Хавает масло не по детски!
- barss
уже задолбался доливать :o Вообщем машина прошла уже 20 тыс. масло ни где не подтикает...проезжая 300 км-доливаю примерно 300 грам :( Куда девается то
- evdokimov
Может стиль и характер поездок ? В обычном ритме доливаю изредка. Недавно проехался Питер-обратно (100-110 км.ч)ушел уровень. Кстати на буржуйском седане заметил такую же закономерность. При интенсивной езде на больших скоростях расход масла повышается достаточно значительно. При городских поездках почти нулевой.
Последний раз редактировалось evdokimov Вт мар 16, 2010 10:35, всего редактировалось 1 раз.
- Dorant
barss а он коптит или норм выхлоп?А вообще если подумать 409 двигатель почти тот же 405 газелевский,а он очень любит масло тысяч до 45-50 жрет его без меры,но потом все нормализуется!
пс:у самого была газель ЕВРО2 и были вот такие радости с маслом!
Никогда не спорь с дураком иначе ты опустишся до его уровня, а там он тебя задавит опытом!
(Черчель)
(Черчель)
- poLevoz
У моего мотора аппетит по маслу был тоже нехилый на пять тыщ пробега 5-6 литров масла доливал, после герметизации маслоотражательной пластины на клапанной крышке за 10 тыщ пробега расход масла составляет падение уровня масла с максимальной отметки на щупе до середины уровня. Поискайте на форуме тему про расход масла есть много интересного даже с фотками процесса герметизации...
- barss
выхлоп в норме! а вот что жрет без меры до 45-50 тыщ не знал :o говорили максимум 20!!!Dorant писал(а):barss а он коптит или норм выхлоп?А вообще если подумать 409 двигатель почти тот же 405 газелевский,а он очень любит масло тысяч до 45-50 жрет его без меры,но потом все нормализуется!
- yu_yu
409-й двигатель имеет гидрокомпенсаторы зазора в приводе клапанов. Т.е клапаны не регулируются!!! Возможен "стрекот" клапанов при заводке холодного двигателя, но это тоже говорит о начале заболевания. Надо попробовать поменять производителя моторного масла (возможно "горит" оно), модель масляного фильтра (возможно отсутствует обратный клапан), промыть систему смазки (лаковые отложения всегда плохо). Ну и ещё можно кое-чего проделать. Вариантов много (от лёгкого попинывания переднего правого колеса и протирания фар до серьёзной очистки масляной системы).
- Гришаня Ко
- роман300
Всегда считал, залил, 10.000км проехал, слил столь-коже. Движка в норме. Долил 1 литр, на этот пробег, не критично. Если больше - готовься ( не торопясь ) к ремонту. Правда ещё и от масла зависит причём очень сильно. Я чуть раз не попал, масло хорошое ( Бренд ), а уходит, готовился на бабки. Залил по совету товарища НАШЕ в иномарку, Не буду говорить какое, что -бы без рекламы. Забыл что такое доливать масло между заменами. Причём уровень не падает. От заливки до смены 10.000км.
- Volodya
странно... я что на Волге в 406-й подливал, что в этот 409-й подливаю, причём именно как газанёшь чутка, сёдня вот ехал, расслабился, 100-120 держал (больше не смог - вечером в городе интенсивное движение :) ), так прям почувствовал запах масла горелого, завтра проверить надо, да и пищалка верещать начала на светофорах...
- oeo
Дык эта проблема в начале треда описана :) Свойственна ЗМЗ-409 до евро-2 включительно. После герметизации маслоотражательной пластины масло за 10 тык, по отзывам тех кто делал - по уровню. Может быть тебе тоже стоит эту доработку себе сделать
Вот здесь можно посмотреть/почитать:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=8771
Брать без ослепления, расставаться - с лёгкостью
