давит масло
- рыбачок_новичЁк
давит масло
Добрый день, уважаемые! Проблема - давит масло из под болтов на фланце ступицы заднего правого колеса. В руководстве по ремонту написано - мол может засорился сапун. Подскажите не слишком разумеющему - где он? Заранее спасибо!
- 599
Re: давит масло
Родные сапуны вообще не работают (особенно после антикорозийки), надо ставить от газельки, да и сальник может до кучи посмотреть.рыбачок_новичЁк писал(а):Добрый день, уважаемые! Проблема - давит масло из под болтов на фланце ступицы заднего правого колеса. В руководстве по ремонту написано - мол может засорился сапун. Подскажите не слишком разумеющему - где он? Заранее спасибо!
- Женёг
Как вариант, если не ошибаюсь, то когда полуось прикручивают, там ставят бумажную прокладку, которая тож может пропускать масло, вопрос в масштабах случимшегося, масло сильно гонит??? у меня просто сапуны выведены под капот, а масло полезло, но совсем чуток, прямо скажем потеет, открутил полуось, соскаблил бумажку с внутренней стороны, помазал герметиком, закрутил полуось, потеть перестало.
А сапуны решать надо полюбэ и чем скорее тем лучше. Посмотри в бортовых журналах у Партизанского все расписано и сфотано
- рыбачок_новичЁк
Всем большое спасибо! Про сапун все понял.
а масло давит прилично. почти весь диск уже измазан :(Женёг писал(а):Как вариант, если не ошибаюсь, то когда полуось прикручивают, там ставят бумажную прокладку, которая тож может пропускать масло, вопрос в масштабах случимшегося, масло сильно гонит??? у меня просто сапуны выведены под капот, а масло полезло, но совсем чуток, прямо скажем потеет, открутил полуось, соскаблил бумажку с внутренней стороны, помазал герметиком, закрутил полуось, потеть перестало.
- рыбачок_новичЁк
Re: давит масло
а давление проверял может переливаешь масло, сапун тут не причемрыбачок_новичЁк писал(а):Добрый день, уважаемые! Проблема - давит масло из под болтов на фланце ступицы заднего правого колеса. В руководстве по ремонту написано - мол может засорился сапун. Подскажите не слишком разумеющему - где он? Заранее спасибо!
