Хавает масло не по детски!
barss
Сообщение barss » Вс мар 14, 2010 13:20
уже задолбался доливать :o Вообщем машина прошла уже 20 тыс. масло ни где не подтикает...проезжая 300 км-доливаю примерно 300 грам :( Куда девается то :?:
barss
Сообщение barss » Пн мар 15, 2010 21:22
40 просмотров! и не кто ни че не сказал... :( может обсуждалось где :?: Подскажите... :oops:
oeo
Сообщение oeo » Пн мар 15, 2010 21:38
На двигателях ЗМЗ-409 евро-2 такое встречается, делают герметизацию маслоотражающей пластины, после этого масляный аппетит существенно снижается
barss
Сообщение barss » Пн мар 15, 2010 21:56
oeo-спасиб :)
oeo
Сообщение oeo » Пн мар 15, 2010 22:03
Должно получиться :)
sda
Сообщение sda » Вт мар 16, 2010 10:13
клапаны не стрекочат при заводке?
evdokimov
Сообщение evdokimov » Вт мар 16, 2010 10:33
Может стиль и характер поездок ? В обычном ритме доливаю изредка. Недавно проехался Питер-обратно (100-110 км.ч)ушел уровень. Кстати на буржуйском седане заметил такую же закономерность. При интенсивной езде на больших скоростях расход масла повышается достаточно значительно. При городских поездках почти нулевой.
Последний раз редактировалось evdokimov Вт мар 16, 2010 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Dorant
Сообщение Dorant » Вт мар 16, 2010 10:34
barss а он коптит или норм выхлоп?А вообще если подумать 409 двигатель почти тот же 405 газелевский,а он очень любит масло тысяч до 45-50 жрет его без меры,но потом все нормализуется!
пс:у самого была газель ЕВРО2 и были вот такие радости с маслом!
Никогда не спорь с дураком иначе ты опустишся до его уровня, а там он тебя задавит опытом!
(Черчель)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт мар 16, 2010 10:57
У моего мотора аппетит по маслу был тоже нехилый на пять тыщ пробега 5-6 литров масла доливал, после герметизации маслоотражательной пластины на клапанной крышке за 10 тыщ пробега расход масла составляет падение уровня масла с максимальной отметки на щупе до середины уровня. Поискайте на форуме тему про расход масла есть много интересного даже с фотками процесса герметизации...
Григорич
Сообщение Григорич » Вт мар 16, 2010 11:02
Существуют нормы расхода масла для АТС Для бензиновых(легковых)авто 0,12л на 100 литров израсходованного топлива.Но это не панацея а только норма утверждённпя транспортными инструкциями.
:oops:
Ох, жизнь не сладка, поёт раздатка: "На волю божью - по бездорожью!!!"
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт мар 16, 2010 11:07
Вот сдесь почитайте http://www.uazpatriot.ru/forum/v-poiska ... 0%D1%CB%C0
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт мар 16, 2010 15:23
Герметизация маслоотражателя приводит к значительному уменьшению расхода масла. Это проверено на 40*-х двигателях Газелей и УАЗов. :)
2%
barss
Сообщение barss » Чт мар 18, 2010 18:48
sda писал(а):клапаны не стрекочат при заводке?
клапана стрикочат :( (надо регулировать) но еще до этого хавало еще больше :shock:
а клапана не давно стали цокать....
barss
Сообщение barss » Чт мар 18, 2010 18:51
Dorant писал(а):barss а он коптит или норм выхлоп?А вообще если подумать 409 двигатель почти тот же 405 газелевский,а он очень любит масло тысяч до 45-50 жрет его без меры,но потом все нормализуется!
выхлоп в норме! а вот что жрет без меры до 45-50 тыщ не знал :o говорили максимум 20!!!
barss
Сообщение barss » Чт мар 18, 2010 18:53
Спасибо всем за обсуждение :) Очень помагли...Решено загерметизировать маслоотражающую планку...(но после багажника) :)
Сообщение toledo » Чт мар 18, 2010 19:23
а о чем это говорит?
barss
Сообщение barss » Чт мар 18, 2010 20:25
эт говорит о многом!!! Расход масла,и не очень приятный шум двигла ну и т.д....(но почему при заводе только??? :unknown: когда оно постоянно! пока не отрегулируешь клапана....не понятно что автор имел ввиду)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт мар 18, 2010 22:19
409-й двигатель имеет гидрокомпенсаторы зазора в приводе клапанов. Т.е клапаны не регулируются!!! Возможен "стрекот" клапанов при заводке холодного двигателя, но это тоже говорит о начале заболевания. Надо попробовать поменять производителя моторного масла (возможно "горит" оно), модель масляного фильтра (возможно отсутствует обратный клапан), промыть систему смазки (лаковые отложения всегда плохо). Ну и ещё можно кое-чего проделать. Вариантов много (от лёгкого попинывания переднего правого колеса и протирания фар до серьёзной очистки масляной системы). :oops:
barss
Сообщение barss » Пт мар 19, 2010 16:58
ты сейчас сюрьезно :?: мне так эт масло нравиться (shell heliks) и что попробовать поменять :?: :cry:
Гришаня Ко
Сообщение Гришаня Ко » Вт июн 22, 2010 20:05
ДА ,у меня тоже проблемка, 17 тыщ жрет масло, ездил на сервис сказали про геометизацию что двигло с новой крышкой, это делать ненужно, ну да так же как у Автора 300 на 300км ,а если чуток педаль предавливать так и поболее будет ,че делать х,з :o
Никола84
Сообщение Никола84 » Вс авг 01, 2010 09:04
Всем привет , масло жрет - это беда, на рабочей газели - на одной из рабочих, масло жрать на 100000 пробега перестало, вот на и Патрике тоже жрет, но я первый раз на этом форуме увидел про герметизацию маслоотражательной пластины.., буду делать!надеюсь поможет
роман300
Сообщение роман300 » Вс авг 01, 2010 12:16
Всегда считал, залил, 10.000км проехал, слил столь-коже. Движка в норме. Долил 1 литр, на этот пробег, не критично. Если больше - готовься ( не торопясь ) к ремонту. Правда ещё и от масла зависит причём очень сильно. Я чуть раз не попал, масло хорошое ( Бренд ), а уходит, готовился на бабки. Залил по совету товарища НАШЕ в иномарку, Не буду говорить какое, что -бы без рекламы. Забыл что такое доливать масло между заменами. Причём уровень не падает. От заливки до смены 10.000км.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вс авг 01, 2010 15:06
это на каких моделях машин с змз40* на 10ткм не доливается масло? ? :)
oeo
Сообщение oeo » Вс авг 01, 2010 15:33
У мну не доливается (евро-3) :pardon:
Сообщение Volodya » Вс авг 01, 2010 15:43
странно... я что на Волге в 406-й подливал, что в этот 409-й подливаю, причём именно как газанёшь чутка, сёдня вот ехал, расслабился, 100-120 держал (больше не смог - вечером в городе интенсивное движение :) ), так прям почувствовал запах масла горелого, завтра проверить надо, да и пищалка верещать начала на светофорах...
oeo
Сообщение oeo » Вс авг 01, 2010 16:00
Дык эта проблема в начале треда описана :) Свойственна ЗМЗ-409 до евро-2 включительно. После герметизации маслоотражательной пластины масло за 10 тык, по отзывам тех кто делал - по уровню. Может быть тебе тоже стоит эту доработку себе сделать :wink:
Вот здесь можно посмотреть/почитать:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=8771
роман300
Сообщение роман300 » Пн авг 02, 2010 00:34
Volodya писал(а):это на каких моделях машин с змз40* на 10ткм не доливается масло? ? :)
Я на своём 2008г., служебный ХАНТР тоже 8год. НЕ ПОДЛИВАЮ.
