Сорвана резьба крепления задних сидений
Ури
Сообщение Ури » Вс ноя 20, 2011 18:41
Привет.
Вчера на даче начел разбираться почему сидения трудно виксируются после складывания, обнаружил ослабленные переднии крепления задних сидений, решил подтянуть, а они прокручиваются свободно, выкрутил один болт, на болту резьба нормальная, а на кузове сорванная.
Вот теперь думаю что делать. У кого какие мысли, поделитесь.
ПОЗЫВНОЙ В СИ-БИ - УРИ
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс ноя 20, 2011 19:15
а че тут делать надо перерезать на больший диаметр
Ури
Сообщение Ури » Вс ноя 20, 2011 19:21
Это получается резьба М12
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс ноя 20, 2011 20:00
ну или точить новую втулку резать в ней резьбу и вваривать ее в кузов вместо старой
Ури
Сообщение Ури » Вс ноя 20, 2011 20:04
хочу посмотреть в магазинах заклёпочные гайки, вроде так называются.
Женёг
Сообщение Женёг » Вс ноя 20, 2011 20:08
ну можно еще на болт намотать медной проволоки небольшого сечения и ввернуть, но это временно :oops:
Ури
Сообщение Ури » Вс ноя 20, 2011 21:54
Нееееееееееее, я люблю намерово. как у райкина пуговицы.
Женёг
Сообщение Женёг » Вс ноя 20, 2011 22:13
сварка тебе в помощь
Ури
Сообщение Ури » Вс ноя 20, 2011 22:28
Ну, зто жостко.
Женёг
Сообщение Женёг » Вс ноя 20, 2011 22:38
зато намертво, как у Райкина :D :D
Ури
Сообщение Ури » Вс ноя 20, 2011 22:42
Спасибо, будим выбирать варианты. :D
Женёг
Сообщение Женёг » Вс ноя 20, 2011 23:08
кстати смех смехом, но вот вариант с холодной сваркой могет прокатит?
Ури
Сообщение Ури » Пн ноя 21, 2011 08:42
Холодная сварка может резьбу восстановить?
Или я чего то не понимаю
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн ноя 21, 2011 10:50
lew64 писал(а):Холодная сварка может резьбу восстановить?
холодная сварка это клей в принципе вариантне не плохой,
но это всетаки крепления сидений, а это ваша безопасность по этому лучше не мудрить
конечно принимать решение и нести ответственность за это только Вам
Призрак
Сообщение Призрак » Пн ноя 21, 2011 13:24
А тупо навернуть с обратной стороны гайку на болт?
... Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет ...
Пикап 2010. "Авантюрин", "Комфорт".
Ури
Сообщение Ури » Пн ноя 21, 2011 13:38
Призрак писал(а):А тупо навернуть с обратной стороны гайку на болт?
Под машину не лазил, сыро было на улице, а если есть такая возможность, то нужен помошник, пока такой возможности не имею.
Попробую сперва нарезать резьбу М12.
paha
Сообщение paha » Вт фев 14, 2012 00:29
Для перевозки холодильника, пришлось снимать заднее сиденье. Когда ставил все обратно сорвал резьбу.
Вышел из положения так. На работе нашел оцинкованную, каленую шпильку, большего диаметра.
На кузове, рассверлил отверстие под этод диаметр. Отрезал шильку нужной длины (подобрать получилось не сразу, со 2-го раза) На ней, нажевкой сделал пропил под отверку и вкрутил, до конца в готовое отверстие.
Из пола шпилька выходит примерно 5 см, этого достаточно чтобы на неё надеть крепление седенья и закрутить гайку.
Удачи.
Вернуться в «САЛОН»
