установка воздуховода
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Пт апр 30, 2010 05:24
Доброе время суток
Подскажите плиз как воткнуть воздуховод (правый) на цетральной кансоле
а то пока ставил компьютор вынул а вот как теперь его правильно поставить стобы открывал и закрывал потоки воздуха никак вкурить не могу
заранее спасибо за помощ
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Пт апр 30, 2010 06:08
ну так загляни в дырку то, там же видно с какой стороны у него рычаг заслонказакрывающий должен быть, пальцем заслонку пошевили накрайняк, механизм до предела прозрачный :)
по памяти не помню, вроде они на центральной все три вправо ручками стоят...
p.s. зачем правый то вынимал? так просто интересно, я в левый воткнул, некоторые в середину, но в правый то совсем неудобно, мне кажется :unknown:
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Пт апр 30, 2010 06:49
да я их все 3 вынул зачемто по глупости
в средний вставил маршрутник
левый воткнул без проблем а вот к правому нефига не подораться стобы зацепить механизм :(
tarakanoff
Сообщение tarakanoff » Сб май 01, 2010 13:18
mrDronIK
Я с помощью отвертки и ножа часа 2 мучался! :P
Воткнул, поток воздуха перекрывает на половину. :shock:
Забил, так и ездию.
Сообщение Aleksandr_89 » Сб май 01, 2010 20:29
mrDronIK писал(а):да я их все 3 вынул зачемто по глупости
А со стороны бардачка туда не дотянуться изнутри???
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Сб май 01, 2010 20:52
я блин пол дня потратил
и бардочки разбирал
нифига не подобраться
но как то же они блин ставяться только чего то не вкурить никак как :)
pincet
Сообщение pincet » Сб май 01, 2010 20:56
mrDronIK писал(а):я блин пол дня потратил
и бардочки разбирал
ну и как ты хочешь. после этого получить какие либо объяснения..? ну мы не в курим тут тебе ни как (извини).
Проще заехай в сервис и сделают и сам потом будешь знать как вставляется...
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Вс май 02, 2010 00:44
ну вопрос был как раз задан с расчётом что кто то эту процедуру уже прошёл
тем более что многие торпеду разбирали судя по сообщениям вполне возможно что тоже имеют опыт
Сообщение Volodya » Пн май 03, 2010 08:44
я даже не представляю чо там за проблема... на выходных не вспомнили, а то посмотрел бы специально выдернув :) вставляя и вынимая левый (под БК примерял) мне проблем не встретилось, а они должны быть одинаковыми :unknown:
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Пн май 03, 2010 19:23
левый без проблем а вот с правым как раз проблемы
регулятор открытия заслонки находиться также справа со стороны бардачков и его никак не засчёлкнуть в паз по которому он должен ходить открывая и закрывая заслонку
пока пытаюсь придумать приспособы чтобы чего туда вставить нормально
но теперь есть опыт и больше правый воздуход еслия я его вставлю больше не вынимаю :D
tarakanoff
Сообщение tarakanoff » Вт май 04, 2010 13:56
Проще заехай в сервис и сделают и сам потом будешь знать как вставляется...[/quote]
Мне в Торгмаше представитель завода его минут 40 вправлял :lol:. А по началу сказал, типа не вопрос, я знаю как. Потом фраза "какой м.... это придумал" звучала неоднократно :D!
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Вт май 04, 2010 18:32
ну данная фраза у меня вылетает до сих пор с завидной переодичностью :lol:
Сообщение Volodya » Вт май 04, 2010 21:14
меня так и подмывает его вынуть, завтра с утра делать будет нех, может займусь :D
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Вт май 04, 2010 21:40
А может не надо? )))))))))))
я тут заметил что можно из отвестия выщелкнуть эту фигушку которая крутиться в воздуховоде чтобы плечо с зацепом отошло немного и попробовать вставить в паз а опосля засчёлкнуть обратно
осталось понять как засчёлкнуть когда всё вставлено будет
Сообщение Volodya » Вт май 04, 2010 22:17
это как с лампочкой - все говорят, что вставить её в рот гораздо проще, чем потом вытащить... я таки попробую :D
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Вт май 04, 2010 22:24
вообщем ждёмс результатов
может найдёться тайный способ утановки который я просто не нашёл :D
Сообщение Volodya » Вт май 04, 2010 22:46
я после сёдняшнего всё равно до обеда не выездной, будет чем заняца с утра :D главное не забыть 8)
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Вс май 09, 2010 13:35
ура всё установил
снял бардачки в отверстие просунул проволочку
зацепил за крючок вставил воздуховод
проволочкой оттянул зацеп и окуратненько собрал систему в боевое положение
может кому прикодиться
спасибо всем кто откликнулся
Сообщение Volodya » Вт май 11, 2010 15:27
два дня не подходил к машине, а потом не мог найти эту тему, но при этом вчера посмотрел на воздухораспылитель, что снял слева, не понял в чём могут быть проблемы совместить торчок с выемкой, надо просто зафиксировать заслонку, например бумашкай, и можно не снимать бардачок :) но это теория, на практике не полез, времени не было заниматься :)
alexdemon79
Re: установка воздуховода
Сообщение alexdemon79 » Вс ноя 28, 2010 16:23
mrDronIK писал(а):Доброе время суток
Привет! Была такая-же проблема после установки компьютера Престиж U-12. Правый воздуховод лучше не трогать. Промучился пол дня. Думал стреляться :o . А потом пришел мой брат и как в поговорке одна голова хорошо, а две лучше все решилось. В рычажке открывания-закрывания сверлим небольшое отверстие, закрепляем леску. Рычажок соединяем с механизмом открывания при помощи герметика, ждем пока высохнет. Затем вставляем сам корпус воздуховода, держа леску натянутой, до характерного щелчка. Леску отрываем. крутим откр заслонки. Вуаля герметик отпал под панель, механизм работает. :roll:
Fire
Сообщение Fire » Вс ноя 28, 2010 17:05
Чета сложно у вас все, с помощью отвертки или ножа не помню уже, за 5 минут воткнул.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
paflight
Сообщение paflight » Вс ноя 28, 2010 17:24
Volodya писал(а):это как с лампочкой - все говорят, что вставить её в рот гораздо проще, чем потом вытащить... я таки попробую :D
Стесняюсь спросить: Лампочку вытащил? :oops:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
freelance
свободный художник,
_________________
Вернуться в «Про Тюнинг»
