резиновая защита проводов
- радиогубитель
после прошедших морозов окончательно оборвались резинки что защищают провода идущие из кузова в дверь
соответственно встал вопрос чем заменить ибо штатных не нашел
Если кто сталкивался с данной проблемой , просьба подсказать может какие иномарошные подходят
- alpachin
http://www.3160.ru/index.php?productID=5740
..типа этого?
..типа этого?
ЛАЙТ ТРАКтор
- olegmednn
Re: резиновая защита проводов
брал такие в уаз нн на советской. только смотри, резинки на передние и задние двери отличаются.радиогубитель писал(а):после прошедших морозов окончательно оборвались резинки что защищают провода идущие из кузова в дверь
- радиогубитель
силиконом мазал с самого начала экспл но резина оказалась просто дубовая:evil: и за две зимы она просто рассыпалась поэтому я и спросил может кто иномарошные приколхозил а то менять отечественные каждый год эти резинки возни больно многоPanzerer писал(а):Нужно было силиконом пройти, а заказать можно на 3160.ru там должны быть.
ну за ответы все равно всем респект :)
- радиогубитель
видимо да.Volodya писал(а):4 года стоят уже, морозы до 40 градусов не чудо зимой, и не рассыпались, хоть и не мазал ничем ни разу, видимо не повезло
сегодня объездил несколько магазинов не буду называть каких, но во всех эти резинки оказались разные по качеству (визуально конечно) на столько
в общем покупать я их не стал буду искать от иномарок
- paha
Машине 1, 5 года, резинки изначально были трухлявые. Заменил в задних дверях и в багажнике. Меняются легко, там все на разъемах, в багажнике пришлось откусывать и заново припаивать. Купил от 2108-09 балаково. По качеству в 1000 раз лучше родных, но у них есть недостаток - они длиннее, при установке лишние сантиметры гофры утопил в кузов. После замены резинок, начали трескаться и набирать воду повторители поворотов - заменил от 2108-09.(пришлось перепаивать разъемы) Думаю летом, тебя это тоже ждёт.
Удачи!!!
Удачи!!!
