что то гудит при включении зажигания
- Abramovich
ранее такого не было под капотом что то гудит когда ключ зажигания поворачиваеш, гудит звук как траснфомарторы гудят садовые и во дворах ) где написано не влезай убьет) вот такой же гудение , что ето может быть? и чем ето плохо? и на что сказывается
- YoNas
Ты уверен, что это именно ПОД КАПОТОМ?.. Это действительно может быть бензонасос, в стадии наЁ..ния. В этой стадии он начинает звучать активнее и отчётливее. Какой пробег у машины, как давно менялся фильтр топливный и чистилась сеточка на насосе?..
- Abramovich
- Aleksandr_89
А чо там гудеть то может??? Может доппомпа, которая на печку, сама включилась, перемкнуло что где??? :P
- Abramovich
- Abramovich
- Abramovich
- YoNas
Тогда включай зажигание и трогай всё, что, как тебе кажется, может этот звук издавать. Я серьёзно. Я не раз так вылавливал источник звука.Abramovich писал(а):ЮНАС - да именно когда просто вклучаеш зажигание гудит, а когда работает движок то не понятно уже ттам не слышно ето гудение
И это, я Йонас
- Abramovich
- Abramovich
- Abramovich
да я пошупал но ошупь и оказалось что все таки гудит боченок слева типо регулятор хода холостого наверное он зовется, мне кажется ранее он не гудел, ибо тихо было под капотом , ну и че толку что он гудит? вроде так то ездит по идее на что ето может влият что он так стал гудеть? при чем он ошупь он так гудит то с вибрацие когда его рукой обожмеш
- Dark Vizor
- Откуда: Калужская обл. Калуга - Товарково, д.Никольское
- Шпень
Ну правильно, правильно определил. Он и гудит, и всегда гудел. Это же шаговый двигатель. Влияет на стабильность хх. Раз у тебя пробег за сотку, его надо промывать, а лучше поменять.Abramovich писал(а):да я пошупал но ошупь и оказалось что все таки гудит боченок слева типо регулятор хода холостого ...
- Abramovich
ШПЕНЬ- ну вобше то ранее он так и не гудел что аж из салона слышно, да и под капотом ранше тихо было при зажигании включеном, а что значить промыть его ? ето как что именно сделать надо? а поменять то сколь он стоит? а то что движок на холостых у меня стал в лево-право потрясываться ето из за него может быть? иногда даже в салоне чуствуется ето раскачка
- Шпень
У меня тоже поначалу не гудел, пока внимания не обратил (новый друг, особо не заметил). Когда услышал из салона, поменял на Бош. Гул остался. Он должен гудеть. Там катушки и ничего с этим не поделаешь. Про чистку не скажу, не делал. Нестабильность х.х.: может у тебя шланг вакуумный порвался? Это на впускном ресивере сбоку, тоненький такой, из ресивера выходит и уходит за него в ГБЦ Эта проблема была №1, в свое время. Глянь темы:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-sbras ... 17763.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvigatel ... 21-15.html
Только внимательно и между строк. Сознаюсь, я полностью не читал, но кое-что твое есть. P.S. Да купи ты этот РХХ (2500-это Бош): http://www.2a2.ru/patriot/images/rxx_60.jpg (это Российский), Бош:
http://www.2a2.ru/esud/i_rdv2.html
- Шпень
Ладно, для разбавления темы и похихикать: "Г-н?...Abramovich, Вы случайно не родственник http://news.yandex.ru/people/abramovich_roman.html
Не... я понимаю, что родственник такого человека не может ездить на УАЗе, но может модзохист над своим телом? :) :) :)
- Abramovich
- Abramovich
а абрамович ето так с юности погоняло осталось , потому что занимался бензином одно время, покупал оптом цистерну , и потом в розинку по знакомым и по газетеке продавал , а роман он же тоже в свое время занимался топливом, компания СИБНЕФТЬ его была одно время, так что вобшем не думайте я не родственник
- Abramovich
- Abramovich
Отец Сергий
expert100
Смотрите, вернее щупайте регулятор холостого хода.
Для непосвященных, круглая хреновина с двумя трубками и одним разъемом правее впускного колектара http://www.3160.ru/index.php?productID=6215.
Для него "гудение" нормальное состояние. 8)
- ТРАКТОРИСТ 74
- Макашев М.К.
Проверить легко. На незаведённом двигателе (ключ стоит в положении когда включены только приборы) открыть-закрыть-открыть кран печки. Если это доп.насос печки, то жужжащий звук должен меняться.powerfull писал(а):Вчера нашел что гудит какая то хрень снизу возле мозгов типа бочонка в нее входят шланги охлаждения она типа тройника !Все что нашел на нейтэто надпись BOSCH
- Макашев М.К.
