проконсультируйте
саня64
проконсультируйте
Сообщение саня64 » Пт май 20, 2011 08:01
Други,подскажите пожалуста.евро-3,10г,бк-престиж.Могу ли я сам или с помощью бк поднять хх.Проблема в том что,обороты от 730 до 770 .Со стороны звук как у дизеля, а включаеш кондей еще громче торохтит.Ногой на педаль давлю, держу 850-900 все ништяк,двигло шуршит.
ledobur
Сообщение ledobur » Пт май 20, 2011 08:35
Нет, только посредством сканер-тестера СТМ-6. http://www.2a2.ru/patriot/d_patr8.html Возможно, что проблемы в РХХ (регулятор холостого хода). Надо вам на диагностику к офдилеру наведаться. Или, для начала, попробовать сменить заправку - качество топлива очень сильно влияет на ХХ и работу двигателя. При включении кондиционера начинает рокотать вал в коробке (можете проверить, выжав сцепление). Лечится заменой масла в КПП на более густое или качественное синтетическое.
саня64
Сообщение саня64 » Пт май 20, 2011 09:54
Спасибочки! :!: поеду к тошникам.правда у нас в саратове у них оснащение как колхозе.Но если че поеду к тому у кого прошивался.Заправку сменить не могу карточка Лукойл,а бензин ТНК-полный писец.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт май 20, 2011 20:11
ledobur писал(а):Возможно, что проблемы в РХХ (регулятор холостого хода).
А где интересно РХХ у Евро-3? Когда он там был?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт май 20, 2011 20:50
ledobur писал(а):Нет, только посредством сканер-тестера СТМ-6. http://www.2a2.ru/patriot/d_patr8.html Возможно, что проблемы в РХХ (регулятор холостого хода). Надо вам на диагностику к офдилеру наведаться.
ну написал же человек "евро-3,10г"
так что диагностика для Евро-2 на Микасах там ни при чем.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб май 21, 2011 11:14
Табличные обороты - 800 об/мин, такие же должны быть на горячем двигателе - ищите неисправность.
З.Ы. на Евро III обороты ХХ можно поднять лишь программно - там они регулируются дросселем, менять что-либо с помощью БК - опасно для здоровья (жизни) :o
З.З.Ы. зазоры у свечей проверьте, должны быть 1-1.1 мм
саня64
Сообщение саня64 » Пн май 23, 2011 07:45
Большое спасибо Комрады.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн май 23, 2011 07:58
А что, у вас разве нету?! Украли гады-ы-ы... :P Невнимательность виновата каюсь... :oops:
Шпень
Сообщение Шпень » Пн май 23, 2011 08:36
ledobur писал(а): А что, у вас разве нету?! Украли гады-ы-ы...
Нетути. И хорошо.
саня64
Сообщение саня64 » Чт июн 23, 2011 08:32
Всетаки надоело это тарахтение,приехал на ТО.Говорю мастеру ,подключи тестер чтоб поднять ХХ.Короче нихрена у него неполучилось.Пока движка рабатает ХХ выставляются,движок глушишь-заводишь ХХ маленькие.Колхоз одним словом.Приехал к проштвщику,снял мозг подключил к компу,и говорит.У него почемуто заводские настройки ХХ ,750 оборотов.Установил он мне 850-900,теперь при включении кондея тарахтения минимум.
