Форсунки Е-3
- borisovich19
Форсунки Е-3
Подскажите где в Москве купить форсунки Евро-3 у меня бошевские стоят,и какая им цена?И сколько времени требуется на замену?при замене наверно и кольца ,шайбы надо менять они в комплекте идут или отдельно покупать придется? Я думаю есть кто уже прошел данный этап :).
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
- borisovich19
- Шпень
Тады фиг его знает, где найти. Знаю меняли на 0 280 158 107 от Е-2 (они и дешевле), а так попробуй спросить здесь (могут и под заказ): http://www.mikas-service.ru/
- Шпень
Только надо определиться. Дело в том, что на 2а2 указаны форсунки БОШ EV14 CL B 280 436 288, на сайте "За рулем"
( http://www.zr.ru/articles/56108 ) - Bosch 0 280 103 048 , здесь: http://www.avtoal.ru/price/alluaz34.html , есть такие:
0 280 158 237 и что делать, как быть?
- borisovich19
А если на Бошсервис съездить???
Может оно проще обойдется?
http://www.bosch-service.ru/index.php?id=143
Тут форсунки Е3 стоят около 500 р (правда это оптовые продажи)
- Шпень
Тут написано, что Е-3, но не оговорен номер. По цене, скорее всего 107-е (что на Е-2 шли). Во-первых звякни и узнай. Во-вторых, раз уж такой же щепетильный, как я, то отпишись в личку Ер(у) и спроси конкретно (могу дать телефон, но Воронеж). Он менял свои. Читай и смотри ссылки: http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-chto ... 3%ED%EA%E8
- borisovich19
Я порылся в ящике и нашел от прежнего хозяина свечи и форсунки,он видно менял,и форсунки с номером 0280158107,это с Евро 2 что ли?Форсунка на 4 отверстия распыл.А рампа № 0 280 151 344.ну и какие ставить?
- borisovich19
- borisovich19
Грешил на бензонасос,так как не работала перекачка с левого бака в правый,бился ,бился решил что это в модуле загвоздка и 3000 км назад я его поменял и заработала перекачка,за 15 мин весь левый перетек в правый я рад,но на хлолстых все равно как то не равномерно,так и осталось, но так как свечи прошли уже 20000т.км при мне я их заменил, но они в прекрасном состоянии,и неравномерность работы меня достает,или я Хондой испорчен,там я движку вообще не слышал как работает,даже пытался заведеный завести.А здесь думаю все таки форсунки,хотя...?Шпень писал(а):А ты сразу форсунки менять. Начни с топливоподачи. Когда сетку ЭБН последний раз менял? Я так понял, что свечи менять пробовал?borisovich19 писал(а):...хотя туповатость в разгоне и иногда на холостых не равномерность работы...
- Шпень
Скорее всего, просто засорился фильтр ЭБН. Сами моторчики довольно надежные. За мою бытность на форуме с 05 года, их человека 3-4 поменяли.borisovich19 писал(а):Грешил на бензонасос,так как не работала перекачка с левого бака в правый,..
borisovich19 писал(а):...на хлолстых все равно как то не равномерно,так и осталось...
А так было раньше?
Ключевая фраза. Зажми в кулак 4т.р., созвонись с Романом Б. ( http://www.uazpatriot.ru/forum/member11681.html ) и немного отчипуйся. Поднимет хх до 850-860об/мин и будет на много ровнее + все прелести. Про это можно почитать на http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 12015.html , только не сначала, а то там наворочено 25 страниц.borisovich19 писал(а):...или я Хондой испорчен,там я движку вообще не слышал как работает..
- Шпень
Это не форсунки - это УАЗ, а не Хонда.borisovich19 писал(а):А здесь думаю все таки форсунки,хотя...?
Сейчас на Е-3 еще ничего, а на Е-2 расколбас еще тот был. Я даже ТФМ-2 купил, хотел, чтоб, как Хонда работал. Купил комплект форсунок, из 8 шт. выбрал одинаковые по сопротивлению катушек, по производительности (баланс форсунок), по минимальной частоте срабатывания, по факелу распыления и т.д. Не добился я хондовского двигла, хоть и маха была доработана в плане двигателя и чипована. Вот как раз повышение хх до 850 и дали кое, что приемлимое, но не Хонду. И потом, ездил на масле Ликви Моли 5W40, с молибденом, двигун мягче работал, чем с Mobil-1 5W40.
- borisovich19
До замены модуля постоянно загорался джекичан,по бортовику ошибка как бедная смесь,сейчас другая картина,и перекачка работает и джекичан умер.Хотя на старом модуле и в баках было все стерильно так как снимал и разбирал-собирал раз 10.Мож я придирчив и мешаю машине работать :)
