Вопрос по фаре
- technik5
Вопрос по фаре
Други, кто менял стекло фары?мне на покатухе прилетел шакл, выбил стекло. Новое я купил, но в книжке только инфа как фару целиком менять. Если есть опыт, поделитесь! там герметик нужен или только все на фиксаторы сажается? и еще, можно ли фару снять малой кровью?
- Женёг
Насколько я вкурсе по фарам, стекло настоятельно рекомендуют лупить на герметик (луче черный), но сам с таким не разу не сталкивался, бо за жизнь поменял 2 фары, брал в сборе. По-поводу снять малой кровью, помня как менял лампочки габаритов на диоды :evil: , снять малой кровью не выйдет, хотя та что со стороны аккумулятора проблем вроде не обещает сымам аккум а дальше проще
- technik5
Итак, парни, вчера водрузил стекло на законное место. Вместе с отмывание отражателя, заняло при мерно час. Никакой герметик не требуется - штано стоит резинка. 9 защелок хлоп, и все как было. Снимать бампер, как в книжке пишут, не надо, только сверху решетку радиатора открутить.
Стекла есть в свободной продаже на Лобанова и в железяке. Я взял за 950 на лобанова, в железяке 1200 вроде
