резиновая защита проводов
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср фев 15, 2012 20:17
после прошедших морозов окончательно оборвались резинки что защищают провода идущие из кузова в дверь
соответственно встал вопрос чем заменить ибо штатных не нашел
Если кто сталкивался с данной проблемой , просьба подсказать может какие иномарошные подходят
Panzerer
Сообщение Panzerer » Ср фев 15, 2012 23:52
Нужно было силиконом пройти, а заказать можно на 3160.ru там должны быть.
alpachin
Сообщение alpachin » Чт фев 16, 2012 05:47
ЛАЙТ ТРАКтор
olegmednn
Re: резиновая защита проводов
Сообщение olegmednn » Чт фев 16, 2012 07:29
радиогубитель писал(а):после прошедших морозов окончательно оборвались резинки что защищают провода идущие из кузова в дверь
брал такие в уаз нн на советской. только смотри, резинки на передние и задние двери отличаются.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт фев 16, 2012 12:08
Panzerer писал(а):Нужно было силиконом пройти, а заказать можно на 3160.ru там должны быть.
силиконом мазал с самого начала экспл но резина оказалась просто дубовая:evil: и за две зимы она просто рассыпалась поэтому я и спросил может кто иномарошные приколхозил а то менять отечественные каждый год эти резинки возни больно много
ну за ответы все равно всем респект :)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Чт фев 16, 2012 17:34
4 года стоят уже, морозы до 40 градусов не чудо зимой, и не рассыпались, хоть и не мазал ничем ни разу, видимо не повезло
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт фев 16, 2012 18:55
Volodya писал(а):4 года стоят уже, морозы до 40 градусов не чудо зимой, и не рассыпались, хоть и не мазал ничем ни разу, видимо не повезло
видимо да.
сегодня объездил несколько магазинов не буду называть каких, но во всех эти резинки оказались разные по качеству (визуально конечно) на столько :shock: как будто их в соседнем подвале штамповали хотя продавцы все как один утверждали что "Балаково"
в общем покупать я их не стал буду искать от иномарок
paha
Сообщение paha » Пн мар 05, 2012 21:46
Машине 1, 5 года, резинки изначально были трухлявые. Заменил в задних дверях и в багажнике. Меняются легко, там все на разъемах, в багажнике пришлось откусывать и заново припаивать. Купил от 2108-09 балаково. По качеству в 1000 раз лучше родных, но у них есть недостаток - они длиннее, при установке лишние сантиметры гофры утопил в кузов. После замены резинок, начали трескаться и набирать воду повторители поворотов - заменил от 2108-09.(пришлось перепаивать разъемы) Думаю летом, тебя это тоже ждёт.
Удачи!!!
Вернуться в «КУЗОВ»
