Про размеры аккумулятора
Стартер, генератор, АКБ
ronir
Сообщение ronir » Пн июл 26, 2010 16:18
Посоветуйте, пожалуйста аккумулятор с прицелом на зимнюю эксплуатацию. Машина бензиновая, с кондеем. Штатный аккум - 60а
Подойдет 353х175х190 (100а), или нет?
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн июл 26, 2010 16:58
Я поставил TAB 100 А/ч 350x175x190
Можно запихнуть и так просто, но лучше снимать с крепежа бачок гидрача. В машинах до 2008 года ничего разбирать точно не надо. Запас по длине остается немного, но сколько точно не скажу.
Сообщение NATOvec » Пн июл 26, 2010 22:35
ronir писал(а):Посоветуйте, пожалуйста аккумулятор с прицелом на зимнюю эксплуатацию. Машина бензиновая, с кондеем. Штатный аккум - 60а
100-110 входит свободн, но я себе гевевй впихнул т Бэхи 90 и не жалею 8)
ronir
Сообщение ronir » Ср июл 28, 2010 14:55
Мёдведъ писал(а):Я поставил TAB 100 А/ч 350x175x190
Машина 2010-го. Что-то смутило меня снятие бачка гидрача при смене акка зимой. При 350x175x190 - точно надо снимать? А если взять 306x175x225, тогда ничего лишнего не надо будет снимать?
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Пн авг 02, 2010 10:35
Вчера поставил некий FireBall 100 Ah 353мм. Встал без проблем, ничего не отгинал. Единственный нюанс - если его ставить, то не с земли, а стать одной ногой на ступень бампера, второй на радиатор. Тогда удобно, потому что аккум нужно немного под углом засовывать, а то там трубки металлические мешают.
Первые впечатления: аккум стартер раскручивает очень бодро - двигло заводится предельно легко.
Почему поменял? Музыкой своей заряженной две банки спалил. :roll:
Сообщение luchsergey » Пн авг 02, 2010 13:02
а потом после стояний на радиаторе со временем идёт его замена.
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Вт авг 03, 2010 13:11
Не ну понятно, что не всем своим весом. Основной вес на ступеньке, а на радиаторе - так, для равновесия ;) И раз у ж на то пошло, то может привести к замене креплений радиатора, а не самого радиатора ;)
ключ
Сообщение ключ » Вт авг 03, 2010 20:50
Я на своем ивеко 2008 г. снимая и ставя аккумулятор откручиваю топливный фильтр от кузова по другому не снять не поставить . Благо всего 2 болта. Такое впечатление что так заложили в конструкции, или просто никто и не думал что такая проблема будет, дизеля то первые были. Гвоздей им на дорогу.
УАЗ это образ жизни
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт фев 22, 2011 15:13
Подниму тему, актуально ...
на 2009 гв LTD бензин каких размеров войдет без проблем ?
УАЗ наше ФСЁ
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт фев 22, 2011 23:18
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 24, 2011 13:23
лаваш http://akkstar.ru/index/sitemenu/38
353х175х181
пришлось проточить на 4мм отверстие в пластинке-та что основание аккума к площадке прижимает
большего размера запихать-не получится...надо убирать бачок гидрача
kovserg
Сообщение kovserg » Вс янв 29, 2012 00:50
У меня Патриот 2006 г/в. (Евро-2, ЗМЗ-409).
Есть АКБ Forse 92Ач, 810А, полярность: обратная.
Размеры: 353x175x190.
Так как за ним нужно ехать через весь город, прошу, ответьте, встанет ли эта АКБ на родную площадку? Нужны ли переделки крепежа?
Джексон
Сообщение Джексон » Вс янв 29, 2012 02:32
А чего, вам, мешает поставить того же размера, но 100 Ач ?
У меня Варта сотка стоит, вошла без проблем. Третий год не парюсь. :wink:
Изображение Изображение
kovserg
Сообщение kovserg » Вс янв 29, 2012 12:54
Джексон писал(а):А чего, вам, мешает поставить того же размера, но 100 Ач ?
Просто на 92Ач есть, а 100-ку нужно покупать :oops: Так встанет без переделок или как?
УАЗ-3163-030 (УАЗ-ПАТРИОТ Limited) 2006г/в.
Сообщение Ep » Вс янв 29, 2012 20:15
у меня стоит форс на 92 Ач под капотом. тока по полярности не подскажу.
kovserg
Сообщение kovserg » Ср фев 01, 2012 23:12
А у меня что-то не получается 92-й форс применить. Не влезает в пазы нижнего крепежа, мешает монтажный блок (где-то 2 см не хватает). Может у нас с Вами разные способы крепления АКБ или монтажного блока? Если не сложно, кто-нибудь сделайте фото аккумулятора 92-100АЧ (Длина =<353), установленном на машине.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 02, 2012 06:39
kovserg писал(а):А у меня что-то не получается 92-й форс применить. Не влезает в пазы нижнего крепежа, мешает монтажный блок (где-то 2 см не хватает). Может у нас с Вами разные способы крепления АКБ или монтажного блока? Если не сложно, кто-нибудь сделайте фото аккумулятора 92-100АЧ (Длина =<353), установленном на машине.
да легко..100ач http://photo.qip.ru/users/hakim11/150313747/
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн янв 20, 2014 08:47
Вот и у меня сдох аккумулятор. Сегодня завестись не смог вообще. Смотрел на АКБ чтобы понять какой он по мощности - ничего не увидел.
Подскажите, какой размер у АКБ? И какой он мощности?
Такой подойдет?:
VARTA BLUE dynamic, G8, 595 405 083 3132
Емкость
А/ч Ток холодной
прокрутки Размеры
(Д*Ш*В), мм
DIN EN SAE
95 520 830 890
306*173*225
Напряжение: 12 В
Полярность: прямая полярность (+-)
Тип клемм: стандартные клеммы
Расположение клемм: выносные
Исполнение днищевой планки: выступ с 2 сторон
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 20, 2014 09:49
Восьмой, чуть больше месяца назад себе поставил из этой серии:
Аккум зверь! Ожидания оправдывает на все 100%!
jaguarr68
Сообщение jaguarr68 » Ср янв 22, 2014 17:15
ZamPoteh можешь подсказать какая у него емкость и его размеры, тоже хочу из этой серии поставить , так как штатный сдох.
Не сломалось - НЕ ЧИНИ!
Автомобиль, это средство передвижения, для поиска запчастей для него.
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 22, 2014 17:42
jaguarr68 писал(а):ZamPoteh можешь подсказать какая у него емкость и его размеры, тоже хочу из этой серии поставить , так как штатный сдох.
Конкретно этого, вот: http://akbauto.ru/index.php?productID=26676
Предупреждаю, у него ОБРАТНАЯ полярность!
Можно подобрать и другие.
jaguarr68
Сообщение jaguarr68 » Ср янв 22, 2014 19:07
Я как раз именно эту модель и смотрел, и то что у его обратная полярность тоже в курсе, вот по этому и спрашивал какая именно у тебя модель.
И если не секрет как ты присоединил провода????
Мне почемуто кажется , что достаточно просто установить его клеммами в сторону крыла и все встанет как родное, или я очень сильно ошибаюсь и прийдется удлинять провода?????
jaguarr68
Сообщение jaguarr68 » Ср янв 22, 2014 19:19
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср янв 22, 2014 21:42
Размеры
306*173*225
95 Ah
Напряжение: 12 В
Вот этот я себе и поставил. Не стал брать больше, чтобы не мучатся с установкой.
После 14 часов на морозе при -25, на утро завелся с полпинка.
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 22, 2014 22:09
jaguarr68 писал(а):...
Ты всё правильно рассказал, именно так пока и установил.
Но считаю, что это не правильно. В случае чего клеммы к крылу близко. Да и не удобно, даже просто провода внешнего запуска подсоединить.
Весной буду провода переделывать.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вс янв 26, 2014 22:36
что-то вы таких огромных размеров аккумы ставите, замерил штатный 260 мм длиной, запас остается сантиметра 2-3, присмотрел я тут себе 95 амперный аккум, но он длинный сантиметров 35, предполагаею весь крепеж надо переделывать и место для него освобождать, машина 2010 года бензин, боюсь он упрется в крепеж аморта капота и в монтажный блок
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 27, 2014 18:56
ValeraL писал(а):что-то вы таких огромных размеров аккумы ставите, замерил штатный 260 мм длиной, запас остается сантиметра 2-3, присмотрел я тут себе 95 амперный аккум, но он длинный сантиметров 35, предполагаею весь крепеж надо переделывать и место для него освобождать, машина 2010 года бензин, боюсь он упрется в крепеж аморта капота и в монтажный блок
у меня длинный стоИт. Впритык, но влезает.
Свободного места нет ни спереди ни сзади аккумулятора.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 27, 2014 19:10
Пробег 100 000
виктор харченко 1970
Сообщение виктор харченко 1970 » Пн янв 27, 2014 20:04
Акумы DEKA имеют очень компактные размеры 95ка как простой 60ка . Брал себе на боевой уаз 469 остался очень доволен. Там какая то хитрая технология, он не осыпается как обычный.
kornear
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение kornear » Чт янв 30, 2014 13:12
У меня тоже 100ка стоит, тоже впритык. Закреплен штатно.
jaguarr68
Сообщение jaguarr68 » Чт янв 30, 2014 18:40
Вчера взял вот такой http://akbauto.ru/index.php?productID=10323 завтра отдам на тест и полную дозарядку и буду внедрять.
Не решился взять гелевый, так как они не терпят долгих стояний , а у меня иногда больше месяца авто стоит без движения.
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 30, 2014 22:16
Та нуууууу. А мужики то и не знали!
Откуда такая информация? И, гелевый гелеевому рознь. Помимо Оптимы есть и другие, с другими технологиями.
jaguarr68
Сообщение jaguarr68 » Чт янв 30, 2014 23:59
Ну может быть мужики и не знали , ни кому ни чего доказывать не собираюсь, а вот узнал лично когда столкнулся с этой проблемой на собственных авто.
1) Можешь задать вопрос любому электрику и о тебе ответит , что АКБ исполненные по технологии ГЕЛЬ или AGM реально лучше кислотных но есть свои минусы , так как на стоячем авто высаживаются за 2-3 недели в ноль, кстати можешь на любом дилере поинтересоваться они тебе тоже самое скажут....
2) личный опыт.
5 ноября 13 года приобрели
РР Спорт новый с АКБ по технологии AGM ,и
ЛР Эвог новый с АКБ кислотный.
Результат РР Спорт сдох в полный ноль за три недели, прикурили, отогнали дилеру там его зарядили, и сново в гараж поставили так как на нем ездим мало через 2 недели ситуация повторилась, сново отогнали к дилеру, и так 3 раза , на четвертый раз дилер поставил новый АКБ , но не изменилось ни чего, в данный момент авто сново находится у дилера.....
А вот что касаемо ЛР Эвога то он так до сих пор стоит в гараже со дня покупки ни куда не выезжал и при этом буквально в понедельник специально сходил и проверил на предмет зарядки АКБ, наверно не поверишь но все в отличном состоянии, завелся с пол пинка, кстати и один и второй оба дизеля....
Ну а теперь вопрос лично к тебе ты же обознавался "ZamPoteh" значит обязан знать все...
Вопрос , так в чем же все таки мораль?????
jaguarr68
Сообщение jaguarr68 » Пт янв 31, 2014 00:15
Ну и не много информации для не знающих мужикофф:
Гелевые аккумуляторы (GEL - гель), называются так потому, что электролит в них находится в гелеобразном состоянии. Это происходит благодаря включению в его состав соединений кремния, в результате чего получается особый вид силикона. Серная кислота и двуокись кремния, сочетающиеся в электролите в виде геля, обеспечивают полную герметичность аккумулятора. Газы, неизбежно выделяющиеся при эксплуатации батареи, остаются в порах внутри геля. Так как электролит находится в связанном состоянии и не испаряется при разряде аккумулятора, то и окисления пластин не происходит. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Поэтому гелевые батареи могут работать в режиме глубокий разряд – заряд, долгое время. Такой режим, являющийся губительным для обычных аккумуляторов, для гелевых – штатный рабочий режим. К тому же, активному материалу пластин осыпаться просто некуда – со всех сторон его удерживает гель. Поэтому при глубоких разрядах, когда напряжение понижается до 10,5 Вольт, срок службы GEL-батареи гарантированно составит не менее 300 циклов заряда. А если не практиковать глубокие разряды постоянно и использовать ёмкость аккумулятора частично, то количество циклов аккумулятора хорошего качества, может увеличиться в десять раз.
Поэтому электротранспорт ТМ «Volta bikes» всегда комплектуется гелевыми аккумуляторами, более надёжными и долговечными. Эти же аккумуляторы поставляются для работы с мотор-колёсами, при самостоятельном переоборудовании велосипедов на электротягу.
В аккумуляторах AGM (Absorbed Glass Material – впитывающий стекловидный материал) применен пористый заполнитель-сепаратор из стекловолокна, пропитанный электролитом. В аккумуляторах AGM используется жидкая кислота, но в них электролит находится в порах сепаратора из тонких стеклянных волокон (условно говоря, - стекловата) Такая конструкция позволяет удерживать электролит внутри пор сепаратора, подобно губке,- практически исключает вытекание электролита наружу и позволяет даже в случае повреждения корпуса аккумулятора сохранить его работоспособность.
Аккумуляторы AGM, также как и гелевые, боятся перезаряда и при превышении тока заряда более 30% номинальной ёмкости аккумулятора (0.3 С) могут вспучиться и выйти из строя. Для заряда батарей, выполненных по технологии AGM, нужно использовать специальные зарядное устройства с параметрами заряда, рассчитанными на этот тип аккумуляторов.
Современные аккумуляторы AGM производятся с плоскими, либо со спиральными электродами. У батарей со спиральными электродами из-за большей площади поверхности пластин лучшая отдача тока, а внутреннее сопротивление – меньше. Габариты батареи при этом остаются такими же, как у аккумуляторов с плоскими пластинами аналогичной ёмкости.
Аккумуляторы, сделанные по технологии AGM, также, как и гелевые, виброустойчивы и более долговечны по сравнению с обычными свинцово-кислотными батареями, но уступают по большинству параметров гелевым
Также аккумуляторы AGM более чувствительны к колебаниям температуры окружающей среды и при её понижении работают менее эффективно по сравнению с гелевыми.
Сочетание улучшенных характеристик (по сравнению с свинцово-кислотными батареями) и относительно невысокой цены (на 20-30% ниже, чем у гелевых), сделало аккумуляторы AGM самым распространённым видом, использующимся во всевозможных источниках бесперебойного питания. В UPS, использующихся для завершения работы при отключении электроэнергии в сети, аккумуляторы AGM работают в буферном режиме, cохраняя свою ёмкость на протяжении от нескольких,- до десятка лет. Но обязательным условием долговременной работы является отсутствие циклирования заряд – разряд.
При циклической работе, срок службы аккумуляторов AGM меньше, чем у гелевых, в среднем на 30-40%. Поэтому использовать в качестве тяговых для электротранспорта их невыгодно. Если бы по сравнению с гелевыми, их цена была бы ниже, пропорционально меньшему ресурсу – на 30-40%, тогда их применение в электротранспорте было бы оправдано экономически. Однако такой разницы в цене между двумя конкурирующими типами аккумуляторов не бывает. Поэтому вопрос экономической целесообразности использования аккумуляторов AGM в качестве тяговых, отпадает сам собой.
Ареал применения AGM аккумуляторов в основном ограничен источниками бесперебойного питания, а гелевые аккумуляторы, которые разрабатывались для постоянной работы в режимах заряда – разряда, применяются в качестве тяговых в электротранспорте.
Некоторые компании, предлагают аккумуляторы AGM в качестве тяговых, рассказывая об улучшенных параметрах и увеличенном ресурсе. Но разницу в ресурсе, который обычно ниже, чем у гелевых аккумуляторов, в этом случае пытаются скрыть, указывая те же 300 циклов, что и у гелевых. И тут необходимо отметить, что 300 циклов для гелевых – это гарантированный минимум при глубоких циклах разряда – заряда, а у аккумуляторов AGM – это весь ресурс при тех же режимах работы. Возможно, люди, нахваливающие аккумуляторы AGM, в качестве тяговых, не знают об этих нюансах, но скорее всего, их интересует более высокая прибыль, образующаяся в результате продажи более дешёвых в закупке AGM аккумуляторов, по цене, близкой к более дорогим и долговечным гелевым.
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 31, 2014 06:00
jaguarr68 писал(а):....
Знать всё не возможно.
Насчёт морали:
- если АКБ не имеет "болезней", то авто простоит без движения не один месяц без глубоких последствий для АКБ. Но! Если ток утечки находится в допустимых нормах.
- на проблемной машине, скорее всего, нормы тока утечки и превышены. Хоть какой туда АКБ не поставь, за две-три недели кушающая цепь его высосет.
На дилера молиться, как на бога, не стоит. Сам работаю в дилерском центре.
P.S. jaguarr68, если машины месяцами простаивают в гараже, то что мешает использовать вот такую, примерно, приблуду: http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=3665
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс фев 16, 2014 16:06
Парни у кого дизель 2010? Мой курский помер. Замкнула одна банка. А так вполне живой был. Вопрос про 353 размер. Не упирается ли в монтажный блок? Или все кто установил сдвигали его к блоку фар? Тогда получится что свисать будет над площадкой сантиметров на 5? Не приведет ли такое свисание к деформации аккума? И еще вопрос. В площадке и на скобе есть деформации под выемки на корпусе аккумулятора. Если сместить аккумулятор к фаре то нарушится симетрия. Подойдет ли крепеж? У меня с новья крепление только внизу скобой без верхней планки крепления.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс фев 16, 2014 17:02
e_v_e писал(а): крепление только внизу скобой без верхней планки крепления.
Стоит второй год ,длинна 34.5 см.Ни чего не согнулось и не отвалилось :) К стати этот аккум для дизелей,с большим пусковым током
Абсорбер у меня удалён ,будет он мешать или нет сказать не могу
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс фев 16, 2014 17:51
А а эти выемки и выступы в креплении не мешают?
Град
Сообщение Град » Пн фев 17, 2014 11:45
У меня родной аккумулятор уже три года и стал быстро разряжаться... снял с Нивы, потому как там почти новый аккумулятор Extra START 6-CT 60 и как ни странно хорошо работает... даже зимой... хоть и маленький... а старый подзарядил и вожу в багажнике. :oops:
blooder
Сообщение blooder » Пт авг 05, 2016 07:19
у меня уаз карго 2004 г.в. какое крепление для АКБ купить ? искал долго планку с двумя болтами, но нигде их нет
blooder
Сообщение blooder » Пт авг 05, 2016 21:27
Pjero
Сообщение Pjero » Пн сен 26, 2016 15:18
Здравствуйте! Пару постов выше задавали вопрос по выемкам (по три с каждой стороны) в которых фиксируется аккумулятор, что с ними делали при установке аккумулятора больше штатного? У меня штатный на 66 Ач (276 мм длина кажется) при установке по выемкам стоит вплотную к монтажному блоку, если поставить аккуум больше, то нужно двигать блок? Или выпрямлять одну из выемок, двигать аккуум вперед по ходу автомобиля и фиксировать его остальными двумя выемками?
Slava61
Сообщение Slava61 » Пн сен 26, 2016 19:35
Стоит HYUNDAI - ROCKET 90 а, 300 \ 170 мм . Вчера только снимал, долго думал - как я его туда воткнул ?
Монтажный блок в плотную, с другой стороны болт в трёх сантимах, к которому провода подходят на
массу кузова. Только скинув их, удалось снять.
2471c26s-960 (1).jpg (145.24 КБ) 19703 просмотра
Выемки не мешают, у меня планка самодельная. Родная и на родной 65 А толком не одевалась.
Pjero
Сообщение Pjero » Пн сен 26, 2016 21:06
А вроде планка на фото заводская. И выемки плотно к аккумулятору прижаты, в пазах как будто сидят.
Slava61
Сообщение Slava61 » Пн сен 26, 2016 22:24
Эта садилась очень хорошо и на этот , и на родной. Я думал речь про верхнюю идёт.
Pjero
Сообщение Pjero » Вт сен 27, 2016 12:29
У меня на родной аккумулятор эта планка встает так, что он находится рядом с монтажным блоком. И если пазы под эту планку на аккумуляторах делают поцентру, то поставить другой аккумулятор без каких то переделок не получится, он упрется в монтажный блок
specialist
Сообщение specialist » Чт сен 29, 2016 19:15
Авто 08 г лимитед е3. Воткнул СИЛЬВЕРСТАР ГИБРИД 105 а.ч. 345*175*195. Все встало,но покрутить при установке придется.Обычно все манипуляции под капотом делаю при помощи запаски. Положив естессно под ноги. Почти пол года как живет,но уже требует зарядки. Это нормально,так как гена так не напитает как ЗУ.
Избаш
Сообщение Избаш » Вт июл 17, 2018 23:18
У меня ивеко. АКБ без гемороя не снять было. Снял амортизатор капота, срезал крепление амортизатора, проблема исчезла, снимать ставить проще. Летом хватает одного амортизатора а зимой подпираю палкой. Удачи... [!]
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
