Ну как решить проблему хлопающих крышек бензобака?
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Чт дек 29, 2011 23:31
Ребят, кто как решил проблему с крышками бензобака? Или только у меня такая проблема?))) У меня левая крышка бензобака так начала биться! Что аж протерла чутка краску (((
Как решить данную проблему?
На ТО сказали, что не будут мне сами ничего делать. Бояться косяк какой нибудь сделать, типа повредить, краску..
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пт дек 30, 2011 00:18
знаю секретик один, но не знаю, как написать...
тонкими длинными круглогубцами деформировать вращением рычажок пружины...
Вовка Касик научил...
Забаньте меня и отстаньте...
Zmei
Сообщение Zmei » Пт дек 30, 2011 00:20
Андрей28 писал(а):знаю секретик один, но не знаю, как написать...
Ну так в калуге покажешь как а я потом здесь поведаю!!!
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пт дек 30, 2011 00:21
вот и я - тоже предложить хотел))))
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Пт дек 30, 2011 06:40
Прошу ребят, только не забудьте... Я тоже предполагал о деформаций. :))
Я напомню вам!!! :))))
alex983
Сообщение alex983 » Пт дек 30, 2011 08:05
Я делал так - откручивал крышки ( два болта ) и широкими плоскогубцами аккуратно подогнул упор , на который давит пружина ( там при снятии крышки всё будет понятно- что гнуть и как ) , теперь ни чего не болтается.
Пока делал родилась другая мысля - можно туда (на ухо крышки, на которую давит пружина ) приклеить ( прикрутить ) пластинку 3- 4мм из например капролона , тем самым убрав зазор между пружиной и ухом крышки .
PATRIOT SPORT LIMITED SENT 2010
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Пт дек 30, 2011 08:34
alex983 писал(а):Я делал так - откручивал крышки ( два болта ) и широкими плоскогубцами аккуратно подогнул упор , на который давит пружина ( там при снятии крышки всё будет понятно- что гнуть и как ) , теперь ни чего не болтается.
ТО-есть открутить крышку полностью. (СТОП! Но там же нету пружины?! Там пластинка которая не должна давать болтаться крышке...) В общем открутил я к примеру эту крышку, ту пластинку которая должна прижимать крышку, что бы она не шаталась, взять и загнуть в ту же сторону куда она была загнута изначально, заводом, просто сильней ее загнуть... Правильно???
Редактор
Сообщение Редактор » Пт дек 30, 2011 09:01
лично я просто сильньей загнул пластинку...
Декабрь 2006г. "Озеро Тахо"
alex983
Сообщение alex983 » Пт дек 30, 2011 09:06
Подогнуть упор, на которую давит пружина ! Пружиной обзываю пластину (зю-образная такая, матово блестящая) ), которая давит на упор ! :D Вообщем как снимешь - сразу всё поймёшь, делов на 10 мин , только не переусердствуй ! подгинать очень аккуратно , а то можно повредить саму геометрию крышки - будет не красиво
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Пт дек 30, 2011 09:14
alex983, понял. Сегодня сделать попробую. Если времени найду :) А то краска уже слезла ((( вместе где трется, крышка во время шатания)
SIR
Сообщение SIR » Пт дек 30, 2011 09:20
Та же проблема с момента покупки авто. На АЗС, заправщики часто открывают крышку больше положенного. На 90 градусов крышка не открывается, поэтому и разгибают эту пружину. Каждый раз сам её им открываю, прошу чтобы не трогали. Подгибал таким же образом как описывали выше. Была идея приклеить магнитик на выступ, в котором крепится тросик от пробки бензобака. Думаю таким образом и крышка будет больше открываться и в закрытом состоянии будет плотно прижата за счёт магнита.
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Пт дек 30, 2011 09:27
SIR писал(а):Та же проблема с момента покупки авто. На АЗС, заправщики часто открывают крышку больше положенного. На 90 градусов крышка не открывается, поэтому и разгибают эту пружину. Каждый раз сам её им открываю, прошу чтобы не трогали. Подгибал таким же образом как описывали выше. Была идея приклеить магнитик на выступ, в котором крепится тросик от пробки бензобака. Думаю таким образом и крышка будет больше открываться и в закрытом состоянии будет плотно прижата за счёт магнита.
Я тоже думал, насчет магнита. Но все равно, хотелось бы без магнита... :) Так что попробую вначале подогнуть.
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Вт янв 31, 2012 14:32
по ходу вопрос с лючками решили... но все же напишу :D
сам еще не делал но у кореша увидел, мебельный магнит покрашен в цвет и прикреплен внутри... замечательно открывается и закрывается :) а главное не болтается!!!
все написал :D
К дорогам вопросов больше нет... за то есть вопросы к автопрому !!!
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 31, 2012 14:33
Unisol76 писал(а):по ходу вопрос с лючками решили... но все же напишу :D
все написал :D
:good:
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вт янв 31, 2012 18:40
все написал :D
Проблема частично решена...
Но, вот правй люк бензобака сделал. А вот левый испортил. Теперь вместо того, что бы он хоть хлопал, так он вообще сломался и свободно ходит ))). Так что придется искать белый люк, на левый бак... (((.
На авторынке нашел, но так не в цвет кузова((((
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Ср фев 01, 2012 23:07
Кстатиии.... Великолепно решается проблема с люками :))). Скотчем!!! :lol: :lol: :lol: Прилепил скотч "узкий" и не парюсь :)))
З.Ы, Пока жду новую крышку, временно очень даже помогает))))))
Zmei
Сообщение Zmei » Ср фев 01, 2012 23:27
Главное потом скотч с краской не оторвать :twisted:
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Чт фев 02, 2012 07:30
Zmei писал(а):Главное потом скотч с краской не оторвать :twisted:
Так то, да :)). Но скотч он легко отдирается :))) Так что думаю краска останется на нем... :))
Borisow
Сообщение Borisow » Чт фев 02, 2012 18:52
На крышки надо пневмотолкатели прилаживать, такие как капот открывают!!
Zmei
Сообщение Zmei » Чт фев 02, 2012 18:55
Borisow писал(а):На крышки надо пневмотолкатели прилаживать, такие как капот открывают!!
Эт как
Borisow
Сообщение Borisow » Чт фев 02, 2012 18:57
Чтобы как капот открывался - плавно.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт фев 02, 2012 19:03
Мне кажется это перебор им фиксироваться на чём то надо будет в любом случае!!!
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Чт фев 02, 2012 19:03
а закрывался?) Он будет постоянно открыт?)))
Rusya
Сообщение Rusya » Чт фев 02, 2012 23:22
VenDeTTa писал(а):а закрывался?) Он будет постоянно открыт?)))
А закрывать - толкатели, как на некоторых ино, подключенных к ц.з., поставить и кнопочку в салоне, правда дырки сверлить придется.
F1A
SUROK
Сообщение SUROK » Чт фев 02, 2012 23:46
У меня по заводскому правда на ауди 100 92 года,лючёк закрывался штоком в петельку на крышке от сигналки,правда наверное только при закрытом положении центрального замка,но я дума подобную систему можно заделать от кнопки,и хлопать не будет и воришки не влезут.
PATRIOT 2009 бензин Limited
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Пн фев 06, 2012 00:39
Такое возможно на патра сделать?) Самому, или может где уже кто то делал такое??? И Сколько стоит?
Rusya
Сообщение Rusya » Пн фев 06, 2012 17:19
сами толкатели у сигнализаторщиков раньше стоили не дороже 3$, теперь времена другие:-), но думаю, что нормальные установщики сильно дорого не возьмут - отверстия то сделать не сложно, ну и с ответной частью на крышках чЁ-нить намудрят:-) плюс кнопка, да релюха...
F1A
SIR
Сообщение SIR » Пн фев 06, 2012 19:05
SUROK писал(а):У меня по заводскому правда на ауди 100 92 года,лючёк закрывался штоком в петельку на крышке от сигналки,правда наверное только при закрытом положении центрального замка,но я дума подобную систему можно заделать от кнопки,и хлопать не будет и воришки не влезут.
Воришкам наши лючки не нужны, для них ( воришек )предусмотрены дренажные пробки на днищах бензобаков. :wink:
SUROK
Сообщение SUROK » Пн фев 06, 2012 19:53
Ещё как нужны,сливают и через верх,а пробки снизу баков я на клей посадил и грани сточил.теперь только газовым ключом отвернуть можно с потрохами вместе,но с таким ключём не думаю что пойдут сливать если не знают.
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Пн фев 06, 2012 20:33
Это ж в какую глухомань машину поставить надо?) Что бы так все скрутили, с днища болты...?) У меня синька чувствительная, сразу орать начнет.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн фев 06, 2012 21:08
Подпишусь на тему. :)
Потому что реально достал постоянно полуоткрытый лючок левого бака. Хочется решения этой неприятности...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Ежек
Сообщение Ежек » Пн фев 06, 2012 21:23
Мне жена с таботы принесла магнит..... типа разобрала жёсткий диск компа..... ЖЕСТЬ полная....... монету от него не отодрать.... Надо его как-то приспособить:)
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Вт фев 07, 2012 08:48
Ежек писал(а):Мне жена с таботы принесла магнит..... типа разобрала жёсткий диск компа..... ЖЕСТЬ полная....... монету от него не отодрать.... Надо его как-то приспособить:)
это СТРАШНЫЕ магниты :D , ты их еще к счетчику воды поднеси...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт фев 07, 2012 09:01
Я подгинал усик-фиксатор на крышке. Стали закрываться. Главное не пытаться открыть крышки больше, чем они могут. Именно от таких действий они начинают хлопать.
SIR
Сообщение SIR » Вт фев 07, 2012 09:38
Через горловину слить не получится. Конструкция горловины не даёт шлангу изогнуться как надо. :yes:
SIR
Сообщение SIR » Вт фев 07, 2012 09:47
Магнитик рулит! Просто и без хирургических вмешательств. :wink:
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вт фев 07, 2012 10:31
SIR писал(а):Магнитик рулит! Просто и без хирургических вмешательств. :wink:
у вас на магнитике?
З.Ы. У меня на скотче )))) (Прозрачном) :))
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вт фев 07, 2012 10:45
+мульён.
Полгода с ним езжу)))))
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
SIR
Сообщение SIR » Вт фев 07, 2012 11:38
у вас на магнитике?
Нет, у меня всё и так работает (иногда подгибал пружину лючка), но идею с магнитиком ношу уже давно. По отзывам комрадов, кто уже установил, магнитик вещь постая и надёжная.
Сейчас, как ранее писал, заправщиков к лючку не подпускаю, сам им открываю.
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вт фев 07, 2012 16:22
а как крепить магнитик?) И где его купить?) Есть фотоотчет по крышкам с магнитиками?)))
SIR
Сообщение SIR » Вт фев 07, 2012 18:03
Магнитиков полно в детских игрушках (дротики на магните, шашки, нарды, бакуганы и.т.д.), стоят копейки, а если есть в поломанных игрушках, то вообще хорошо. Они размером с ноготь на указательном пальце.
Клеить клеем. :wink:
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вт фев 07, 2012 20:38
SIR писал(а):Магнитиков полно в детских игрушках (дротики на магните, шашки, нарды, бакуганы и.т.д.), стоят копейки, а если есть в поломанных игрушках, то вообще хорошо. Они размером с ноготь на указательном пальце.
клеить на сам лючек? Или без разницы? Просто как лучше )
Ежек
Сообщение Ежек » Вт фев 07, 2012 21:17
Георгий , не ищи ты лёгких путей......... Это УАЗ!!!!!!!!!!!!! Пробуй сам и давай советы другим.... Что каждый раз спрашивать где/куда... В нашем случае любой способ - РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!! Ты со скотчем уже отметился..... Народ голову ломал, а ты раз и предложил! Серьёзно! Я сам оба лючка заклеил наглухо..... благо авто на газе. И рад до соплей! :)
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вт фев 07, 2012 22:06
Ежек писал(а):Георгий , не ищи ты лёгких путей......... Это УАЗ!!!!!!!!!!!!! Пробуй сам и давай советы другим.... Что каждый раз спрашивать где/куда... В нашем случае любой способ - РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!! Ты со скотчем уже отметился..... Народ голову ломал, а ты раз и предложил! Серьёзно! Я сам оба лючка заклеил наглухо..... благо авто на газе. И рад до соплей! :)
=))))). Ок.
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Вт фев 07, 2012 22:36
Мне иной раз так кажется, что все вопросы, в Воронежской ветке, задаются исключительно с целью общения ))) минута в яндексе выдала следущее: http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... ntry366454 :D пользуйтесь на здоровье!
Пы.Сы. А у меня лючки не хлопают! очень плотно прижимаются.
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
Ежек
Сообщение Ежек » Ср фев 08, 2012 09:40
пошёл выкавыривать магнит....:)
Ежек
Сообщение Ежек » Ср фев 08, 2012 13:35
блин........ какотодрать магнит от пластины???? Полокол его весь, но от пластины от никак не открепляется.... Вот, блин супер клей!!!!!!!!! :(
Zmei
Сообщение Zmei » Ср фев 08, 2012 13:40
Ежек писал(а):блин........ какотодрать магнит от пластины???? Полокол его весь, но от пластины от никак не открепляется.... Вот, блин супер клей!!!!!!!!! :(
Попробуй нагреть на газе!!! Ну или феном промышленным если таковой имеется
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Ср фев 08, 2012 16:43
Кстати, подогнул крышки, правый идеально подогнул, что закрывается хорошо, а левый я не поиму почему но испортил, не закрывается вообще, пластины которые прижимают лючок к машине, они вообще не держат друг друга((( Не понимаю как их подогнуть. Испортил лючок в общем.
Может кто поможет?) Если я подъеду :)
Zmei
Сообщение Zmei » Ср фев 08, 2012 16:50
VenDeTTa писал(а):Кстати, подогнул крышки, правый идеально подогнул, что закрывается хорошо, а левый я не поиму почему но испортил, не закрывается вообще, пластины которые прижимают лючок к машине, они вообще не держат друг друга((( Не понимаю как их подогнуть. Испортил лючок в общем.
Не вопрос тока когда на улице станет где то хотябы +5 +10 8)
Вернуться в «Воронеж»
