как отрегулировать фиксацию рычага указателей поворота?
как отрегулировать фиксацию рычага указателей поворота? (ни разу не открывал рулевую колонку) возможно ли отрегулировать ?
в лево все нормально, а в право на холодном салоне нефиксируется, с прогревом начинает фиксироваться через раз, неудобненько....
- Макашев М.К.
У тебя кожух рулевой может криво стоять. Разбирается легко - там 4 самореза кажется. Снимешь кожух и увидишь как крепится переключатель.
- Деревенский
Re: как отрегулировать фиксацию рычага указателей поворота?
Такая же фигня. Я забил. Салон прогревается и всё работает.Davidoff писал(а):в лево все нормально, а в право на холодном салоне нефиксируется, с прогревом начинает фиксироваться через раз, неудобненько....
- inventor
Попробуйте немного пододвинуть блок переключателей к баранке. У меня такой эффект появился после борьбы со скрипом в рулевом. Немного отодвинул блок от руля, скрип исчез. Но видимо переусердствовал, стало изредка не подхватывать поворотник направо. Я не стал ловить блох, оставил как есть. Бывает это редко, зато нет мерзкого скрипа :)Davidoff писал(а):как отрегулировать фиксацию рычага указателей поворота? (ни разу не открывал рулевую колонку) возможно ли отрегулировать ?
