Не работает Карлсон.
ПАР
Сообщение ПАР » Вт мар 16, 2010 23:11
Подскажите что посмотреть куды залезть?
Нарисовалась проблемка в окурат под потепление... :(
Сам вентилятор работает при подключении напрямую от АКБ, а вот принудительно через БК и в режиме авто-включения не включается.
Бывший ник "Alexey-87"
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 17, 2010 18:22
Предохранитель?! в монтажном блоке моторного отсека. Точьно не помню, но вроде 30А.
ПАР
Сообщение ПАР » Чт мар 18, 2010 08:09
проверили цело,
проводка вроде тоже цела
Шпень
Re: Не работает Карлсон.
Сообщение Шпень » Чт мар 18, 2010 08:30
ПАР писал(а):... а вот принудительно через БК и в режиме авто-включения не включается.
Раньше-то хоть включался от БК? Может зимой АКБ отклю-
чал для подзарядки и уставка сбилась.
У себя работу ЭВ от Боша проверил так: на работающем
двигле снял разъем с датчика температуры, что на термосе.
Вентиляторы включились. Вставил вилку обратно - через
секунд 30 выключились. БК пока нет, здесь не подскажу.
Машина-то какого года?
Сообщение ZamPoteh » Чт мар 18, 2010 09:01
ПАР. В этом же блоке реле и предохранителей стоит реле включение вентилятора (К3). Проверь ещё его.
А вообще то есть один радикальный способ - поставить блок управления "карлсоном". Тем более, что компания "Силичь" находится у тебя под боком - в Березовском. Я у них летом их брал. Выставил на нужную температуру включения, а они, "карсоны", сами уж раскручиваются как им надо. Температуру держат "+""-" 2-3 градуса. Да и после остановки двигателя "карсончики" сами влючаются примерно на 1мин., сгоняют температуру, чтобы не было такого явления, как термокачка.
ПАР
Сообщение ПАР » Сб мар 20, 2010 17:27
Всем спасибо.
Раньше работало, все как положено.
а теперь видимо где-то проводка от ЭБУ до блока предохранителей...
valek
Сообщение valek » Вс мар 21, 2010 00:01
проще кинуть плюс на вентилятор,если работает,то проводка(реле,контакты и т.д) НЕТ,то может надо коллектор почистить,щетки глянуть........
Вернуться в «Электрооборудование моторного отсека»
