Шлицевой удлинять?
Шлицевой удлинять?
Если есть бодилифтанутые 65мм с ГУРом дельфи поделитесь плиз удлинял ли кто шлицевой карданный вал?
У меня вылезла из мамы на 15-20 мм шлицевая оплостмаченная часть.в мыслях удлинить его вварив кусок трубки но боюсь пластмасса умрёт даже если поливать её водой при сварке.также обдумываю как альтернативный вариант : вварить кусок в ответную часть(в половнику что к ГУРу присоединена).
Либо забить?
Если есть кто с каким решением поделитесь подробностями!
Еслиб шлицы не были в пластмассе то и проблем бы не было в моей голове.
Либо забить?
- ТРАКТОРИСТ 74
Шлицевой в мамку в штатном состоянии входит сантимов на 10,потому забей на это дело.А варить не вздумай!Я как то решил убрать люфт на карданчике в шлицевом,путем обварки кольцом по внешней стороне,и убил кардан совсем.Пласмаска внутри сгорела,и он стал болтаться как х....й в проруби.Новый кардан обошелся мне в 6 000р.Вот,как то так. :)
Благодарю.сам не проверял, а не мешало бы,но говорили что всего на спичечный коробок залазит.проверю на днях,не долго веть открутить верхний болт и выдернуть шлиц,угомонюсь тогда.тк если всего на 5 см входит,как коллеги пужали, а 2 вылезло, то жалко ,а варить в реале стрёмно вражье изделие.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб янв 14, 2012 15:05, всего редактировалось 1 раз.
- ТРАКТОРИСТ 74
- doktor 666
- doktor 666
- Россиянин
Re: Шлицевой удлинять?
А который в салоне вал его можно же удлинить на пару сантимов и все. Я разбирал мазал, кажется 80 мм точно есть шлицевая вместе с частью вала которая уходит в трубуluchsergey писал(а):Если есть бодилифтанутые 65мм с ГУРом дельфи поделитесь плиз удлинял ли кто шлицевой карданный вал?
Либо забить?
- /Ого/
Ну да, ну да, мы не ищем лёгких путей. Все лифтованные ездят без переделок и нормально, а у нас обязательно что-нить случится. У мудмана надо спросить, делали ли что-нить, у него лифт 100мм.
