Сравнение Yokohama & BFG
Выбор резины, советы, мнения.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт мар 18, 2011 20:40
Что будет лучше в эксплуатации 80% город-трасса,20% бездорожье?
Yokohama Geolandar AT(G011) http://www.yokohama.su/tyre.php?id=37
Yokohama Geolandar AT(G012) http://www.yokohama.su/tyre.php?id=175
BFG AT?
Что из Йокогамы ближе к Гудричу?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт мар 18, 2011 20:56
Два сезона отъездил на БФ Гудрич АТ - наверное, наилучшая резина под указанные условия.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс мар 20, 2011 20:23
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс мар 20, 2011 22:48
Щас посмотрю,спасибо!
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт ноя 29, 2011 04:56
hronik писал(а):Yokohama G001C 265/75R16 112Q E3480 @VS@ BFG MudTerrain KM2 265/75R16 123/120Q TL 463835
Что купить, Цель, с начало 300 км асфальта, потом 30-40 Тайга, глина, мох. вобщем жопа! мнения?
yu_yu писал(а):GO01 "прёт до последнего", но имеет направленный рисунок протектора.
Смотри, что проще купить в вашем регионе на замену в случае порыва покрышки. То и бери. :oops:
Спасибо за ответ! он действительно заставил задуматься:) G001 Цена у нас 8200, бф 9000 тр. но думаю с ёкогамой в случае порыва возникнут проблемы:( визуально больше нравится она. опыта не было меняю цепи, на резину побольше:)
yu_yu писал(а):На Ёкогамах есть такая фича (чего нет на БФ): в беговую дорожку под протектором и частично в боковине вварена оч.мелкая омеднённая стальная сетка (по крайней мере на шинах LT, т.е. с буковкой С). Она прекрасно защищает от пробоев шины. Впервые увидел это чудо когда "словил" кованый гвоздь Ф10 мм и длиной 150 мм. Гвоздь пробил шину только на половину длинны. При деинсталяции он "отказывался" перемещаться вообще (ни взад, ни вперёд), плотно был захвачен сеткой за ржавчину. Но был побеждён!!! Только после этого обратил внимание на этот элемент (стальную сетку) в конструкции шины.
Может это будет плюсом в копилку GO01? У БФ крепость боковины всегда раньше достигалась толщиной резины и корда (про КМ2 не скажу, не интересовался). :oops:
alan62
Сообщение alan62 » Вт мар 06, 2012 23:10
Вчера смотрел себе g012, на ценнике стояло производитель Тайланд, это нормально? или какието левые? цена 7200 за штуку.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
hasilzu
Сообщение hasilzu » Сб апр 07, 2012 19:36
несколько секунд видео ПТРа на Yokohama Geolandar MT+ 235/85 r16 #light-off-road (lor)
http://youtu.be/toL6ULDLKAY
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
