что то гудит при включении зажигания
Abramovich
Сообщение Abramovich » Чт сен 29, 2011 20:41
ранее такого не было под капотом что то гудит когда ключ зажигания поворачиваеш, гудит звук как траснфомарторы гудят садовые и во дворах ) где написано не влезай убьет) вот такой же гудение , что ето может быть? и чем ето плохо? и на что сказывается
Патриот 2006, Евро-2, "мы не идем назад, мы разворачиваемся и идем вперед"
Сообщение NATOvec » Чт сен 29, 2011 20:49
Должен гудеть бензонасос :wink:
YoNas
Сообщение YoNas » Чт сен 29, 2011 20:59
Ты уверен, что это именно ПОД КАПОТОМ?.. Это действительно может быть бензонасос, в стадии наЁ..ния. В этой стадии он начинает звучать активнее и отчётливее. Какой пробег у машины, как давно менялся фильтр топливный и чистилась сеточка на насосе?..
Abramovich
Сообщение Abramovich » Чт сен 29, 2011 21:00
какой еше бензонасос? тот который под сиденьем в баке погруженный? так они так при зажигании провурчит подкачает и отклучается, а гудит как звук траснформатора именно под капотом и не выключается
YoNas
Сообщение YoNas » Чт сен 29, 2011 21:04
Это всё на заведённой машине просиходит или просто при включённом зажигании? Гудит - значит вибрирует. Трогай рукой всё, что в голову придёт.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 29, 2011 21:04
А чо там гудеть то может??? Может доппомпа, которая на печку, сама включилась, перемкнуло что где??? :P
Сообщение NATOvec » Чт сен 29, 2011 21:04
В жару у меня один раз так загудел Регулятор холостого хода сбросил клемму остыл и перестал
Abramovich
Сообщение Abramovich » Чт сен 29, 2011 21:05
да именно под капотом гудит по звуку в районе двух катушек , может какая то одна из них гудит попробовать отлкучить питание от них, но тогда почему все работает если гудит знчит че то сломалось но все работает езжу так уже 2 месяца)
Abramovich
Сообщение Abramovich » Чт сен 29, 2011 21:09
ЮНАС - да именно когда просто вклучаеш зажигание гудит, а когда работает движок то не понятно уже ттам не слышно ето гудение
НАТОВЕК- а что за регулятор?где он? как выглядит? какую клему ты сбросил? с аккумы? так уже за 2 месяца много раз скидывал не помогает
Сообщение NATOvec » Чт сен 29, 2011 21:24
Боченок слева за впускным колектором
Abramovich
Сообщение Abramovich » Чт сен 29, 2011 21:27
а че с ним сделать то надо если ето он гудит? ну кстати да у меня порой холостые не держит или ваше заглохет если педалю не газовать или обортов 400 держит , ну а иногда все нормально
YoNas
Сообщение YoNas » Чт сен 29, 2011 21:38
Abramovich писал(а):ЮНАС - да именно когда просто вклучаеш зажигание гудит, а когда работает движок то не понятно уже ттам не слышно ето гудение
Тогда включай зажигание и трогай всё, что, как тебе кажется, может этот звук издавать. Я серьёзно. Я не раз так вылавливал источник звука.
И это, я Йонас ;)
Abramovich
Сообщение Abramovich » Чт сен 29, 2011 21:43
ионас - ладно попробую на ошупь тока надо рукавицы одеть а то че то звук похож на высоковльтное гудение как бы в живых остаться при ошупывании
YoNas
Сообщение YoNas » Чт сен 29, 2011 21:44
Можно палочкой деревянной то же самое делать. А если она ещё и сухая, то звук может и усилиться, как от камертона.
Сообщение NATOvec » Чт сен 29, 2011 21:46
А я Натовец :D
Abramovich
Сообщение Abramovich » Чт сен 29, 2011 21:46
попробую , а если допустим ето катушка какая то так гудит то и че дальше? работает же вроде ездит машина то правда как то туповато
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт сен 30, 2011 08:21
да я пошупал но ошупь и оказалось что все таки гудит боченок слева типо регулятор хода холостого наверное он зовется, мне кажется ранее он не гудел, ибо тихо было под капотом , ну и че толку что он гудит? вроде так то ездит по идее на что ето может влият что он так стал гудеть? при чем он ошупь он так гудит то с вибрацие когда его рукой обожмеш
Dark Vizor
Откуда: Калужская обл. Калуга - Товарково, д.Никольское
Сообщение Dark Vizor » Пт сен 30, 2011 08:34
А ещё может гудеть, аварийный вибро-датчик, есть там такая хрень!
Назло ВСЕМ!
УАЗ-31514 "БаРмАлЕй"
ICQ: 429230776
Skype: Dimasharkagro
Mobile: 89206157721
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 30, 2011 10:10
Abramovich писал(а):да я пошупал но ошупь и оказалось что все таки гудит боченок слева типо регулятор хода холостого ...
Ну правильно, правильно определил. Он и гудит, и всегда гудел. Это же шаговый двигатель. Влияет на стабильность хх. Раз у тебя пробег за сотку, его надо промывать, а лучше поменять.
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт сен 30, 2011 10:16
ШПЕНЬ- ну вобше то ранее он так и не гудел что аж из салона слышно, да и под капотом ранше тихо было при зажигании включеном, а что значить промыть его ? ето как что именно сделать надо? а поменять то сколь он стоит? а то что движок на холостых у меня стал в лево-право потрясываться ето из за него может быть? иногда даже в салоне чуствуется ето раскачка
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 30, 2011 11:41
У меня тоже поначалу не гудел, пока внимания не обратил (новый друг, особо не заметил). Когда услышал из салона, поменял на Бош. Гул остался. Он должен гудеть. Там катушки и ничего с этим не поделаешь. Про чистку не скажу, не делал. Нестабильность х.х.: может у тебя шланг вакуумный порвался? Это на впускном ресивере сбоку, тоненький такой, из ресивера выходит и уходит за него в ГБЦ Эта проблема была №1, в свое время. Глянь темы:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-sbras ... 17763.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvigatel ... 21-15.html
Только внимательно и между строк. Сознаюсь, я полностью не читал, но кое-что твое есть. P.S. Да купи ты этот РХХ (2500-это Бош): http://www.2a2.ru/patriot/images/rxx_60.jpg (это Российский), Бош:
http://www.2a2.ru/esud/i_rdv2.html
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 30, 2011 12:53
Ладно, для разбавления темы и похихикать: "Г-н?...Abramovich, Вы случайно не родственник http://news.yandex.ru/people/abramovich_roman.html
Не... я понимаю, что родственник такого человека не может ездить на УАЗе, но может модзохист над своим телом? :) :) :)
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт сен 30, 2011 13:04
почему ето не может? а ты в курсе что родной брат лужкова в селе живет и у него даже трактора не было , лужков и то подарил, а ездит на ниве , все веть зависит от отношений сам понимаеш иногда толку то что ты родня а забыть про етбя могут как про собаку с улицы
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт сен 30, 2011 13:08
а абрамович ето так с юности погоняло осталось , потому что занимался бензином одно время, покупал оптом цистерну , и потом в розинку по знакомым и по газетеке продавал , а роман он же тоже в свое время занимался топливом, компания СИБНЕФТЬ его была одно время, так что вобшем не думайте я не родственник
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 30, 2011 13:09
Abramovich писал(а):почему ето не может?
:) :) :) :) Ну так родня? Да не боись, не укусим.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 30, 2011 13:13
Abramovich писал(а):... вобшем не думайте я не родственник
Да не думаем, я ж посмеялся....пятница...разгрузочный день, всем охота отвлечся, а ты думай над своим гудением под капотом.
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт сен 30, 2011 13:27
слушай к слову о том что у абрамовичей не ездят на патриоте, вот у сильвиво берлускони есть патриот лимитед например , если на то пошло
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 30, 2011 13:32
Abramovich писал(а):...вот у сильвиво берлускони есть патриот лимитед например ...
Ну да, ему Путин подарил, правда Патр уже сломался (кто-то чирканул из интернета выдержку).
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт сен 30, 2011 17:09
слушайте так если сломался он у него надо ему как то дать понять что есть наш форум и мы можем помоч советом как подчинить и тп , ссылку ему скинуть пускай регится и отпишет че случилось с патром,
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт сен 30, 2011 19:54
Причем дизельный :D
пАтАму-што "ИвекА" Токмо наверно соляру нашу залили...
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Пт сен 30, 2011 20:14
У меня Е 2 так под капотом тихо и ни чего ни гудит . Надо искать причину и устранять её , а иначе может так под...ть что потом придётся сожалеть. :)
Серп
Сообщение Серп » Чт окт 13, 2011 20:32
На Е-3 гудит/шуршит/пищит привод дроссельной заслонки-сервопривод упражняется. В каждом ЭБУ свои тараканы. :D
powerfull
Сообщение powerfull » Ср окт 19, 2011 11:05
Сегодня после покатушек в тяжелых условиях с утра тоже загудело что то как у автора,после пуска двигателя вроед не гудит тока при включении зажигания !Гудит как трансформатор низкочастотным звуком !Все потрогал вроде ничего не вибрирует !!гудит в районе пассажирской стороны под капотом
expert100
Сообщение expert100 » Пт окт 21, 2011 22:58
Смотрите, вернее щупайте регулятор холостого хода.
Для непосвященных, круглая хреновина с двумя трубками и одним разъемом правее впускного колектара http://www.3160.ru/index.php?productID=6215.
Для него "гудение" нормальное состояние. 8)
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб окт 22, 2011 05:08
ага, снимал его для прочистки, смотрел как себя ведёт, гудит...
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Сб окт 22, 2011 07:43
Гудеть - нормальное состояние РХХ. Только когда он исправен - гудит он тихонько, еле-слышно, и то когда капот открыт и к нему прислушиваешься.
А раз слышен даже в салоне - пора наверное его поменять, или попытаться почистить...
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Сб окт 22, 2011 08:02
У меня на бензиновом с новья гудел все 3 года,после выключения зажигания еще секунд 10 гудит,а после чего то щелкнет и тихо становится
powerfull
Сообщение powerfull » Сб окт 22, 2011 08:24
Вчера нашел что гудит какая то хрень снизу возле мозгов типа бочонка в нее входят шланги охлаждения она типа тройника !Все что нашел на нейтэто надпись BOSCH
powerfull
Сообщение powerfull » Сб окт 22, 2011 08:25
Вообщем сбросил клемму все равно гудела но потом перестало
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Сб окт 22, 2011 13:34
Похоже, что это насос доп.печки :)
Должен включаться одной из кнопок рядом с подстаканником.
Может у него реле залипло ?
powerfull
Сообщение powerfull » Сб окт 22, 2011 14:25
я тоже так подумал но гул исчез
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб окт 22, 2011 15:47
powerfull писал(а):Вчера нашел что гудит какая то хрень снизу возле мозгов типа бочонка в нее входят шланги охлаждения она типа тройника !Все что нашел на нейтэто надпись BOSCH
Проверить легко. На незаведённом двигателе (ключ стоит в положении когда включены только приборы) открыть-закрыть-открыть кран печки. Если это доп.насос печки, то жужжащий звук должен меняться.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб окт 22, 2011 16:13
хз он пропал
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб окт 22, 2011 16:14
powerfull писал(а):хз он пропал
Может сгорел? :shock:
powerfull
Сообщение powerfull » Сб окт 22, 2011 16:18
слушай может быть!Я после этого не проверял печку вторую надо бы проверить
