Сравнение Yokohama & BFG
- REGION 116
Что будет лучше в эксплуатации 80% город-трасса,20% бездорожье?
Yokohama Geolandar AT(G011) http://www.yokohama.su/tyre.php?id=37
Yokohama Geolandar AT(G012) http://www.yokohama.su/tyre.php?id=175
BFG AT?
Что из Йокогамы ближе к Гудричу?
BFG AT?
- Партизанский
- REGION 116
- Партизанский
hronik писал(а):Yokohama G001C 265/75R16 112Q E3480 @VS@ BFG MudTerrain KM2 265/75R16 123/120Q TL 463835
Что купить, Цель, с начало 300 км асфальта, потом 30-40 Тайга, глина, мох. вобщем жопа! мнения?
yu_yu писал(а):GO01 "прёт до последнего", но имеет направленный рисунок протектора.
Смотри, что проще купить в вашем регионе на замену в случае порыва покрышки. То и бери.
hronik писал(а):Спасибо за ответ! он действительно заставил задуматься:) G001 Цена у нас 8200, бф 9000 тр. но думаю с ёкогамой в случае порыва возникнут проблемы:( визуально больше нравится она. опыта не было меняю цепи, на резину побольше:)yu_yu писал(а):GO01 "прёт до последнего", но имеет направленный рисунок протектора.
yu_yu писал(а):На Ёкогамах есть такая фича (чего нет на БФ): в беговую дорожку под протектором и частично в боковине вварена оч.мелкая омеднённая стальная сетка (по крайней мере на шинах LT, т.е. с буковкой С). Она прекрасно защищает от пробоев шины. Впервые увидел это чудо когда "словил" кованый гвоздь Ф10 мм и длиной 150 мм. Гвоздь пробил шину только на половину длинны. При деинсталяции он "отказывался" перемещаться вообще (ни взад, ни вперёд), плотно был захвачен сеткой за ржавчину. Но был побеждён!!! Только после этого обратил внимание на этот элемент (стальную сетку) в конструкции шины.
Может это будет плюсом в копилку GO01? У БФ крепость боковины всегда раньше достигалась толщиной резины и корда (про КМ2 не скажу, не интересовался).
- hasilzu
несколько секунд видео ПТРа на Yokohama Geolandar MT+ 235/85 r16 #light-off-road (lor)
http://youtu.be/toL6ULDLKAY
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
