Тюнинг есть такой пользователь Роман Б.. По всем вопросам лучше к этому Гуру.
