Не выключился ближний свет
Фары, фонари, салонное освещение
powerfull
Сообщение powerfull » Чт дек 01, 2011 15:38
Здравствуйте форумчане!Сегодня приехал на работу вынул ключ из замка а ближний так и горит (положение авто)Повключал повыключал нифига все равно горит (подсветка выключается )Снял клемму с акума подождал вставил один фиг горит !Вообщем взял мурзилку нашел какие предохранители на ближний выткнул вставил все погас ближний!Затем все работает нормально!Домой приехал все ок вкл и выключаентся!Только ближний свет не горит без ключа в режиме авто и в режиме ближний свет !В авто понятно не горит а вот в режиме ближний свет должен ли гореть без ключа!
Полистал яндекс вроде как нет таких тем но склоняюсь к МУСу !Думаю в нем трабл !Аесли ночью включится ближний в один прекрасный момент и баста аккуму!Как првоерить исправность МУСа
sanechek
Сообщение sanechek » Чт дек 01, 2011 15:45
Да менять его надо. Если машина на гарантии, то это гарантийный случай. Если нет, то придется потратиться. А чинить его бессмысленно. Обычно начинается понемногу. То одно, то другое не горит. Потом все больше и больше.
3163 Limited Черный космос. 2009 год
powerfull
Сообщение powerfull » Чт дек 01, 2011 16:19
Может снять его да почистить!Ранее не было проблем 40000 пробег
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Чт дек 01, 2011 16:20
У меня была похожая ситуация только с дальним светом, как вылечилось не понял, по схеме полазил, посмотрел, что куда приходит и уходи, прощупал, подкрутил контакты и все, перестало :) Разборка МУСа трудоемкая работа, перестали включаться противотуманки, кнопку включения перепоял и все, теперь работают как положено.
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
powerfull
Сообщение powerfull » Чт дек 01, 2011 16:53
Почему трудоемкая!Может он 1 в один подходит от какой нибудь машины?явно не разработка УАЗ
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Чт дек 01, 2011 17:05
Трудоемкасть заключатся в том, что там надо одновремено 2-3 тонкими отвертками пользоваться, но после 5 раз разбора, и одной можно. Если будешь разбирать, свет приборов и электокоректор выведи вкрайнее положение. Эти ролик крепятся к наружнему корпусу.
Говорят от калины, но я не стал покупать, решил в родной залезть и позырить, че да как там))) люблю я это дело.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт дек 01, 2011 17:42
А может всё таки причина в реле ближнего света, которым управляет МУС? :wink:
Я бы, для начала, заменил реле.
Re: Не выключился ближний свет
Сообщение knv_230 » Чт дек 01, 2011 18:00
powerfull писал(а): Только ближний свет не горит без ключа в режиме авто и в режиме ближний свет !В авто понятно не горит а вот в режиме ближний свет должен ли гореть без ключа!
Фары всегда выключаются при выключении зажигания, при положении "ближний" остаются только габариты.
саня64
Сообщение саня64 » Пт дек 02, 2011 08:51
У меня анлогичная хреновина была с противотуманками.Я ближний не включаю днем,только противотуманки.И вот после очередной 4-х часовойезды без вылючения зажигания остановился,глушу.И непойму противотуманки горят,я крутилкой туда -сюда,пофигу им.Стою курю,дверь открыта и тут минуты через 3 под панелью щелчок и все погасло.Взял книжку посмотрел расположение реле противотум.Поставил другое реле,пока залипания больше небыло.
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пт дек 09, 2011 14:11
Категорически согласен с Макашевым М.К. и Саней 64-м. Замените реле.
Призрак
Сообщение Призрак » Сб дек 10, 2011 13:31
Реле ближнего света под замену! МУС не при чем.
Была такая трабла. Пригорают контакты реле. Реле стоит около 50 руб. Обычное четырехконтактное авто-реле вроде... В любом автомагазине есть.
... Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет ...
Пикап 2010. "Авантюрин", "Комфорт".
powerfull
Сообщение powerfull » Сб дек 10, 2011 15:13
вроде после того случаяя больше не повторялись
Призрак
Сообщение Призрак » Сб дек 10, 2011 16:02
powerfull писал(а):вроде после того случаяя больше не повторялись
Все равно реле лучше сменить. Контакты уже пригорели. Как нибудь днем можете и не заметить что фары остались включенными. Тем более что реле копеечное и есть везде. Я после подобного не только реле сменил, но и на запас пару штук в бардачок кинул... Кроме того почти все реле у нас однотипные.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб дек 10, 2011 16:35
понел завтра поменяю
Kapt
Сообщение Kapt » Чт май 04, 2017 09:24
Всем привет! А если ближний продолжает гореть даже при вытащенном реле?
Пришлось предохранители вынимать, что бы погасить. ||0
Kapt
Сообщение Kapt » Пт май 05, 2017 09:35
Все, устранилась проблема. Не то реле вытащил в темноте. :oops:
Пробовал купить такое же в местных магазинах, все разводят руками - нет таких!!!
Rykzakevich
Сообщение Rykzakevich » Сб янв 20, 2018 20:44
Доброго всем дня , комрады! У меня такая проблема : завел машину не включился ближний, освещение салона, приборка. Габариты работали и спереди и сзади. Стоял авторежим. Покрутил МУС - ничего.Заглушил, завел - ничего. Минуты через две все включилось само. Это второй раз за неделю, раньше такого не было. Пробег 82 т. км. Последний месяц поставил на ближний светодиодные лампы. Подскажите где копать? Я так понимаю пропадает где то + на эту группу или еще что?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб окт 12, 2019 19:47
Из за "сопли" в монтажном блоке ближний свет не отключался.Замкнуло оловом стёкшим от штекера на "дорожку"
Вернуться в «Освещение»
