Форсунки Е-3
borisovich19
Форсунки Е-3
Сообщение borisovich19 » Пн янв 09, 2012 14:52
Подскажите где в Москве купить форсунки Евро-3 у меня бошевские стоят,и какая им цена?И сколько времени требуется на замену?при замене наверно и кольца ,шайбы надо менять они в комплекте идут или отдельно покупать придется? Я думаю есть кто уже прошел данный этап :).
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн янв 09, 2012 18:13
Родные БОШ EV14 CL B 280 436 288 или замену от Е-2?
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Вт янв 10, 2012 08:31
Шпень писал(а):Родные БОШ EV14 CL B 280 436 288 или замену от Е-2?
Зачем мудрить,купить родные и поставить.Я по отдельности не видел, только в месте с рампой в сборе.А зачем мне еще одна рампа?
Шпень
Сообщение Шпень » Вт янв 10, 2012 09:32
Тады фиг его знает, где найти. Знаю меняли на 0 280 158 107 от Е-2 (они и дешевле), а так попробуй спросить здесь (могут и под заказ): http://www.mikas-service.ru/
Шпень
Сообщение Шпень » Вт янв 10, 2012 12:23
Только надо определиться. Дело в том, что на 2а2 указаны форсунки БОШ EV14 CL B 280 436 288, на сайте "За рулем"
( http://www.zr.ru/articles/56108 ) - Bosch 0 280 103 048 , здесь: http://www.avtoal.ru/price/alluaz34.html , есть такие:
0 280 158 237 и что делать, как быть?
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Ср янв 11, 2012 12:03
Надо снять родные и посмотреть номер, и временно остаться без машины ? :shock:
Сообщение knv_230 » Ср янв 11, 2012 12:26
А если на Бошсервис съездить???
Может оно проще обойдется?
http://www.bosch-service.ru/index.php?id=143
Тут форсунки Е3 стоят около 500 р (правда это оптовые продажи)
Шпень
Сообщение Шпень » Ср янв 11, 2012 12:46
Тут написано, что Е-3, но не оговорен номер. По цене, скорее всего 107-е (что на Е-2 шли). Во-первых звякни и узнай. Во-вторых, раз уж такой же щепетильный, как я, то отпишись в личку Ер(у) и спроси конкретно (могу дать телефон, но Воронеж). Он менял свои. Читай и смотри ссылки: http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-chto ... 3%ED%EA%E8
Шпень
Сообщение Шпень » Ср янв 11, 2012 12:49
knv_230 писал(а):А если на Бошсервис съездить???
Сначала узнай номер, позвони им. Цена в 500- это то, про, что говорил - это для Е-2, но их на Е-3 тоже ставят. Ты же хочешь родные, вот и кувыркайся вместе со мной, помогай.
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Ср янв 11, 2012 15:31
Я порылся в ящике и нашел от прежнего хозяина свечи и форсунки,он видно менял,и форсунки с номером 0280158107,это с Евро 2 что ли?Форсунка на 4 отверстия распыл.А рампа № 0 280 151 344.ну и какие ставить?
Шпень
Сообщение Шпень » Ср янв 11, 2012 15:53
107-е от Е-2 и у них 4-ре дюзы. Уверен, что на такие же и поменял прежний хозяин. Одно не ясно, что это Вы так часто их меняете?
Ставь на рампу, которая есть. Какие ставить? Если найдешь по 2,5 тыс. как бы родные, то ради бога, а так я инфу выдал, контакты тоже.
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Ср янв 11, 2012 16:10
Пока все нормалды,хотя туповатость в разгоне и иногда на холостых не равномерность работы,заставляет задуматься и заменить свечи, в результате дело не в свечах.А в чем?
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Ср янв 11, 2012 16:40
Тупить может из-за датчика МРВ, провода перетерлись. Просмотри внимательно всю проводку. Наверника сопля где-то есть, внимание особое удели пучку проводов которые подходят к датчикам.
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
Шпень
Сообщение Шпень » Ср янв 11, 2012 16:59
borisovich19 писал(а):...хотя туповатость в разгоне и иногда на холостых не равномерность работы...
А ты сразу форсунки менять. Начни с топливоподачи. Когда сетку ЭБН последний раз менял? Я так понял, что свечи менять пробовал?
Шпень
Сообщение Шпень » Ср янв 11, 2012 17:00
Maxsus писал(а):...провода перетерлись.
Наверное тогда бы загорелся желтый глаз.
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Ср янв 11, 2012 18:07
Грешил на бензонасос,так как не работала перекачка с левого бака в правый,бился ,бился решил что это в модуле загвоздка и 3000 км назад я его поменял и заработала перекачка,за 15 мин весь левый перетек в правый я рад,но на хлолстых все равно как то не равномерно,так и осталось, но так как свечи прошли уже 20000т.км при мне я их заменил, но они в прекрасном состоянии,и неравномерность работы меня достает,или я Хондой испорчен,там я движку вообще не слышал как работает,даже пытался заведеный завести.А здесь думаю все таки форсунки,хотя...?
Шпень
Сообщение Шпень » Чт янв 12, 2012 09:27
borisovich19 писал(а):Грешил на бензонасос,так как не работала перекачка с левого бака в правый,..
Скорее всего, просто засорился фильтр ЭБН. Сами моторчики довольно надежные. За мою бытность на форуме с 05 года, их человека 3-4 поменяли.
borisovich19 писал(а):...на хлолстых все равно как то не равномерно,так и осталось...
А так было раньше?
borisovich19 писал(а):...или я Хондой испорчен,там я движку вообще не слышал как работает..
Ключевая фраза. Зажми в кулак 4т.р., созвонись с Романом Б. ( http://www.uazpatriot.ru/forum/member11681.html ) и немного отчипуйся. Поднимет хх до 850-860об/мин и будет на много ровнее + все прелести. Про это можно почитать на http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 12015.html , только не сначала, а то там наворочено 25 страниц.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт янв 12, 2012 09:40
borisovich19 писал(а):А здесь думаю все таки форсунки,хотя...?
Это не форсунки - это УАЗ, а не Хонда.
Сейчас на Е-3 еще ничего, а на Е-2 расколбас еще тот был. Я даже ТФМ-2 купил, хотел, чтоб, как Хонда работал. Купил комплект форсунок, из 8 шт. выбрал одинаковые по сопротивлению катушек, по производительности (баланс форсунок), по минимальной частоте срабатывания, по факелу распыления и т.д. Не добился я хондовского двигла, хоть и маха была доработана в плане двигателя и чипована. Вот как раз повышение хх до 850 и дали кое, что приемлимое, но не Хонду. И потом, ездил на масле Ликви Моли 5W40, с молибденом, двигун мягче работал, чем с Mobil-1 5W40.
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Чт янв 12, 2012 10:05
До замены модуля постоянно загорался джекичан,по бортовику ошибка как бедная смесь,сейчас другая картина,и перекачка работает и джекичан умер.Хотя на старом модуле и в баках было все стерильно так как снимал и разбирал-собирал раз 10.Мож я придирчив и мешаю машине работать :)
Шпень
Сообщение Шпень » Чт янв 12, 2012 10:10
Я такой же.
