давит масло
рыбачок_новичЁк
давит масло
Сообщение рыбачок_новичЁк » Чт авг 11, 2011 04:20
Добрый день, уважаемые! Проблема - давит масло из под болтов на фланце ступицы заднего правого колеса. В руководстве по ремонту написано - мол может засорился сапун. Подскажите не слишком разумеющему - где он? Заранее спасибо!
D.L.
Сообщение D.L. » Чт авг 11, 2011 06:03
На мосту. Если бензин то со стороны глушака. Маленькая хреновина размером пол сантиметра торчит из моста.
Re: давит масло
Сообщение 599 » Чт авг 11, 2011 09:11
рыбачок_новичЁк писал(а):Добрый день, уважаемые! Проблема - давит масло из под болтов на фланце ступицы заднего правого колеса. В руководстве по ремонту написано - мол может засорился сапун. Подскажите не слишком разумеющему - где он? Заранее спасибо!
Родные сапуны вообще не работают (особенно после антикорозийки), надо ставить от газельки, да и сальник может до кучи посмотреть.
Женёг
Сообщение Женёг » Чт авг 11, 2011 10:12
Как вариант, если не ошибаюсь, то когда полуось прикручивают, там ставят бумажную прокладку, которая тож может пропускать масло, вопрос в масштабах случимшегося, масло сильно гонит??? у меня просто сапуны выведены под капот, а масло полезло, но совсем чуток, прямо скажем потеет, открутил полуось, соскаблил бумажку с внутренней стороны, помазал герметиком, закрутил полуось, потеть перестало.
А сапуны решать надо полюбэ и чем скорее тем лучше. Посмотри в бортовых журналах у Партизанского все расписано и сфотано
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
рыбачок_новичЁк
Сообщение рыбачок_новичЁк » Чт авг 11, 2011 18:05
Всем большое спасибо! Про сапун все понял.
Женёг писал(а):Как вариант, если не ошибаюсь, то когда полуось прикручивают, там ставят бумажную прокладку, которая тож может пропускать масло, вопрос в масштабах случимшегося, масло сильно гонит??? у меня просто сапуны выведены под капот, а масло полезло, но совсем чуток, прямо скажем потеет, открутил полуось, соскаблил бумажку с внутренней стороны, помазал герметиком, закрутил полуось, потеть перестало.
а масло давит прилично. почти весь диск уже измазан :(
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт авг 11, 2011 18:09
рыбачок_новичЁк писал(а): а масло давит прилично. почти весь диск уже измазан :(
может банально ступица болты "отбивает".
подтянуть - и будет порядок. если окажется оно - в перспективе на легкий фиксатор посадить.
рыбачок_новичЁк
Сообщение рыбачок_новичЁк » Чт авг 11, 2011 18:22
может, завтра проверю
demivan
Сообщение demivan » Чт авг 11, 2011 19:04
поисковиком поищи в форуме много что описано про все примочки по сапунам.
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Alekos
Re: давит масло
Сообщение Alekos » Чт авг 11, 2011 19:53
а давление проверял может переливаешь масло, сапун тут не причем
Barsik
Сообщение Barsik » Пн авг 22, 2011 10:39
у меня было такое, сапун нормальный
фланец полуоси посадил на герметик, болты на разъемный фиксатор резьбы и забыл об этом
Ура-ура! Комфорт, 2009, Евро-3. Прошел 90000 км без особых приключений.
Реинкарнировался в Престиж, 2017, Евро-4. Всё путём =)
Вернуться в «Общий раздел»
