И все же при каком пробеге менять грм
- Petrpetroviz
- радиогубитель
Re: И все же при каком пробеге менять грм
[/quote]Petrpetroviz писал(а):И какой ремкомплект брать!!!!?
а про исходные данные мы сами догадатся должны
- Макашев М.К.
А разве это плохо?Ep писал(а):а на евро4 вообще цепи морзе теперь будут.
- Партизанский
- Volodya
в сервисной книжке не нашёл что-то упоминания о ГРМе в принципе, до 100ткм осталось 2, на что там посмотреть можно? натяжители может поменять надо хотя бы? я так понимаю если клапанную крышку снять, то растяжение цепи будет видно при вращении (чем вращать его только
может стартером попробовать?), а остальное как проверить, или шестерёнкам ничего не сделается, только цепь растянуться может?
столько вопросов потому, что ни разу ещё в ГРМ не лазил, не приходилось как-то :unknown: крышку то клапанную за 100тыщ не снимал ни разу
