Меняется уровень антифриза
Здравствуйте
Снова появилась маленькая проблемма
На машине с Евро-3 скачет уровень антифриза
На холодной машине уровень выше отметки мин на 3-4см
при прогреве и поездках антифриз уходит практически к низу бачка после того как машина остынет антифриз снова на нормальном уровне
В чем может быть причина?
PS крышку расширительного бачка не закручиваю полностью радиатор чуть сопливит но не течет те антифриз не уходит белого дыма нет
- Александр 775
Здравствовать всем.
Точно, завоздушилась. Когда у мну так начинает происходить то просто на горячую доливаю литра полтора, только постепеенно, дабы от перепада температур ничего не пострадало.
- Alex[BY]
Re: Меняется уровень антифриза
Знакомая ситуация.geodez писал(а): радиатор чуть сопливит но не течет те антифриз не уходит белого дыма нет
Система не герметична. Завоздушена.
Вот и чудеса. Внимательно и постоянно следи за температурой ОЖ.
А лучше не ждать и менять радиатор.
