Не выключился ближний свет
- powerfull
Здравствуйте форумчане!Сегодня приехал на работу вынул ключ из замка а ближний так и горит (положение авто)Повключал повыключал нифига все равно горит (подсветка выключается )Снял клемму с акума подождал вставил один фиг горит !Вообщем взял мурзилку нашел какие предохранители на ближний выткнул вставил все погас ближний!Затем все работает нормально!Домой приехал все ок вкл и выключаентся!Только ближний свет не горит без ключа в режиме авто и в режиме ближний свет !В авто понятно не горит а вот в режиме ближний свет должен ли гореть без ключа!
Полистал яндекс вроде как нет таких тем но склоняюсь к МУСу !Думаю в нем трабл !Аесли ночью включится ближний в один прекрасный момент и баста аккуму!Как првоерить исправность МУСа
- Maxsus
- Машина: 21214
У меня была похожая ситуация только с дальним светом, как вылечилось не понял, по схеме полазил, посмотрел, что куда приходит и уходи, прощупал, подкрутил контакты и все, перестало :) Разборка МУСа трудоемкая работа, перестали включаться противотуманки, кнопку включения перепоял и все, теперь работают как положено.
- Maxsus
- Машина: 21214
Трудоемкасть заключатся в том, что там надо одновремено 2-3 тонкими отвертками пользоваться, но после 5 раз разбора, и одной можно. Если будешь разбирать, свет приборов и электокоректор выведи вкрайнее положение. Эти ролик крепятся к наружнему корпусу.
Говорят от калины, но я не стал покупать, решил в родной залезть и позырить, че да как там))) люблю я это дело.
- Макашев М.К.
Re: Не выключился ближний свет
Фары всегда выключаются при выключении зажигания, при положении "ближний" остаются только габариты.powerfull писал(а): Только ближний свет не горит без ключа в режиме авто и в режиме ближний свет !В авто понятно не горит а вот в режиме ближний свет должен ли гореть без ключа!
- саня64
У меня анлогичная хреновина была с противотуманками.Я ближний не включаю днем,только противотуманки.И вот после очередной 4-х часовойезды без вылючения зажигания остановился,глушу.И непойму противотуманки горят,я крутилкой туда -сюда,пофигу им.Стою курю,дверь открыта и тут минуты через 3 под панелью щелчок и все погасло.Взял книжку посмотрел расположение реле противотум.Поставил другое реле,пока залипания больше небыло.
- Призрак
Все равно реле лучше сменить. Контакты уже пригорели. Как нибудь днем можете и не заметить что фары остались включенными. Тем более что реле копеечное и есть везде. Я после подобного не только реле сменил, но и на запас пару штук в бардачок кинул... Кроме того почти все реле у нас однотипные.powerfull писал(а):вроде после того случаяя больше не повторялись
- Kapt
Всем привет! А если ближний продолжает гореть даже при вытащенном реле?
Пришлось предохранители вынимать, что бы погасить.
- Kapt
Все, устранилась проблема. Не то реле вытащил в темноте.
Пробовал купить такое же в местных магазинах, все разводят руками - нет таких!!!
- Rykzakevich
Доброго всем дня , комрады! У меня такая проблема : завел машину не включился ближний, освещение салона, приборка. Габариты работали и спереди и сзади. Стоял авторежим. Покрутил МУС - ничего.Заглушил, завел - ничего. Минуты через две все включилось само. Это второй раз за неделю, раньше такого не было. Пробег 82 т. км. Последний месяц поставил на ближний светодиодные лампы. Подскажите где копать? Я так понимаю пропадает где то + на эту группу или еще что?
- Ночной житель
Из за "сопли" в монтажном блоке ближний свет не отключался.Замкнуло оловом стёкшим от штекера на "дорожку"
