Течет бензин по шлангу.
- Kane
Поискал по форуму, не нашел такого случая...
Двигатель ЗМЗ 409 Евро 3, на холодном двигателе по шлангу топливопровода течет бензин, судя по всему теч где соединение шланга с быстросъемным разъемом (верхним, который соединяется с рампой). Причем как только движок прогреется теч прекращается и больше за день не появляется. Но на следующее утро опять при заводке течет бензин, причем если температура с утра на улце растет, то бензин не течет. :o Снимал шланг проверял, целый, затягивал хомуты не помогло. Трещин, потертостей не видно... Как думаете что это может быть?
Приближается ТО 2, хочу заменить по гарантии шланг, но вот думаю не будет ли новый себя так же вести...
- ValeraL
Re: Течет бензин по шлангу.
легче это сделать самому, купить хороший шланг посадить на нормальный герметик и забыть. Пока мне было лень я каждые 3-4 тыщи подтягивал данное быстросъемное соединение, потом плюнул купил нормальный шланг с внутренним диаметром чуть меньше заводского и теперь проблем не знаю.Kane писал(а):Поискал по форуму, не нашел такого случая...
- Kane
При меньшем диаметре не лопнет быстросъемный разъем при затягивании хомута? А то его пластмассовое происхождение не вселяет уверенности.ValeraL писал(а):легче это сделать самому, купить хороший шланг посадить на нормальный герметик и забыть. Пока мне было лень я каждые 3-4 тыщи подтягивал данное быстросъемное соединение, потом плюнул купил нормальный шланг с внутренним диаметром чуть меньше заводского и теперь проблем не знаю.Kane писал(а):Поискал по форуму, не нашел такого случая...
- Nomad
Трижды тек этот шланг, магазин отдавал их на экспертизу: растворяются от бензина. Притом, качество резины признано соответствущим ГОСТу. Купил 50 см шланга Gates (которые на метраж) и забыл как кошмарный сон. Также заменил на Gates все остальные шланги под капотом, которые прожили год - полтора до растрескивания.
- NSS
вот тут про эту проблему обсуждают: http://www.uazpatriot.ru/forum/tech-top ... 24643.html
Как говорится добро пожаловать :lol:
Патриот Комфорт 2017г.
