как отрегулировать фиксацию рычага указателей поворота?
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
Davidoff
Сообщение Davidoff » Чт фев 09, 2012 12:26
как отрегулировать фиксацию рычага указателей поворота? (ни разу не открывал рулевую колонку) возможно ли отрегулировать ?
в лево все нормально, а в право на холодном салоне нефиксируется, с прогревом начинает фиксироваться через раз, неудобненько....
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт фев 09, 2012 12:34
У тебя кожух рулевой может криво стоять. Разбирается легко - там 4 самореза кажется. Снимешь кожух и увидишь как крепится переключатель.
Сообщение 599 » Чт фев 09, 2012 13:00
Согласен, часто хватает ослабления кожуха и его шевеления, а иногда его немного подрезают в нужном месте.
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Re: как отрегулировать фиксацию рычага указателей поворота?
Сообщение Деревенский » Чт фев 09, 2012 13:34
Davidoff писал(а):в лево все нормально, а в право на холодном салоне нефиксируется, с прогревом начинает фиксироваться через раз, неудобненько....
Такая же фигня. Я забил. Салон прогревается и всё работает.
Аккуратность обкрадывает время.
inventor
Сообщение inventor » Чт фев 09, 2012 14:50
Davidoff писал(а):как отрегулировать фиксацию рычага указателей поворота? (ни разу не открывал рулевую колонку) возможно ли отрегулировать ?
Попробуйте немного пододвинуть блок переключателей к баранке. У меня такой эффект появился после борьбы со скрипом в рулевом. Немного отодвинул блок от руля, скрип исчез. Но видимо переусердствовал, стало изредка не подхватывать поворотник направо. Я не стал ловить блох, оставил как есть. Бывает это редко, зато нет мерзкого скрипа :)
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 09, 2012 15:01
Провалить резинки-чехлы в отверстия кожуха, либо убрать совсем их нафиг.
Борьба с подрулевыми была первый год, а сейчас уже 6-ть лет, при любой температуре в салоне подрулевые фиксируются и отщёлкиваются где это положено.
Davidoff
Сообщение Davidoff » Чт фев 09, 2012 16:07
Всем спасибо! победил!
вина резинки на рычаге, хотя внешне все ОК! резинку выдернул, пощелкал все ОК! поставил назад, все ОК! видно как-то криво стояла, хотя на вид не скажешь была полная иллюзия что просто плохо фиксируется рычаг!
Вернуться в «Панель приборов»
