Меняется уровень антифриза
geodez
Сообщение geodez » Чт янв 06, 2011 00:27
Здравствуйте
Снова появилась маленькая проблемма
На машине с Евро-3 скачет уровень антифриза
На холодной машине уровень выше отметки мин на 3-4см
при прогреве и поездках антифриз уходит практически к низу бачка после того как машина остынет антифриз снова на нормальном уровне
В чем может быть причина?
PS крышку расширительного бачка не закручиваю полностью радиатор чуть сопливит но не течет те антифриз не уходит белого дыма нет
пианист
Сообщение пианист » Чт янв 06, 2011 00:33
Надо просто систему до ума довести. Поставить нормальный радиатор и крышку заворачивать.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт янв 06, 2011 02:22
завоздушилась система охлаждения значит.... :o
пианист
Сообщение пианист » Чт янв 06, 2011 08:04
poLevoz писал(а):завоздушилась система охлаждения значит.... :o
Да если завоздушилась, печка не грела б. А про печку автор ничего не сказал.
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Чт янв 06, 2011 10:58
Здравствовать всем.
Точно, завоздушилась. Когда у мну так начинает происходить то просто на горячую доливаю литра полтора, только постепеенно, дабы от перепада температур ничего не пострадало.
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
Alex[BY]
Re: Меняется уровень антифриза
Сообщение Alex[BY] » Чт янв 06, 2011 11:17
geodez писал(а): радиатор чуть сопливит но не течет те антифриз не уходит белого дыма нет
Знакомая ситуация.
Система не герметична. Завоздушена.
Вот и чудеса. Внимательно и постоянно следи за температурой ОЖ.
А лучше не ждать и менять радиатор.
