как проверить катушки БОШ евро3
Электронная система управления двигателем
jnichar1
Сообщение jnichar1 » Пн сен 12, 2011 11:07
Как можно проверить катушки БОШ евро3 которые отдельно на каждый цилиндр? Такое ощущение что иногда искра там проходит с перебоями, движок притраивает при движении в натяг особенно на 4 передаче и 5. Даю газу до 4 тыс. оборотов бываю хлопки в глушителе, видимо не сгоревшая смесь там догорает по ощущениям где то под водительским сидением. Свечи менял не раз, на холостых стрелка тахометра тоже иногда проваливается вобщем прыгает немного недавно выскочила ошибка бедная или средняя смесь дрейфует в XX скинул её потом сколько то проехал вылезла 0420 низкая эффективность нейтрализатора, может в катушке, вот и хочу проверить как робит
Макашев М.К.
Re: как проверить катушки БОШ евро3
Сообщение Макашев М.К. » Пн сен 12, 2011 11:29
jnichar1 писал(а):Как можно проверить катушки БОШ евро3 которые отдельно на каждый цилиндр? Такое ощущение что иногда искра там проходит с перебоями, движок притраивает при движении в натяг особенно на 4 передаче и 5. Даю газу до 4 тыс. оборотов бываю хлопки в глушителе, видимо не сгоревшая смесь там догорает по ощущениям где то под водительским сидением. Свечи менял не раз, на холостых стрелка тахометра тоже иногда проваливается вобщем прыгает немного недавно выскочила ошибка бедная или средняя смесь дрейфует в XX скинул её потом сколько то проехал вылезла 0420 низкая эффективность нейтрализатора, может в катушке, вот и хочу проверить как робит
Тестером, как обычный трансформатор. правда межвитковое замыкание ни по первичной, ни по вторичной обмотке тестер не покажет.
jnichar1
Сообщение jnichar1 » Пн сен 19, 2011 14:20
А как именно проверить тестером и из чего катушка состоит внутри?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн сен 19, 2011 15:20
Теорию почитай здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D1%8F
И здесь:
http://autonotes.info/katushka-zazhiganiya/
На практике - в ЕВРО-3 таких катушек - 4етыре :wink:
jnichar1
Сообщение jnichar1 » Пн сен 19, 2011 15:45
Спасибо
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пн сен 19, 2011 20:05
Если бы на какой то конкретной катушке были пропуски зажигания. Комп выдал бы ошибку о пропусках зажигания.
jnichar1
Сообщение jnichar1 » Вт сен 20, 2011 07:36
Комп выдает ошибку только если там уже конкретные пропуски пошли, а у меня под нагрузкой пробивает и не постоянно. По этому комп незначительные пропуски не выдает
Шпень
Сообщение Шпень » Вт сен 20, 2011 09:25
jnichar1 писал(а):...а у меня под нагрузкой пробивает и не постоянно.
О! Вот это скорее всего межвитковое КЗ и проще купить катушку и поочередно менять. Откуда выискал? Вот здесь:
http://www.a-master.com.ua/site/content ... ostics-115 "написино": "Повреждение изоляции обмотки приводит к межвитковому пробою высокого напряжения внутри катушки. Катушка зажигания с такой неисправностью обычно способна обеспечить поджег рабочей смеси в цилиндре при работе двигателя на малых нагрузках и в режиме холостого хода. Но при больших нагрузках на двигатель искрообразование прекращается, и цилиндр, обслуживаемый такой катушкой, перестаёт работать." Далее идет методика, но нужны уже не простые прозвонки или Омметр. Порядок проверки и схемы подключения оборудования лучше не видеть неискушенному в радио-электроизмерениях:
http://auto.schoollremonta.ru/51-indivi ... aniya.html
Простого способа не нарыл, извиняйте.
jnichar1
Сообщение jnichar1 » Вт сен 20, 2011 13:32
Шпень огромное спасибо за информацию, куплю одну катушку и буду пробовать менять местами
Шпень
Сообщение Шпень » Вт сен 20, 2011 13:42
Не за что. Судя по тому, что нарыл, часто встречающаяся неисправность из-за перегрева. Катушки пока не вылетали, но под сидухой новая лежит, равно как и основные датчики.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт сен 20, 2011 13:49
jnichar1 писал(а):куплю одну катушку и буду пробовать менять местами
Начни с 4-го цилиндра.
jnichar1
Сообщение jnichar1 » Вт сен 20, 2011 17:54
хорошо
jnichar1
Сообщение jnichar1 » Чт июн 14, 2012 20:45
Нашел причину притраивания под нагрузкой окозалось из сапуна вентиляции системы картера масло попадало в впускной коллектор я когда проверял снимал форсунки решил и снять коллектор тоже там было много масла на стенках почистил собрал обратно и сделал теперь систему вентиляции картера открытой шланг вывел наружу
МДВ
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение МДВ » Вс окт 22, 2017 07:53
Катушки прозваниваются тестером.
Но самый главный вопрос, а какие значения сопротивлений должны быть на катушках? Никак не могу найти эту информацию.
Может кто знает эти значения, для корейских катушек евро 4?
Сообщение Omen20 » Пн окт 23, 2017 20:43
Вряд ли на моторах евро-4 и евро-3 ставятся разные катушки.
А по сопротивлению вот такие данные:
Сопротивление катушек_02.JPG (11.07 КБ) 27050 просмотров
МДВ
Сообщение МДВ » Вт окт 24, 2017 04:48
Так проверяют катушку низкого напряжения?
Если да, то как проверить катушку высокого напряжения?
Сообщение Omen20 » Вт окт 24, 2017 10:56
Вот нарыл в инете:
Что касается проверки индивидуальной катушки, то при проверке первичной обмотки щупы подсоединяются к двум боковым выводам, в месте, где подсоединяется фишка с проводами.
А при измерении сопротивления вторичной обмотки нельзя перепутывать полярность. Обычно в мультиметрах щупы окрашены в красный и черный цвета. При проверке второй обмотки. Черный щуп подсоединяется к центральному выводу на фишке, а красный – к стержню наконечника, который надевается на свечу.
И ещё чуть-чуть
Для полной проверки катушки зажигания нужно отсоединить колодку жгута от катушки зажигания и извлечь катушку из свечного колодца. Подключить к выводам первичной обмотки омметр и измерить ее сопротивление, оно должно быть 0,4 – 0,5 Ом. Подключить омметр к выводам вторичной обмотки и измерить сопротивление, оно должно быть 5 – 7 кОм
Уазовод любитель
Сообщение Уазовод любитель » Пт апр 13, 2018 10:08
Ребята, похожая беда! Отключаешь любую из 4 - работа дв. изменяется. Но у меня вроде тянет не плохо, а вот на холостых троит, и начинает моргать чек (пока холодный), прогазуешь - заработает, если прогазовка не помогла - глушишь, снова заводишь все работает. Стал ковырять. Вытащил все катухи (естественно сперва не один комплект свечей сменил, весь инет пролазил какие лучше - пробовал всякие и бриск и энжикей и денсо остановился на наших АУ17ДВРМ, кстати дешево и сердито работают не хуже иридиевых! ФАКТ!!!). Так вот: вытащил катушки стал прозванивать ( кстати инфы про то какие сопротивления должны быть именно в моих катушках нигде не нашел). и! 3 штуки по параметрам один в один, а 4 отличается. Вот и парадокс: и искрит и топливо поджигает, а искра слабая вот и троит движок.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт май 30, 2019 21:16
Подключить к выводам первичной обмотки омметр и измерить ее сопротивление, оно должно быть 0,4 – 0,5 Ом. Подключить омметр к выводам вторичной обмотки и измерить сопротивление, оно должно быть 5 – 7 кОм[/quote]
[/quote]
Последовательно со вторичной обмоткой включен высоковольтный диод,тестером прозвонить не получится.
валрейсинг. ГБО.
Сообщение Blondi13 » Чт май 30, 2019 23:03
И то примерно..
Вернуться в «ЭСУД»
