Течет бензин по шлангу.
Kane
Сообщение Kane » Пт янв 06, 2012 12:06
Поискал по форуму, не нашел такого случая...
Двигатель ЗМЗ 409 Евро 3, на холодном двигателе по шлангу топливопровода течет бензин, судя по всему теч где соединение шланга с быстросъемным разъемом (верхним, который соединяется с рампой). Причем как только движок прогреется теч прекращается и больше за день не появляется. Но на следующее утро опять при заводке течет бензин, причем если температура с утра на улце растет, то бензин не течет. :o Снимал шланг проверял, целый, затягивал хомуты не помогло. Трещин, потертостей не видно... Как думаете что это может быть?
Приближается ТО 2, хочу заменить по гарантии шланг, но вот думаю не будет ли новый себя так же вести...
Драник
Сообщение Драник » Пт янв 06, 2012 13:58
Такая же муйня! Тока с верху бака и где то возле рампы по ходу чуть выше чем у тебя. Фитинги гуано я так чота думаю.
ВЕЗДЕ И ВСЕГДА!!! история болезни: комфорт 2009г. риф, лебедкаКомап, амартизаторы iroman, БК, лифт подвески 30мм, maxxsis.пружины фобос,рессоры 4 листа.гидроник.
Драник
Сообщение Драник » Пт янв 06, 2012 14:00
Смотри раздел утечка бенза там я качумаюсь с тем жа
ValeraL
Re: Течет бензин по шлангу.
Сообщение ValeraL » Пт янв 06, 2012 15:28
Kane писал(а):Поискал по форуму, не нашел такого случая...
легче это сделать самому, купить хороший шланг посадить на нормальный герметик и забыть. Пока мне было лень я каждые 3-4 тыщи подтягивал данное быстросъемное соединение, потом плюнул купил нормальный шланг с внутренним диаметром чуть меньше заводского и теперь проблем не знаю.
Kane
Сообщение Kane » Пт янв 06, 2012 15:39
При меньшем диаметре не лопнет быстросъемный разъем при затягивании хомута? А то его пластмассовое происхождение не вселяет уверенности.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Сб янв 07, 2012 10:51
Если только со всей дури затянуть хомут :) С хорошим шлангом он уже там так нужен будет для проформы.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт янв 10, 2012 09:58
Трижды тек этот шланг, магазин отдавал их на экспертизу: растворяются от бензина. Притом, качество резины признано соответствущим ГОСТу. Купил 50 см шланга Gates (которые на метраж) и забыл как кошмарный сон. Также заменил на Gates все остальные шланги под капотом, которые прожили год - полтора до растрескивания.
Kane
Сообщение Kane » Вт янв 10, 2012 19:27
Спасибо за советы, буду принимать меры.
NSS
Сообщение NSS » Ср авг 28, 2013 00:04
вот тут про эту проблему обсуждают: http://www.uazpatriot.ru/forum/tech-top ... 24643.html
Как говорится добро пожаловать :lol:
Патриот Комфорт 2017г.
