Сорвана резьба крепления задних сидений
Привет.
Вчера на даче начел разбираться почему сидения трудно виксируются после складывания, обнаружил ослабленные переднии крепления задних сидений, решил подтянуть, а они прокручиваются свободно, выкрутил один болт, на болту резьба нормальная, а на кузове сорванная.
Вот теперь думаю что делать. У кого какие мысли, поделитесь.
ПОЗЫВНОЙ В СИ-БИ - УРИ
- радиогубитель
- радиогубитель
- радиогубитель
- paha
Для перевозки холодильника, пришлось снимать заднее сиденье. Когда ставил все обратно сорвал резьбу.
Вышел из положения так. На работе нашел оцинкованную, каленую шпильку, большего диаметра.
На кузове, рассверлил отверстие под этод диаметр. Отрезал шильку нужной длины (подобрать получилось не сразу, со 2-го раза) На ней, нажевкой сделал пропил под отверку и вкрутил, до конца в готовое отверстие.
Из пола шпилька выходит примерно 5 см, этого достаточно чтобы на неё надеть крепление седенья и закрутить гайку.
Удачи.
Удачи.
