Не работает Карлсон.
- ПАР
Подскажите что посмотреть куды залезть?
Нарисовалась проблемка в окурат под потепление... :(
Сам вентилятор работает при подключении напрямую от АКБ, а вот принудительно через БК и в режиме авто-включения не включается.
- Шпень
Re: Не работает Карлсон.
Раньше-то хоть включался от БК? Может зимой АКБ отклю-ПАР писал(а):... а вот принудительно через БК и в режиме авто-включения не включается.
чал для подзарядки и уставка сбилась.
У себя работу ЭВ от Боша проверил так: на работающем
двигле снял разъем с датчика температуры, что на термосе.
Вентиляторы включились. Вставил вилку обратно - через
секунд 30 выключились. БК пока нет, здесь не подскажу.
Машина-то какого года?
ПАР. В этом же блоке реле и предохранителей стоит реле включение вентилятора (К3). Проверь ещё его.
А вообще то есть один радикальный способ - поставить блок управления "карлсоном". Тем более, что компания "Силичь" находится у тебя под боком - в Березовском. Я у них летом их брал. Выставил на нужную температуру включения, а они, "карсоны", сами уж раскручиваются как им надо. Температуру держат "+""-" 2-3 градуса. Да и после остановки двигателя "карсончики" сами влючаются примерно на 1мин., сгоняют температуру, чтобы не было такого явления, как термокачка.
