Шлицевой удлинять?
Шлицевой удлинять?
Сообщение luchsergey » Сб янв 14, 2012 07:31
Если есть бодилифтанутые 65мм с ГУРом дельфи поделитесь плиз удлинял ли кто шлицевой карданный вал?
У меня вылезла из мамы на 15-20 мм шлицевая оплостмаченная часть.в мыслях удлинить его вварив кусок трубки но боюсь пластмасса умрёт даже если поливать её водой при сварке.также обдумываю как альтернативный вариант : вварить кусок в ответную часть(в половнику что к ГУРу присоединена).
Либо забить?
Если есть кто с каким решением поделитесь подробностями!
Еслиб шлицы не были в пластмассе то и проблем бы не было в моей голове.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб янв 14, 2012 10:12
У меня лифт 60мм - ничего не делал.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Сб янв 14, 2012 10:33
Шлицевой в мамку в штатном состоянии входит сантимов на 10,потому забей на это дело.А варить не вздумай!Я как то решил убрать люфт на карданчике в шлицевом,путем обварки кольцом по внешней стороне,и убил кардан совсем.Пласмаска внутри сгорела,и он стал болтаться как х....й в проруби.Новый кардан обошелся мне в 6 000р.Вот,как то так. :)
Сообщение luchsergey » Сб янв 14, 2012 14:48
Благодарю.сам не проверял, а не мешало бы,но говорили что всего на спичечный коробок залазит.проверю на днях,не долго веть открутить верхний болт и выдернуть шлиц,угомонюсь тогда.тк если всего на 5 см входит,как коллеги пужали, а 2 вылезло, то жалко ,а варить в реале стрёмно вражье изделие.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб янв 14, 2012 15:05, всего редактировалось 1 раз.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Сб янв 14, 2012 14:52
Шлиц не разборный,не вытащишь.
Сообщение luchsergey » Сб янв 14, 2012 15:07
у меня точка на крае наружней обоймы на выходе вдавлена но она уже содрала под себя борозду и если потянуть дальше ,то думаю продерёт и дпльшн и отдаст папку шлицевого наружу.
Сообщение luchsergey » Сб янв 14, 2012 15:14
/Ого/ писал(а):У меня лифт 60мм - ничего не делал.
у вас вылез наружу пластмассовый шлиц ,как у меня на 15 мм?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб янв 14, 2012 17:22
На сколько мм вылез не замерял, но вылез.
Сообщение luchsergey » Сб янв 14, 2012 17:40
я тоже не замерял и говорю примерный размер.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб янв 14, 2012 20:44
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Шлиц не разборный,не вытащишь.
чо это не разборный? я свой выдергнул, хотел смазать потщательнее, но там не куда мазать оказалось :) а вот вставлять сложно оказалось, неудобно очень...
Сообщение luchsergey » Сб янв 14, 2012 21:05
может впресованную точку-фиксатор сточить лучше изнутри,чтоб не царапалась?У тебя,Вова,вал шлицевой точно как мой ?
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт янв 17, 2012 21:07
а про какой кардан идет речь если про передний я на буханки поглядываю там передний длиннее нашего все не могу с рулеткой в магазин забежать промерять на сколько
на глаз должен как раз быть вроде :oops: если кто раньше успеет отпишитесь :wink:
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт янв 17, 2012 21:27
Про рулевой кардан.
Сообщение Volodya » Ср янв 18, 2012 03:05
luchsergey писал(а): У тебя,Вова,вал шлицевой точно как мой ?
ну я ж твоего не видел :) могут конечно и отличаться, но не должны по идее, ГУРы же одинаковые
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср янв 18, 2012 11:13
а с этим проблем нет
Россиянин
Re: Шлицевой удлинять?
Сообщение Россиянин » Сб янв 21, 2012 20:36
luchsergey писал(а):Если есть бодилифтанутые 65мм с ГУРом дельфи поделитесь плиз удлинял ли кто шлицевой карданный вал?
Либо забить?
А который в салоне вал его можно же удлинить на пару сантимов и все. Я разбирал мазал, кажется 80 мм точно есть шлицевая вместе с частью вала которая уходит в трубу
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2012 21:20
вот пока и думаю чего удлинять,видимо весной созрею.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб янв 21, 2012 21:30
А насчет пластмассы, мне знакомый сварщик амы переваривал, я в ведре с водой держал а он варил шток и нормуль
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб янв 21, 2012 21:32
Ну да, ну да, мы не ищем лёгких путей. Все лифтованные ездят без переделок и нормально, а у нас обязательно что-нить случится. У мудмана надо спросить, делали ли что-нить, у него лифт 100мм.
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2012 21:33
Спросите плиз.Сдаётся мне: бодилифтованных с дельфи по пальцам одной руки можно пересчитать.
mudman
Сообщение mudman » Чт янв 26, 2012 14:54
Нихерра не делали! :)
По шлицам чуть здвинут. :wink:
Ща зафоткаю и скину!
mudman
Сообщение mudman » Чт янв 26, 2012 15:13
Пажалста: :)
Сообщение luchsergey » Чт май 03, 2012 13:02
осилил и я :
Вернуться в «Про Тюнинг»
