Ну как решить проблему хлопающих крышек бензобака?
- VenDeTTa
Ребят, кто как решил проблему с крышками бензобака? Или только у меня такая проблема?))) У меня левая крышка бензобака так начала биться! Что аж протерла чутка краску (((
Как решить данную проблему?
На ТО сказали, что не будут мне сами ничего делать. Бояться косяк какой нибудь сделать, типа повредить, краску..
- alex983
Я делал так -  откручивал крышки ( два болта ) и широкими плоскогубцами аккуратно подогнул упор , на который давит пружина ( там при снятии крышки всё будет понятно- что гнуть и как ) , теперь ни чего не болтается.
Пока делал родилась другая мысля - можно туда (на ухо крышки, на которую давит пружина ) приклеить ( прикрутить ) пластинку 3- 4мм из например капролона , тем самым убрав зазор между пружиной и ухом крышки .
PATRIOT SPORT LIMITED SENT 2010
						- VenDeTTa
ТО-есть открутить крышку полностью. (СТОП! Но там же нету пружины?! Там пластинка которая не должна давать болтаться крышке...) В общем открутил я к примеру эту крышку, ту пластинку которая должна прижимать крышку, что бы она не шаталась, взять и загнуть в ту же сторону куда она была загнута изначально, заводом, просто сильней ее загнуть... Правильно???alex983 писал(а):Я делал так - откручивал крышки ( два болта ) и широкими плоскогубцами аккуратно подогнул упор , на который давит пружина ( там при снятии крышки всё будет понятно- что гнуть и как ) , теперь ни чего не болтается.
- alex983
Подогнуть упор, на которую давит пружина !  Пружиной обзываю пластину (зю-образная такая, матово блестящая) ), которая давит на упор ! :D  Вообщем как снимешь - сразу всё поймёшь, делов на 10 мин , только не переусердствуй ! подгинать очень аккуратно , а то можно повредить саму геометрию крышки - будет не красиво
						- SIR
Та же проблема с момента покупки авто. На АЗС, заправщики часто открывают крышку больше положенного. На 90 градусов крышка не открывается, поэтому и разгибают эту пружину. Каждый раз сам её им открываю, прошу чтобы не трогали. Подгибал таким же образом как описывали выше. Была идея приклеить магнитик на выступ, в котором крепится тросик от пробки бензобака. Думаю таким образом и крышка будет больше открываться и в закрытом состоянии будет плотно прижата за счёт магнита.
						- VenDeTTa
Я тоже думал, насчет магнита. Но все равно, хотелось бы без магнита... :) Так что попробую вначале подогнуть.SIR писал(а):Та же проблема с момента покупки авто. На АЗС, заправщики часто открывают крышку больше положенного. На 90 градусов крышка не открывается, поэтому и разгибают эту пружину. Каждый раз сам её им открываю, прошу чтобы не трогали. Подгибал таким же образом как описывали выше. Была идея приклеить магнитик на выступ, в котором крепится тросик от пробки бензобака. Думаю таким образом и крышка будет больше открываться и в закрытом состоянии будет плотно прижата за счёт магнита.
- VenDeTTa
Проблема частично решена...Unisol76 писал(а):по ходу вопрос с лючками решили... но все же напишу :D
сам еще не делал но у кореша увидел, мебельный магнит покрашен в цвет и прикреплен внутри... замечательно открывается и закрывается :) а главное не болтается!!!
все написал :D
Но, вот правй люк бензобака сделал. А вот левый испортил. Теперь вместо того, что бы он хоть хлопал, так он вообще сломался и свободно ходит ))). Так что придется искать белый люк, на левый бак... (((.
На авторынке нашел, но так не в цвет кузова((((
- VenDeTTa
Такое возможно на патра сделать?) Самому, или может где уже кто то делал такое??? И Сколько стоит?Rusya писал(а):А закрывать - толкатели, как на некоторых ино, подключенных к ц.з., поставить и кнопочку в салоне, правда дырки сверлить придется.VenDeTTa писал(а):а закрывался?) Он будет постоянно открыт?)))
- SIR
Воришкам наши лючки не нужны, для них ( воришек )предусмотрены дренажные пробки на днищах бензобаков.SUROK писал(а):У меня по заводскому правда на ауди 100 92 года,лючёк закрывался штоком в петельку на крышке от сигналки,правда наверное только при закрытом положении центрального замка,но я дума подобную систему можно заделать от кнопки,и хлопать не будет и воришки не влезут.
- SUROK
Ещё как нужны,сливают и через верх,а пробки снизу баков я на клей посадил и грани сточил.теперь только газовым ключом отвернуть можно с потрохами вместе,но с таким ключём не думаю что пойдут сливать если не знают.SIR писал(а):Воришкам наши лючки не нужны, для них ( воришек )предусмотрены дренажные пробки на днищах бензобаков.SUROK писал(а):У меня по заводскому правда на ауди 100 92 года,лючёк закрывался штоком в петельку на крышке от сигналки,правда наверное только при закрытом положении центрального замка,но я дума подобную систему можно заделать от кнопки,и хлопать не будет и воришки не влезут.
PATRIOT 2009 бензин Limited
						- VenDeTTa
Это ж в какую глухомань машину поставить надо?) Что бы так все скрутили, с днища болты...?) У меня синька чувствительная, сразу орать начнет.SIR писал(а):Воришкам наши лючки не нужны, для них ( воришек )предусмотрены дренажные пробки на днищах бензобаков.SUROK писал(а):У меня по заводскому правда на ауди 100 92 года,лючёк закрывался штоком в петельку на крышке от сигналки,правда наверное только при закрытом положении центрального замка,но я дума подобную систему можно заделать от кнопки,и хлопать не будет и воришки не влезут.
- EGOReZ
+мульён.Ежек писал(а):Мне жена с таботы принесла магнит..... типа разобрала жёсткий диск компа..... ЖЕСТЬ полная....... монету от него не отодрать.... Надо его как-то приспособить:)
Полгода с ним езжу)))))
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
- SIR
Нет, у меня всё и так работает (иногда подгибал пружину лючка), но идею с магнитиком ношу уже давно. По отзывам комрадов, кто уже установил, магнитик вещь постая и надёжная.VenDeTTa писал(а):у вас на магнитике?SIR писал(а):Магнитик рулит! Просто и без хирургических вмешательств.
З.Ы. У меня на скотче )))) (Прозрачном) :))
Сейчас, как ранее писал, заправщиков к лючку не подпускаю, сам им открываю.
- Ежек
Георгий , не ищи ты  лёгких путей......... Это УАЗ!!!!!!!!!!!!! Пробуй сам и давай советы другим.... Что каждый раз спрашивать где/куда... В нашем случае  любой способ - РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!! Ты со скотчем уже отметился..... Народ голову ломал, а ты раз и предложил! Серьёзно!  Я сам оба лючка заклеил наглухо..... благо авто на газе.  И рад до соплей! :)
						- VenDeTTa
=))))). Ок.Ежек писал(а):Георгий , не ищи ты лёгких путей......... Это УАЗ!!!!!!!!!!!!! Пробуй сам и давай советы другим.... Что каждый раз спрашивать где/куда... В нашем случае любой способ - РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!! Ты со скотчем уже отметился..... Народ голову ломал, а ты раз и предложил! Серьёзно! Я сам оба лючка заклеил наглухо..... благо авто на газе. И рад до соплей! :)
- Сумрак.71
Мне иной раз так кажется, что все вопросы, в Воронежской ветке, задаются исключительно с целью общения ))) минута в яндексе выдала следущее:  http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... ntry366454 :D  пользуйтесь на здоровье!
Пы.Сы. А у меня лючки не хлопают! очень плотно прижимаются.
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
						нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- VenDeTTa
Кстати, подогнул крышки, правый идеально  подогнул, что закрывается хорошо, а левый я не поиму почему но испортил, не закрывается вообще, пластины которые прижимают лючок к машине, они вообще не держат друг друга((( Не понимаю как их подогнуть. Испортил лючок в общем.
Может кто поможет?) Если я подъеду :)
- Zmei
Не вопрос тока когда на улице станет где то хотябы +5 +10 8)VenDeTTa писал(а):Кстати, подогнул крышки, правый идеально подогнул, что закрывается хорошо, а левый я не поиму почему но испортил, не закрывается вообще, пластины которые прижимают лючок к машине, они вообще не держат друг друга((( Не понимаю как их подогнуть. Испортил лючок в общем.
