Вопрос по фаре
Т.О. Ремонт. Запчасти.
technik5
Вопрос по фаре
Сообщение technik5 » Пн сен 26, 2011 12:11
Други, кто менял стекло фары?мне на покатухе прилетел шакл, выбил стекло. Новое я купил, но в книжке только инфа как фару целиком менять. Если есть опыт, поделитесь! там герметик нужен или только все на фиксаторы сажается? и еще, можно ли фару снять малой кровью?
Женёг
Сообщение Женёг » Пн сен 26, 2011 15:11
Насколько я вкурсе по фарам, стекло настоятельно рекомендуют лупить на герметик (луче черный), но сам с таким не разу не сталкивался, бо за жизнь поменял 2 фары, брал в сборе. По-поводу снять малой кровью, помня как менял лампочки габаритов на диоды :evil: , снять малой кровью не выйдет, хотя та что со стороны аккумулятора проблем вроде не обещает сымам аккум а дальше проще
Сообщение NATOvec » Пн сен 26, 2011 15:33
Фару снимаешь,стекло на защелках
technik5
Сообщение technik5 » Пн сен 26, 2011 16:01
спасибо! мне правую менять, со стороны воздухана!
Политрук
Сообщение Политрук » Пн сен 26, 2011 16:18
NATOvec писал(а):Фару снимаешь,стекло на защелках
Абсолютно верно, ставить только фару немного муторно.....
Но герметичненько так внутри, ни пылинки - Бошевская технология одним словом!
wolford
Сообщение wolford » Пн окт 03, 2011 04:36
technik5 А где ты стекло купил?
я год уже найти не могу!
technik5
Сообщение technik5 » Пн окт 03, 2011 07:52
Итак, парни, вчера водрузил стекло на законное место. Вместе с отмывание отражателя, заняло при мерно час. Никакой герметик не требуется - штано стоит резинка. 9 защелок хлоп, и все как было. Снимать бампер, как в книжке пишут, не надо, только сверху решетку радиатора открутить.
Стекла есть в свободной продаже на Лобанова и в железяке. Я взял за 950 на лобанова, в железяке 1200 вроде
wolford
Сообщение wolford » Пн окт 03, 2011 13:08
technik5 писал(а): Снимать бампер, как в книжке пишут, не надо, только сверху решетку радиатора открутить.
опа!
спасибочки!
